bbox3 pppoe passthrough
frederik1986
Hallo Allemaal
ik heb een bbox3 router staan en een pfsense xen vm.
ik heb in de bbox3 mijn pppoe gegevens aangepast zodat hij niet meer kan inloggen en in pfsense pppoe met de juiste gegevens aangevuld.
het schijnt te werken , maar hij krijgt geen juist ip ( range 172. ipv 10. ).
iemand ervaring ?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je zou een publiek IP-adres moeten krijgen via PPPoE, geen 172.16.* of 10.* (dat zijn private IP-ranges).
frederik1986
dacht ik al
heb nochtans bij pfsense - wan - pppoe volgende aangegeven.
login : user@SCARLET (user : mijn gebruikersnaam )
password : *****
mis ik iets ?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
staat DHCP aan op de bbox3? Bij ij staat dat uit, alleen weet ik niet (meer) of het noodzakelijk is dat DHCP uit moet staan op PPPoE passthrough te laten werken.
frederik1986
heb beide geprobeerd ( uit en aan ).
dit is nochtans vroeger wel al gelukt op een ander adres , maar met een b-box2
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Sinds kort gebruikt Scarlet een andere gebruikersnaam voor Mijn Scarlet dan voor PPPoE toegang, mogelijks ligt dat aan de oorzaak van het probleem. Lees dit topic eens door: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=44440
frederik1986
raar, want toen ik gisteren de b-box3 resette en opnieuw mijn gegevens ingaf , maakte hij gewoon verbinding.
frederik1986
in het topic word vermeld van 2 logins en dit klopt inderdaad.
maar heb beide geprobeerd in pFsense ... altijd ip 172.
frederik1986
zou het misschien kunnen omdat de pfsense een ander mac adres heeft ?
jackho
Bedankt: 279 keer
Was het niet zo dat je dit kon oplossen door eens je pppoe login te resetten , dacht dit ergens hier op het forum gelezen te hebben !
butskristof
Bedankt: 114 keer
Ik heb dat inderdaad ook ergens gelezen. Gewoon een nieuw wachtwoord instellen voor je PPPoE login en het zou moeten lukken.
jackho
Bedankt: 279 keer
Oef, ben ik content dat mijn geheugen mij toch niet in de steek gelaten heeft, maar het zat toch ergens diep in de registers verstopt! :wink:
frederik1986
is dit gewoon via mijn.scarlet.be dat je je wachtwoord moet wijzigen ?
jantje81
Bedankt: 79 keer
Nee, je kan het PPPOE-wachtwoord van je verbinding niet zelf aanpassen. Op mijn.scarlet.be kan je alleen het wachtwoord voor mijn.scarlet.be, e-mail en webruimte wijzigen.
Je kan wel aan Scarlet vragen om je wachtwoord op te sturen per post maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor je iemand treft bij de helpdesk die voldoende klantvriendelijk is om je te helpen hiermee.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
