Het moet zijn: 4-5-6 mbps upload en jouw onderschrift moet je ook nog eens aanpassen, Philippephilippe_d schreef: ...(gezien het abbo toch gecapt is tot 3-5-6 mpbs upload).
Vectoring rollout
- lacer
- Bedankt: 213 keer
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Wanneer komt er vectoring voor de lange lijnen? Denk daarbij aan het 12/1 profiel?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Als je ziet hoelang het geduurd heeft om vectoring te krijgen in zone 1 en daarna in zone 2, denk ik dat het nog best een tijdje kan duren voor je dat ziet in zone 4 en 5... ALS dat zelfs nog nut zal hebben op die afstanden.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Ik weet niet wanneer het er komt, maar ik weet wel dat je van vectoring over dergelijke afstanden (1km+) niet dezelfde performance winst mag verwachten dan van de kortere lijnen.
Waarschijnlijk ergens 20Mbps provisioning en max met DLM 30Mbps, dat is zowat de max die technisch kan halen over VDSL2 op die afstand.
EDIT: MaT was mij dus voor.
Vandaag moesten er werken uitgevoerd zijn in mijn straat volgens de brief.
Ik zit nu op een 30/10 profiel
Als ik het commando vdsl pstatex uitvoert en kijk bij de Vendor ID.
Dan krijg ik het volgende: 0xb5004244434da45f , in ascii : BDCM
Vroeger was dat IKNS, dus de kaart is gewisseld.
Ik zit wel nog met een bbox2, zal ik nog een brief krijgen wanneer de vectoring actief is/omruiling voor een bbox3 ?
lirec
- Bedankt: 163 keer
Zonet installatie van proximus gekregen:
Vectoring actief dus zone 3300 (tienen-grimde) => heerlijk 70/10 klets van de eerste keer
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 138.119 kbps
Upstream max bit rate: 29.421 kbps
Downstream attenuation: 5,9 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 26,3 dB
Upstream noise margin: 18,1 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP145
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 95 m
- Bedankt: 3931 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Zo'n vaart zal het niet lopen, denk ik.
Deze brief bevestigt gewoon dat vectoring actief is op jouw lijn ...
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
indeed
Downstream max bit rate: 132.084 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 7,6 dB
Downstream noise margin: 24,9 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 130 m
- malinwa001
- Twitter: malinawa001
- Bedankt: 13 keer
Hoever staan ze nu al met die vectoring en wat zijn de resultaten?
Hoe worden deze toegepast? Willekeur,postcode of aan de hand van reeds gepland onderhoud,...
Dacht dat ze in Q2 startte met ook zone 2 te voorzien, neem aan dat zone 1 dan al goed voorzien is.
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
Niet per gemeente. Ik vermoed dat de drukst gebruikte rops eerst geupgraded worden, maar enkel het management weet dit.malinwa001 schreef:Hoever staan ze nu al met die vectoring en wat zijn de resultaten?
Dlm op vectoring is nog nergens actief, heb liever geen vectoring tot dit actief is (10Mb up tov 6 zone 2).
qless
- Bedankt: 163 keer
Uitrol naar zone 2 heeft niks te maken met geschikt maken van de ROP's. Daarom dat sommige in zone 1 nog geen vectoring hebben
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
lirec
- Bedankt: 163 keer
Vectoring actief hier, als ik het goed heb aangesloten op deze kast in tienen: https://www.google.be/maps/@50.799339,4 ... !1e1?hl=nl
Aan de ouderdom van de huizen en straat te zien toch behoorlijk oude bekabeling. Als je in de buurt rondloopt veel meer telenet homepsots dan fon's.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
De lijntest op mijn thuisadres geeft een snelheid van 10mbit, nochtans haal ik hier 70/10, ROP staat schuin tegenover mijn huis. Zo wordt het wel moeilijk checken of Vectoring actief wordt
- lacer
- Bedankt: 213 keer
Dit is toch slechts een KVD, of wordt deze gedeeld met een ROP ?lirec schreef:Vectoring actief hier, als ik het goed heb aangesloten op deze kast in tienen: ...
Retroglide
- Bedankt: 17 keer
ROP staat toch gewoon naast de KVD? Of kijk je naar de telenet kast aan de overkant?
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
in street view is duidelijk te zien dat de belgacom kast links uitgerust is met fiber (zelfklever met symbool laser), rechts staat de oude belgacom kast met telefoniebekabeling
- lacer
- Bedankt: 213 keer
Ja, wat stom van me dat ik op street-view eerst 180°heb gedraaid, ik keek dus de andere kant op
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Hier @ Luchthaven Oostende zaten we met VDSL2 op +/- 2km in totaliteit, +/- 500m van de ROP naar de technische ruimte in de luchthaven, daarna ging het koperpaar dus ongeveer 1,5km door naar het lokaal waar de BBOX3 moest komen. Resultaat 12/0,5 van snelheid...
Dan maar de BBOX3 in de technische ruimte gelaten, daar krijgen we een 30/10. En de volgende +/-1,5km gaan via deze VDSL2 modules van Planet gaan :
http://www.planet.com.tw/en/product/pro ... p?id=21837
Volgende maandag testen !
Als dat niet deftig gaat, draadloos met 2 p2p antennes.
Full VDSL2 bandwidth up to: (Down Stream / Up Stream)
• Asymmetric Mode
- 200m -> 100/55Mbps
- 400m -> 90/50Mbps
- 600m -> 70/40Mbps
- 800m -> 60/25Mbps
- 1000m -> 45/15Mbps
- 1200m -> 35/10Mbps
- 1400m -> 30/6Mbps
- 1600m -> 25/4Mbps
• Symmetric Mode
- 200m -> 90/90Mbps
- 400m -> 90/90Mbps
- 600m -> 70/70Mbps
- 800m -> 55/50Mbps
- 1000m -> 40/35Mbps
- 1200m -> 30/25Mbps
- 1400m -> 25/20Mbps
- 1600m -> 20/15Mbps-
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Met een enkele lijn over 1.5km ga je performance krijgen die vergelijkbaar (eigenlijk iets beter) is dan vectoring. Mits deftige apparatuur en geen aluminium lijn of iets vergelijkbaar.
Ik ben eens benieuwd naar wat je gaat halen.
- lacer
- Bedankt: 213 keer
Daar ik met een Technicolor Bbox3 zit weet ik nog steeds niet of Vectoring actief is of niet in mijn straat.
Ik ken wel het nummer van de KVD waar mijn lijn is aangesloten en de daarbij horende Local Loop nummer:
Kan iemand mijn helpen te weten te komen of Vectoring hier actief is indien ik dit nummer doorgeef via PB ?
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Eindelijk vectoring actief en ook bevestigd via de Proximus speedtest. Morgen eens de tool laten lopen om de nieuwe lijnwaarden te zien.
Helaas brengt ook vectoring geen oplossing voor share play. Beste resultaat ooit voor share play en de kwaliteit zou perfect moeten zijn volgens de interne ps4 test, maar op het moment van connecteren is de snelheid toch weer eens te laag. Blijft toch enorm frustrerend.
Jouw "Share Play" problemen staan waarschijnlijk los van de snelheid, vooral nu je vectoring hebt met gegarandeerde snelheden (zowel upload als download).
Zelfs met internet Start (4 mbps upload) heb je ruim voldoende bandbreedte voor "Share Play" (aanbevolen = 2 mbps, zie http://faq.en.playstation.com/app/answe ... w-it-works).
Maar dat is hier off-topic. Gelieve eventueel een aparte topic te openen voor jouw "Share Play" ervaringen/problemen. Misschien kan iemand je daar helpen?
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Niks te maken met Vectoring
VROEGER :
ROP --> Technisch lokaal 1 patchpaneel Proximus (+/- 500m) --> Algemeen Patchpaneel Luchthaven --> Technisch lokaal 2 Algemeen Patchpaneel Luchthaven (+/- 500m) --> Endpoint (+/- 200m).
NU :
ROP --> Technisch lokaal 1 patchpaneel Proximus (+/- 500m) --> Algemeen Patchpaneel Luchthaven --> BBOX3 --> Lankabel naar de Planet VDSL2 17a module --> Technisch lokaal 2 Algemeen Patchpaneel Luchthaven (+/- 500m) --> Endpoint Planet VDSL2 17a module (+/- 200m).
Kabel is zeer verouderd en in zeer slechte staat... Aan het patchpaneel eens aan een draadje komen en sommige kwamen meteen los... Zegt al veel...
Anyway, we hebben het koperpaar wat verder gestript en apart op een Scotchlok gestoken om een beter contact te hebben dan op dat oud patchpaneel daterende van net na de koude oorlog.
Is er soms een andere manier om de kwaliteit daarvan te verbeteren?
Het exacte profiel kan ik niet zien maar we halen in praktijk stabiel 4/4 Mbps. Upload van het abonnement is 5 Mbps, met overhead klopt dat ongeveer wel.
De download daarentegen had ik toch hoger verwacht
Misschien gaan we toch met P2P antennes werken, met de afstand geraken we dan zeker aan 200/200 Mbps tussen beide locaties.
Na het zoeken van het juiste koperpaar hebben we ondervonden dat er nog een ander technisch lokaal was waar de lijnen nog eens op een patchpaneel zaten gepatcht om doorgelust te worden naar het eindpunt...AndRo555 schreef:Met een enkele lijn over 1.5km ga je performance krijgen die vergelijkbaar (eigenlijk iets beter) is dan vectoring. Mits deftige apparatuur en geen aluminium lijn of iets vergelijkbaar.
VROEGER :
NU :
G33RT
- Bedankt: 24 keer
@Ken
Heb je de mogelijkheid om twee paar draden te gebruiken, zo halveert de inwendige weerstand van de kabel en verhoogd het de kwaliteit van het VDSL2 signaal.
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
qless
- Bedankt: 163 keer
Als de bgc lijntest dit zegt:
(Normaal gezien 585 meter kabel, zone 2, maar loop attn > 0.6)
Is vectoring dan al actief of is dit enkel het max van de DLM?Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max: 46,5 Mbps download - 9,0 Mbps upload
Min.: 18,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
qless, voor zover ik het begrijp is dat DLM, geen vectoring. Hier in Oostmalle is ook nog niks van vectoring actief. Ging dat niet tegen eind 2015 overal in orde zijn? Dan mogen ze eens voortdoen
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 115 keer
Zouden ze ook niet beter de mannen van Bpost hier inschakelen ???
om die deadline te halen.
Hey vast Internet 150/15 Mbps. Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Bij mij thuis ook nog niet. Nog altijd 70/10 DLM. Niet slecht, maar het mag altijd meer.Doktor Avalanche schreef:qless, voor zover ik het begrijp is dat DLM, geen vectoring. Hier in Oostmalle is ook nog niks van vectoring actief. Ging dat niet tegen eind 2015 overal in orde zijn? Dan mogen ze eens voortdoen
silencer
- Bedankt: 103 keer
Voorjaar 2016 denk ik. Hier ook nog 50/10(8 effectief).Doktor Avalanche schreef:qless, voor zover ik het begrijp is dat DLM, geen vectoring. Hier in Oostmalle is ook nog niks van vectoring actief. Ging dat niet tegen eind 2015 overal in orde zijn? Dan mogen ze eens voortdoen
tom35
- Bedankt: 74 keer
Hoi,
ik denk dat die bij mij nu ook aktief geworden is
, op zijn minst via de website van proximis krijg ik de volgende data:
Max.: 54,2 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Als ik echter een speedtest doe dan krijg ik nog altijd mijn 22Mbps up en 3.68Mbps down
Zijn er dingen die ik nog kan doen om toch die hogere snelheid te verkrijgen.
ik heb ondertussen al een bb3 technicolor...
Tom
Tom
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Je kan altijd de lijntest nr bellen (0800 22424) voor een tbf, dan zou je moeten starten op 30
Laatst gewijzigd door Patje 19 dec 2015, 09:26, in totaal 1 gewijzigd.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Maxi, bekabeld non vectoring op BBbox2
Downstream line rate 69992 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.13IK105012 Time Nov 18 2014, 20:09:20
Upstream line rate 10000 kbps
Downstream Training Margin 9.2 dB
