Voip noob, hulp gezocht.(opgelost!)
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Sinds kort heb ik een Cisco SPA 112 2phone adapter aangekocht, maar ik krijg het maar niet geconfigureerd!
Mijn kennis met voip is miniem, ik kan sip instelling invullen op softphones, maar dit toestel krijg ik niet aan de praat.
Wat doe ik verkeerd? (buiten iets kopen waar ik geen verstand van heb!)
SIP instellingen voiptiger:
http://support.voiptiger.com/index.php? ... artlang=nl
Quick setup:
Information pagina:
SIP:
Lijn 1:
Toestel heeft een static ip, en 5060 port forward.
Aan het toestel is een telefoon aangesloten.
Laatst gewijzigd door Garpenlov 09 jun 2015, 13:31, in totaal 1 gewijzigd.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
De lijn1 instellingen zijn verkeerd:
  • in Proxy mag geen http staan
  • Auth ID zou ik niet gebruiken want Voiptiger spreekt er niet van in hun voorschrift
En dat dialplan, kweet niet hoor. Maar dat is het volgende probleem. Eerst kunnen registreren.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Beste,
Bedank voor de suggesties,
ik heb de proxy server naar: "www.voiptigersip.com" gezet
Auth ID afgezet.
Geen success, registration state failed.
Het dial plan was een default setting van de SPA112
jos123
Bedankt: 62 keer
Is je sip account actief op de website van Voiptiger.com (groen lampje)?
Is je wachtwoord juist?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Wachtwoorden zijn juist, er staat een groen bolletje naast mijn sip account.
brubbel
Bedankt: 180 keer
dialplan:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=498349
Settings in bijlage werken al hier jaren perfect voor OVH, dagelijks gebruik.
Enkel de codec g729a wil je misschien aanpassen naar g711a of g711u. Ik weet niet meer juist dewelke, maar slechts 1 van de 2 zal werken. kwaliteit van g711 is beter, g729a is beter bestand tegen netwerkproblemen.
Opmerking: port forwarding is in geen geval nodig. Hier zelfs een dubbele NAT. Let gewoon op dat de NAT keepalive op minder dan 1 minuut staat.
Laatst gewijzigd door brubbel 09 jun 2015, 08:15, in totaal 3 gewijzigd.
brubbel
Bedankt: 180 keer
Ik zie dat je nog onnodige veranderingen hebt gedaan in het SIP menu...
Mijn versie in bijlage. Misschien is het beter te vertrekken van factory reset.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Na jou hulp en de hulp van voiptiger's kenneth hebben we ondervonden dat DNS niet werkt op de SPA, het IP wel.
Nu is mijn toestel registered, alvast enorm bedankt!
Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik het nummer opbel, hoor ik precies een fax lijn.
en als ik met het toestel zelf bel, en een nummer intoets, krijg ik een vrij snelle bieptoon.
Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
Enkel de codec g729a wil je misschien aanpassen naar g711a of g711u... (schrijft brubbel)
g711u=usa, dus voor ons hier g711a kiezen...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Inmiddels was het opgelost! Het was idd de codec!
Bedankt!
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Garpenlov schreef:Na jou hulp en de hulp van voiptiger's kenneth hebben we ondervonden dat DNS niet werkt op de SPA, het IP wel.
"Use DNS SRV" staat wel af in uw settings. Natuurlijk dat DNS niet werkt.
brubbel
Bedankt: 180 keer
wied schreef:g711u=usa, dus voor ons hier g711a kiezen...
Nog even de puntjes op de i zetten :wink:
De 'u' in 'g711u' staat voor mu-law, niet voor usa. Het gaat hier over dynamic range compressie. Als ik mij goed herinner werkt de g711u wel voor OVH, maar g711a niet, in tegenstelling tot wat ik verwachtte. Vandaar mijn verwarring een beetje.
Nu, oorspronkelijk bij de analoge POTS netwerken werd u-law inderdaad in de US gebruikt en a-law in Europa.
Trouwens, g711 is niet echt een compressietechniek. Eerder een PCM modulatietechniek met een dynamic range compressor. Waar g711 te vergelijken is met de vroegere .WAV files, bevat de g.729 (betalend!) codec een redelijk geavanceerd audio compressie algorithme. g.729 is geoptimaliseerd voor lage bandbreedte en packet loss, g.722 is HD voice met dezelfde bandbreedte als g.711.
Ondertussen zijn deze laatste codecs alweer achterhaald, bv
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_A ... 3_Wideband.
http://web.archive.org/web/200710131628 ... logies.php
Ik vermoed dat skype etc reeds deze technieken gebruiken.
Moraal van het verhaal: VOIP is een beetje blijven steken in het stenen tijdperk van codecs, met g711 het vlaggenschip van deze steampunk technologie. Volgens mij werkt deze zelfs nog met tandwielen als je zou willen ;-)
de "u" doet me direct denken aan "usa", een goede ezelsbrug dus :wink:
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
g771muhfreedoms*clapclapclap*Merica.
Terug naar “VoIP”
