Object + omschrijving: Fritz!Box Fon WLAN 7113 (Annex A)
Inclusief voeding en DSL-kabel
Toestel is volledig functioneel, werking getest.
Gedurende twee jaar gebruikt voor een Dommel cityline aansluiting.
Technical Specifications (zie ook http://en.avm.de/fileadmin/user_upload/ ... N_7113.pdf)
Ports and Interfaces:
- DSL/Telephone port
– two telephone a/b ports for connecting two extensions via RJ11 sockets
- one LAN port over RJ45 socket(standard Ethernet, 10/100 base-T)
- WLAN access point with support for radio networks in accordance with IEEE 802.11b (11 Mbit/s) and IEEE 802.11g (54 Mbit/s).
Router Function:
- DSL router
- DHCP server
- Firewall with IP masquerading/NAT
Physical Specifications
Dimensions (w x h x d) approx. 123 x 125 x 31 mm
Supply voltage: 230 V / 50 Hz
Maximum power consumption: 8.5 W
Average power consumption: 5-7 W
Minimumprijs: 5€
Optioneel meeneemprijs: 25€
Hoogste bod na 72 uur wint (opbod per € 1)
Afhaling mogelijk op afspraak in Gent of Brussel (Sint-Pieters-Woluwe).
Kan ook op kosten én risico van de koper ook verzonden worden via een methode naar keuze.
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Kan je instellen dat er een apart VOIP profiel (zelfde poort echter) gebruikt wordt voor het bellen naar noodnummers? Zoja 5EUR geboden.
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Ja, dat is mogelijk met een Fritz!Box Fon WLAN 7113.Ontheronix schreef:Kan je instellen dat er een apart VOIP profiel (zelfde poort echter) gebruikt wordt voor het bellen naar noodnummers? Zoja 5EUR geboden.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
