Fritz!Box Fon WLAN 7113 (Annex A)
svdp
Object + omschrijving: Fritz!Box Fon WLAN 7113 (Annex A)
Inclusief voeding en DSL-kabel
Toestel is volledig functioneel, werking getest.
Gedurende twee jaar gebruikt voor een Dommel cityline aansluiting.
Technical Specifications (zie ook http://en.avm.de/fileadmin/user_upload/ ... N_7113.pdf)
Ports and Interfaces:
- DSL/Telephone port
– two telephone a/b ports for connecting two extensions via RJ11 sockets
- one LAN port over RJ45 socket(standard Ethernet, 10/100 base-T)
- WLAN access point with support for radio networks in accordance with IEEE 802.11b (11 Mbit/s) and IEEE 802.11g (54 Mbit/s).
Router Function:
- DSL router
- DHCP server
- Firewall with IP masquerading/NAT
Physical Specifications
Dimensions (w x h x d) approx. 123 x 125 x 31 mm
Supply voltage: 230 V / 50 Hz
Maximum power consumption: 8.5 W
Average power consumption: 5-7 W
Minimumprijs: 5€
Optioneel meeneemprijs: 25€
Hoogste bod na 72 uur wint (opbod per € 1)
Afhaling mogelijk op afspraak in Gent of Brussel (Sint-Pieters-Woluwe).
Kan ook op kosten én risico van de koper ook verzonden worden via een methode naar keuze.
Ontheronix
Bedankt: 2 keer
Kan je instellen dat er een apart VOIP profiel (zelfde poort echter) gebruikt wordt voor het bellen naar noodnummers? Zoja 5EUR geboden.
Grigri
Bedankt: 33 keer
10 euro geboden, kan in Woluwe komen afhalen.
jaker
Bedankt: 90 keer
Ontheronix schreef:Kan je instellen dat er een apart VOIP profiel (zelfde poort echter) gebruikt wordt voor het bellen naar noodnummers? Zoja 5EUR geboden.
Ja, dat is mogelijk met een Fritz!Box Fon WLAN 7113.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Maglor
Bedankt: 56 keer
25€ (+ graag opsturen)
svdp
Ok, verkocht aan Maglor (meeneemprijs geboden).
Verdere afhandeling per PM.
Topic mag op slot.
