Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
silencer
Bedankt: 103 keer
Mijn snr is plots 2dB gedaald (up en down) gedurende 3d: mss omdat anderen nu ook een hoger profiel hebben ?
Errors: Central exchange 9: kan weinig kwaad zeker?
Joost85
Vandaag overgeschakeld van Snow naar Scarlet zonder modem swap maar wel mijn DLM snelheid kwijt na invoeren nieuwe Scarlet login! Had onder Snow een 30/8 sync lijn (20/2, 8d overgegaan naar 17a en dit na een telefoontje automatische lijntest). Nu dacht ik wel dat met de nieuwe DLM profielen ik terug zou vallen richting 20/6 en van daaruit terug zou gaan opbouwen... Ondertussen vanuit mijn Scarlet verbinding telefoontje richting automatische lijntest gedaan maar er gebeurt niets meer, geen test, geen reactie vanuit de modem, ik zit terug op 20/2... En ik was nog zo blij met mijn sync van 30/8 (waarbij er geen cap was bij Snow en ik 7,20 mbit effectief upload had!!)
Kristof147
Hoi, als jullie mijn lijnwaardes bekijken , lijkt het jullie dan waarschijnlijk dat DLM me nog gaat optrekken naar 70Mbit ? Sinds een 7tal dagen heeft DLM me van 30 Mbit verhoogd naar 50Mbit. Zijn er bij jullie weten gemiddelde termijnen waarin zo'n verhoging zou kunnen plaatsvinden ? Thx!
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       79 500 kbps
Upstream max bit rate:         25 874 kbps
Downstream attenuation:        5,4 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       15,5 dB
Upstream noise margin:         15,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP058
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       90 m
redman
Bedankt: 97 keer
60 Mb zit er zeker in, misschien 70Mb en anders de hoop niet opgegeven, vectoring is bij jou nog niet actief!
Wanneer DLM passeert is gewoon afwachten.
PTiTDaV
Ik heb helaas een technicolor modem. Zijn er hier techniekers mijn waardes willen nameten op basis van m'n telefoonnummer ( als dat kan ) ?
Ik zat op 40/6 maar nu haal ik via de speedtest nog maar een goeie 25/6.
Alvast bedankt als er iemand zich geroepen zou voelen :)
kloon
Bedankt: 14 keer
Van 30/2 naar 50/4 gegaan yihaaa
redman
Bedankt: 97 keer
Ik was op 50Mb/10Mb geraakt maar door de hond die het NTP bakje niet zag zitten zit ik terug op 20Mb/6Mb :-(
Ik heb het gerepareerd en nu terug wachten op DLM... pfff
Patje
Bedankt: 110 keer
Alee Redman dan zijn we toch met 2 die van 50/10 terug starten vanaf 20/6 .... idem 8)
Afbeelding Afbeelding
silencer
Bedankt: 103 keer
redman schreef:Ik was op 50Mb/10Mb geraakt maar door de hond die het NTP bakje niet zag zitten zit ik terug op 20Mb/6Mb :-(
Maandje wachten en dan heb je terug 50/10, als je langer dan 7d 50/10 had gaat het sneller.
MJ
Bedankt: 16 keer
MJ schreef:
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        10048 kbps
Modem max:             47228 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        38776 kbps         8124 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           227 m Estimated!
Training margin:       12.9 dB
Attenuation:           11.7 dB
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        6048 kbps
Modem max:             39248 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        32224 kbps         6751 kbps Estimated!
Profile:               17a
Training margin:       10.1 dB
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        8048 kbps
Modem max:             46276 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        37995 kbps         7960 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           232 m Estimated!
Training margin:       12.6 dB
Attenuation:           12.0 dB
Mijn traject na een lijntest, en nu is de upload weer gezakt :
                        download          upload
Modem max:             48824 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        40087 kbps         8399 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           233 m Estimated!
Training margin:       13.4 dB
Hopelijk gaat DLM nu de download beginnen testen...
laroyj
Bedankt: 103 keer
2 maand na gebeld te hebben op het 0800nr op 430m van de ROP nu van 30/3 naar 50/4 ....:) goe bezig doe zo verder
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
defenderII
Bedankt: 18 keer
mijn lijntesten bij zowel scarlet als proximus geven aan :50/5 en 3 hd tv's aan te sluiten. Toch wordt mijn download duidelijk op 18 en 2 gecapt; met een start abo zou ik 30/2 toch zeker moeten kunnen, niet?
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
welk profiel zou ik hebben
327/184
:-D
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
silencer
Bedankt: 103 keer
Aangezien Vectoring zonder DLM eraan komt kan is beter dat ik mijn niet vectoring compatibele modem terug plaats of niet (50/10 nu zone 2 ipv 50/6 met Vectoring) ? Zal ik dan terug om dlm moeten wachten of begin ik meteen op 50/10 ?
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
Beter een stabiele en gegarandeerde 50/6 met vectoring, dan een 50/10 op de limiet van DLM (zonder garantie).
Wat ben je trouwens met die extra upload, tenzij je een abonnement hebt van boven de 6 mbps upload?
silencer
Bedankt: 103 keer
Is al weken zeer stabiel. Ik heb een abbonnement met 8Mbit upload speed (Intense resell) !
MJ
Bedankt: 16 keer
DLM blijft maar spelen met de upload, sinds de lijntest ben ik van 10 -> 6 -> 8 -> 6 -> 8 Mbit gegaan.
Iemand enig idee hoe lang dit nog blijft duren...?
jackho
Bedankt: 279 keer
waarschijnlijk tot vectoring in dienst komt !
Blino
Bedankt: 4 keer
Hier is DLM nu ook "rare" dingen aan het doen.
Zat al een hele tijd op 30/2, paar weken terug werd dat dan 30/4 om dan nu terug te vallen op 25/4 zonder dat ik eigenlijk problemen heb ondervonden. Dan had ik liever op 30/2 gebleven, die upload kon me eigenlijk niet schelen... :?
Bedankt: 3828 keer
DLM, het woord zegt het zelf: dynamic line management.
Dat het op en neer gaat behoort tot de definitie van dynamic, toch :-) .
Patje
Bedankt: 110 keer
Ik zit sinds vandaag terug een versnelling hoger, van 20 naar 40 Mbps nadat twee weken terug een Vdsl poort werd vervangen in de Rop of die kast ernaast.
Had al paar maanden daarvoor problemen met een bbox3 sagem die steeds herstarte waardoor internet en tv uitviel , dan een andere modem -> technicolor gekregen ( tv probleem opgelost ) maar nu en dan nog wat haperingen in het internet gedeelte (sync problemen), hebben ze een andere Vdsl poort gestoken en nu lijken alle problemen opgelost te zijn...
en vannacht een dlm verhoging van 20 -> 40 . raar dat die stap van 30 werd overgeslagen of is dit gebruikelijk met een Technicolor ??? (wachttijd DLM 14 dagen, met sagem was dit steeds 10 dagen)
50 Mbps heb ik al gehaald in april met die sagem, dus dat zal nu ook wel geen probleem zijn. (waarden waren toen met sagem 12 dB DTM op 50.200)
Tallica
Na jaren op 20/2 te hebben gestaan stond ik twee weken geleden plots op 50/4, alles super stabiel!, ik dacht Eindelijk!!
Was echter van korte duur, week later terug op 20/2 :evil: Hate proximus :x :x
Patje
Bedankt: 110 keer
Patje schreef:Ik zit sinds vandaag terug een versnelling hoger, van 20 naar 40 Mbps nadat twee weken terug een Vdsl poort werd vervangen in de Rop of die kast ernaast.
Yep 10 dagen na de 40 -> nu op 50 Mbps :) (en dit is genoeg voor mijn Startpack)
sman
Vanaf gisteren is bij mij DLM af en is mijn snelheid gedeelt door twee. Ik dacht eerst dat er iets met de tool fout was.. maar neen! Enig idee hoe dit kon gebeuren? Weet er iemand hier raad van?
zat al op 30/4 nu op 16/2 uit het niets!
road rebel
Bedankt: 45 keer
Misschien ben je op een repair beland? Heb je al een TBF geprobeerd?
Met DLM kan de snelheid wel schommelen natuurlijk, ik ging van 30/2 naar 25/5 en na een TBF terug 30/5.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
om nog eens te reageren in dit topic
Ik ben sinds deze nacht overgegaan van een 12/1 naar een 16.5/3 (LP111) profiel. Is al een mooi begin. Kan ik nu 2 HD zenders bekijken?
Mijn Downstream Training Margin is trouwens 24.7 dB. Weet niet als dit goede waarde is?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Downstream Training Margin boven 30dB is perfect, dalen richting 10dB begint kantje-boordje te worden. Dus met 24.7 dB zit je zeer goed en nog veel 'marge' waar je, buiten een stabiele lijn, helaas weinig nut gaat van hebben vermits er toch niet direct nog profielverhogingen te verwachten zijn. Met een 12/1 'start' profiel (provisioning profiel) kan je momenteel enkel tot 16.5/4 DLM verhogingen krijgen.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Ik zit al jaren met 16.5/2 en later 20/2 (DLM), recentelijk 20/4 (DLM). Vectoring is nog actief en er zit nog een ikanos kaart in de ROP. Nu geeft lijtest dit aan (was nog 20/4 tot voor kort).
Dus vectoring zal wss binnenkort geactiveerd worden :D Heeft iemand enig idee/ervaring hoelang dit nog kan duren (dagen/weken of 2016:( )
Bedankt: 3828 keer
xming schreef:Vectoring is nog actief en er zit nog een ikanos kaart in de ROP.
Je bedoelt vectoring is nog niet actief?
Zolang er nog een Ikanos kaart in de ROP zit zal er niets veranderen.
Na de switch op Broadcomm kaarten in de ROP, mag je nog 1-2 maand rekenen voor vectoring volledig actief wordt.
PS
Ik heb trouwens vernomen dat er goed nieuws op komst is. Tegen het einde van het jaar zou:
  • - vectoring download voor zone 3 (en misschien zone 4), met een 30 mpbs basis profiel (zonder DLM).
    - vectoring upload voor zone 1, met een basisprofiel van 20 mbps (upload).
jackho
Bedankt: 279 keer
Z1 = 20 Mbps upload, allemaal goed en wel maar dan gaan ze toch de cap van 4, 5, 6 en 8 Mbps moeten wegnemen of anders gaan we er niet veel aan hebben :wink:
MaT
Bedankt: 323 keer
philippe_d schreef: PS
Bronnen? :-)
En hoe zeker is men van die deadline? Zone 3 zou goed kunnen, zone 4 erbij zie ik nog niet zo snel gebeuren aan het tempo dat we van proximus gewoon zijn.
xming
Bedankt: 47 keer
Ja dat bedoelde ik :O En aangezien dat er nog geen broadcom in zit maar proximus al snelheidsverhoging aangeeft, betekent dat de swap in de ROP voor binnenkort is?
Bedankt: 3828 keer
MaT schreef: Bronnen? :-)
Goed geinformeerde bron :-D .
De vorige keer dat ik hier DLM op vectoring aankondigde werd dit afgedaan als pure geruchten. Toch zagen we enkele weken later de eerste verhogingen :wink:
MaT schreef: En hoe zeker is men van die deadline? Zone 3 zou goed kunnen, zone 4 erbij zie ik nog niet zo snel gebeuren aan het tempo dat we van proximus gewoon zijn.
Laat ons nu niet speculeren over exacte deadlines, en gewoon afwachten.
Eerst de nieuwe profielen afwachten op de BIPT website?
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Neen ben wel eens benieuwd als ik in aanmerking ga komen met mijn 16,5/3 profiel in zone 4. Stel dat ik naar 30 zou gaan ben ik wil heel tevreden :)
MaT
Bedankt: 323 keer
Philippe_d kan wel eens gelijk hebben. Vandaag zat deze brief in de bus en ik zit in zone 4.
Helaas is het wel meer reclame dan technische informatie, maar ik ga ervan uit dat men hiermee vectoring bedoeld.
Wel nog geen verandering gezien in de fritzbox, het is nog steeds een ikanos kaart.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Technieker wist mij te vertellen dat ik aangesloten was in de centrale en niet op een ROP en dat ik daardoor geen vectoring kan krijgen en dat ze geen directe planning hebben om ROPs te plaatsen voor deze personen om hun vectoring te geven. Klopt dit?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ja. (afaik)
Bedankt: 245 keer
Matthias schreef:Technieker wist mij te vertellen dat ik aangesloten was in de centrale en niet op een ROP en dat ik daardoor geen vectoring kan krijgen en dat ze geen directe planning hebben om ROPs te plaatsen voor deze personen om hun vectoring te geven. Klopt dit?
Ja heeft te maken met te hoge densiteit qua lijnen in de kabels of op de chassis / lijnkaarten dacht ik. Maar soit er is een programma om de lexen in de volgende jaren te sluiten dus hoe dan ook gaan veel mensen migreren naar ROP's. Ik zelf heb ook jaren in zon situatie gezeten, eerst vdsl vanuit de lex op 1 km nu sinds enige tijd van een rop die er al jaren stond op een kleine 300 meter, dus soms kan het.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
@Matthias en Tomsworld, het kunnen verschillende reden zijn ....
1 - je zit niet ver van de LEX maar in de omgeving zijn er nooit KVD geplaatst .... al de huizen hangen direct aan de LEX.
2 - je zit in een heel groot appartementsgebouw, zou kunnen dat die direct naar de LEX gaat = geen KVD.
3 - zelfde voor grote industrie parken en grote winkelparken, kunnen ook direct gekoppeld zijn aan een LEX en niet aan een KVD !
Doordat deze nog altijd direct gekoppeld zijn aan de LEX en DSLAM kunnen ze ook geen Vectoring/DLM krijgen.
Als gevolg dat daar veel lange lijnen tussen zitten !
In sommige LDC's is het hetzelfde probleem, er staat nog altijd een DSLAM in !
In sommige gevallen zal men binnenkomen met een glasvezel in een van de grote gebouwen en vandaar de omliggende gebouwen koppelen.
Dat word dan een zogenaamde indoor-ROP met een indoor-KVD.
Sommige LEX'en die verdwijnen gaat men een kleine MDF zetten met zo een indoor-ROP voor de omliggende huizen.
Dus nog werk genoeg aan de winkel om dat allemaal recht te trekken !
Wanneer gaan ze dat doen, wel was het niet gisteren dan was het vandaag .... is ook niet zo simpel als sommige denken 8)
silencer
Bedankt: 103 keer
Kan een technieker voor mij controleren of ik effectief op een rop zit (volgens kaartje is 70% v.d. kvd's een rop) ?
Ik zou op minder dan 400m zitten.
