Hallo Allemaal
ik heb een bbox3 router staan en een pfsense xen vm.
ik heb in de bbox3 mijn pppoe gegevens aangepast zodat hij niet meer kan inloggen en in pfsense pppoe met de juiste gegevens aangevuld.
het schijnt te werken , maar hij krijgt geen juist ip ( range 172. ipv 10. ).
iemand ervaring ?
bbox3 pppoe passthrough
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je zou een publiek IP-adres moeten krijgen via PPPoE, geen 172.16.* of 10.* (dat zijn private IP-ranges).
dacht ik al
heb nochtans bij pfsense - wan - pppoe volgende aangegeven.
login : user@SCARLET (user : mijn gebruikersnaam )
password : *****
mis ik iets ?
password : *****
mis ik iets ?
heb beide geprobeerd ( uit en aan ).
dit is nochtans vroeger wel al gelukt op een ander adres , maar met een b-box2
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Sinds kort gebruikt Scarlet een andere gebruikersnaam voor Mijn Scarlet dan voor PPPoE toegang, mogelijks ligt dat aan de oorzaak van het probleem. Lees dit topic eens door: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=44440
raar, want toen ik gisteren de b-box3 resette en opnieuw mijn gegevens ingaf , maakte hij gewoon verbinding.
in het topic word vermeld van 2 logins en dit klopt inderdaad.
maar heb beide geprobeerd in pFsense ... altijd ip 172.
zou het misschien kunnen omdat de pfsense een ander mac adres heeft ?
- Bedankt: 114 keer
Ik heb dat inderdaad ook ergens gelezen. Gewoon een nieuw wachtwoord instellen voor je PPPoE login en het zou moeten lukken.
is dit gewoon via mijn.scarlet.be dat je je wachtwoord moet wijzigen ?
- Bedankt: 78 keer
Nee, je kan het PPPOE-wachtwoord van je verbinding niet zelf aanpassen. Op mijn.scarlet.be kan je alleen het wachtwoord voor mijn.scarlet.be, e-mail en webruimte wijzigen.
Je kan wel aan Scarlet vragen om je wachtwoord op te sturen per post maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor je iemand treft bij de helpdesk die voldoende klantvriendelijk is om je te helpen hiermee.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
