Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
dimi_be schreef:Ik denk dat ik in het verkeerde topic gepost heb . Mijn post was eigenlijk bedoeld voor het topic over de Vecoring rollout
Jouw post staat hier perfect in het juiste topic, want heeft niets met vectoring te maken :wink: .
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Eigenlijk zouden beide topics best hernoemd worden naar 'Vectoring thread" en "DLM thread" Want zo heel veel (echt) lange lijnen is hier niet meer aan.
MaT
Bedankt: 323 keer
De lijnen blijven helaas wel even lang en de zones wijzigen ook niet. Zone 1 zit altijd goed, zone 2 word nu ook ok maar zone 3 en zeker zone 4 krijgen meestal nog kruimeltjes als het op verhogingen aankomt.
tonym
Bedankt: 41 keer
Zelfs voor zone 2 is het nog niet overal veranderd.
Zit hier in zone 2 nog altijd ook te wachten op beter dan 30/2.
silencer
Bedankt: 103 keer
Kan er een technieker kijken of ik terug gezet kan worden op 30/6 ?
Verkregen na het bellen naar de lijntest, enkele weken terug (aantal aanpassingen gedaan en uiteraard teruggevallen op lager profiel door de aanpassingen).
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Moet je je telefoon nummer Pmen
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 320 keer
silencer, ik zit in dezelfde situatie als jij. Mijn profiel is aangepast van 30/2 naar (na lijntest) 30/6, om daarna (+-2 dagen later) weer te veranderen naar 20/6. Geen verandering meer sinds dan. Volgens mij kan mijn lijn nog wel wat meer aan?
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			20064 kbps			6048 kbps
Max: 			60892 kbps			12758 kbps
Profile: 		17a
Distance:		472 m
Training:		25,2 dB
Attenuation:	16,2 dB
sbghannibal, zou ik je eventueel mijn nummer ook mogen sturen?
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Ja mag sturen, maar mensen wees wijs de 0800 gebruiken tot je en Stub heb opgelost(9mbit profiel), en dan er afblijven want je krijgt geen dlm profiel door test na test te starten
DrDentz
Na eindelijk een jaar stabiel te zitten op 12/1 (https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40730#p539523), heb ik nu sinds een week toch wel de volgende waarden:
                        download          upload
Line:                  10072 kbps        552 kbps
Modem max:             17508 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        14374 kbps         3011 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1081 m Estimated!
Training margin:       16.4 dB
Attenuation:           20.5 dB
Ik vermoed ook door de nieuwe DLM-profielen, maar een repairprofiel lijkt me niet de bedoeling hiervan?
Bedankt: 3810 keer
tonym schreef:Zelfs voor zone 2 is het nog niet overal veranderd.
Je kan dit versnellen door de TBF te lanceren, dan wordt je profiel verhoogd van 8d naar 17a (20/6) en begint het DLM process opnieuw (tot max 50/6).
DrDentz schreef:Na eindelijk een jaar stabiel te zitten op 12/1 (https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40730#p539523), heb ik nu sinds een week toch wel de volgende waarden:
                       download          upload
10.100/576 is inderdaad een repair profiel voor de 12/1 lijnen.
Als er werkelijk niets gewijzigd is aan de binnen installatie (vb aansluiting voor een telefoon), en alles is conform voor VDSL2, dan moet je Proximus bellen. Er kan een ander probleem zijn.
In ideale omstandigheden kan jouw snelheid verhogen tot 16.5/3 16.5/4 (max DLM profiel voor een 12/1 lijn).
Je kan eventueel eens proberen met het 0800 nummer, dan wordt je lijn terug gezet op 12/1
Laatst gewijzigd door philippe_d 31 maa 2015, 13:50, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: correctie
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:tot 16.5/3 (max DLM profiel voor een 12/1 lijn).
14,5/4 is ook mogelijk (heb ik nu). Ik weet niet of 16,5/4 ook bestaat?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
16.5/4 bestaat ook, ik heb deze...
En bij mij helpt bellen naar het 0800 niet, mijn lijn valt niet terug op 12/1, maar blijft op 16.5/4 staan. Er is wel steeds een verbreking dus de test doet wel 'iets' maar zet mij niet terug op provisioning profiel....
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Inderdaad, na een TBF komt mijn verbinding ook meteen terug naar 14,5/4 na een korte onderbreking! Blijkbaar wordt het DLM profiel onthouden, en vallen ze niet meer terug op het 12/1 provisioning profiel? Ofwel zijn 16,5/4 en 14,5/4 nu provisioning profielen geworden?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Volgens mij is het gedrag van de lijntest inderdaad veranderd. Ik ben na een lijntest ook niet teruggevallen van 30/6 naar 20/6 (zone 2 provisioning profiel), maar wél na verscheidene modemswaps (wat er eveneens bekend voor staat een TBF te triggeren).
Bedankt: 3810 keer
Het ziet er naar uit.
Maar eigenlijk was die test origineel alleen bedoeld om uit een repair profiel te geraken (nadat je eventuele stubs of andere oorzaken hebt verwijderd) ...
DrDentz
Ziet er goed uit na de lijntest:
                        download          upload
Line:                  12040 kbps        1048 kbps
Modem max:             16424 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        13484 kbps         2825 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1095 m Estimated!
Training margin:       12.4 dB
Attenuation:           20.4 dB
14,5/4 of hoger zal precies niet mogelijk zijn, maar nu is mijn upload tenminste weer verdubbeld.
Joost85
Hier huidige SNOW-klant die in mei overstapt naar Scarlet. Sinds de aansluiting op mijn adres (2 jaar geleden) altijd een snelheid van 20/2 gehad (zonder veel marge, wel uiteindelijk DLM naar 25/2)met een BBOX2. Op gegeven moment ook voor mijn adres in de beschikbaarheidstest van Proximus een bump naar 65 mbit/s (zowel piek-als daluren, alsof vectoring werd geactiveerd op mijn ROP). Vervolgens het lijntestnummer gebeld en een kleine jump gemaakt naar 25/6. Een week stabiel laten draaien en vervolgens de modem 1 nacht uitgeschakeld, dit zorgde voor een verwijdering van de cap op de upload van 2mbit en heb nu upload van gemiddeld 5,5 mbit.
VDSL Tool geeft steeds aan dat ik op een 17a repair profiel zit en eigenlijk zou moeten bellen voor een lijntest (nog 1 keer gedurfd en mijn snelheid blijft op 25/6, alsook de foutmelding van repair profiel).
Ik heb nooit veel marge gehad op mijn lijn, de aangrenzende woningen hebben wel allemaal een 30/6 profiel of hoger volgens site (waarbij ik indertijd een 20/2 had, dus viel ik buiten 'zone 1'). Eigenlijk heeft heel de straat wel Telenet ;-)
Nu is de snelheidsdata van Proximus op de website wederom opnieuw verlaagd naar max 27mbit tijdens piekuren en 19mbit bij daluren (te vroeg hoera geroepen dat mijn ROP werd aangepakt, of dat database niet correct was voor mijn ROP gedurende enkele weken).
Volgens de tool zit ik een 497m van de ROP. Ik heb me wel altijd afgevraagd waarom mijn lijn zo weinig marge heeft (andere nog langere lijnen hebben veel gezondere marges). De grijze telefoonkabel komt binnen (met wit-grijs-blauw-oranje) waarbij VDSL signaal op wit-grijs zit. In kelder zit hier direct de NTP2007 op aangesloten met daar direct de BBOX2 op (zonder splitter en geen andere telefoontoestellen).
Zou het verlies verderop in mijn straat te vinden zijn, of zou het de moeite lonen mijn voortuintje open te gooien (dat door de vorige bewoner 30 jaar geleden de telefoonkabel niet goed werd gelegd vanaf de rooilijn ofzo...)
Iemand die mijn lijn kan bekijken (of dat ook ziet zitten) kan ik mijn gegevens via PM bezorgen. Alvast bedankt!
Ik zou het super vinden moest er uiteindelijk 30/6 of 40/6 mogelijk zijn. De reden dat ik bij SNOW en binnenkort Scarlet zit is dat ik geen Proximus overweeg (met de meerprijs) bij deze huidige maximumsnelheid van mijn lijntje.
Misschien dat een BBOX3 nog een verhoging kan veroorzaken maar op dit moment lijkt mijn ROP daar nog niet klaar voor...
silencer
Bedankt: 103 keer
Petervanakelyen schreef:Volgens mij is het gedrag van de lijntest inderdaad veranderd. Ik ben na een lijntest ook niet teruggevallen van 30/6 naar 20/6 (zone 2 provisioning profiel).
Idd je valt niet meer terug naar je provisioneringsprofiel, enkel als je de test te vaak start of als de modem te vaak verbinding verliest.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Klein overzicht (internet start):
8d, 30/2 :
17a, 30/6 :
17a, 40/6
17a, 50/10
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Is het voor nieuwe klanten eigenlijk echt goed te vinden op welk profiel ze terecht komen, Ik heb net de lijntest gedaan en sinds kort staat daar geen 20/2 meer maar een 30/2. Is dit blijvend? Het is bij VDSL toch altijd koffiedik kijken om te weten wat je nu echt gaat krijgen precies.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Aangezien de vroegere profielen van proximus zeer conservatief waren (20/2, met DLM 30/2) terwijl er op papier en in het buitenland over dezelfde afstanden veel meer werd gehaald, is de kans vrij groot dat je met een 20/2 (eigenlijk 20/6 nu) veel meer zult halen (tot 50/6).
Maar elke lijn blijft apart beoordeeld om dan een profiel te krijgen dat er bij past. Dus jouw lijn kan net wat minder zijn als die van je buur terwijl die van hem langer is...
Kan je eigenlijk per maand opzeggen bij proximus? Dan weet je voor 25 euro per maand wat je kan halen van internet.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
50/6 staat ook op de frontpage vermeldt maar dit klopt niet. Max is voorlopig 50/10.
conexio
Bedankt: 16 keer
Joost85 schreef:Hier huidige SNOW-klant die in mei overstapt naar Scarlet. Sinds de aansluiting op mijn adres (2 jaar geleden) altijd een snelheid van 20/2 gehad (zonder veel marge, wel uiteindelijk DLM naar 25/2)met een BBOX2. Op gegeven moment ook voor mijn adres in de beschikbaarheidstest van Proximus een bump naar 65 mbit/s (zowel piek-als daluren, alsof vectoring werd geactiveerd op mijn ROP). Vervolgens het lijntestnummer gebeld en een kleine jump gemaakt naar 25/6. Een week stabiel laten draaien en vervolgens de modem 1 nacht uitgeschakeld, dit zorgde voor een verwijdering van de cap op de upload van 2mbit en heb nu upload van gemiddeld 5,5 mbit.
Ik zit in dezelfde situatie, ga overstappen van SNOW naar Proximus en zag eerst enkele dagen vectoring snelheden verschijnen op de site om enkele dagen later 27/2 op de site te zien verschijnen. Toen ik naar Proximus bestelde om te bestellen gaven ze me eerst 27/2 als te verwachten profiel maar dan zag de medewerker dat er een nieuwe kabel in de straat lag waarop ik aangesloten zou worden om dan aan 63/2 te surfen. Je kan misschien best eens bellen naar Proximus om te kijken of je niet in dezelfde situatie zit.
JoskeVermeulen
Bedankt: 119 keer
DLM is langs geweest vandaag :beerchug:
:troosten:
jackho
Bedankt: 279 keer
En dat op 1 april :lol:
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Misschien is het maar voor 1 dag. :twisted:
dafour
Hier ook na te bellen naar die 0800 van 30/2 naar 30/6 gegaan,hopen dat deze blijft en nog naar boven gaat :banana: 420m
Laatst gewijzigd door dafour 02 apr 2015, 11:04, in totaal 1 gewijzigd.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
JoskeVermeulen schreef:DLM is langs geweest vandaag :beerchug:
DLM op vectoring? Of zonder?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Dat zou willen zeggen dat ze 'ineens' best effort toelaten? Of een nog hoger profiel dan de nog niet eens bevestigde 100Mbit DLM op vectoringlijn? Lijkt me eerder onzin dus. Het is ook geen link naar speedtest.net resultaat en heeft een aangepaste naam, en bijkomend is de quotatie gewoon "A", terwijl dit resultaat een "A+" krijgt.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Hosted op imgur, 99% waarschijnlijk fake. :roll:
Op zich nog wel mogelijk op een enkele VDSL vectoring lijn, maar dan zou er een 110/10 profiel moeten zijn.
Bedankt: 3810 keer
crapiecorn schreef: 50/6 staat ook op de frontpage vermeldt maar dit klopt niet. Max is voorlopig 50/10.
Ik zal dit voorlopig niet wijzigen in de tabel, tot er meer gebruikers rapporteren dat ze in "zone 2" 50/10 gekregen hebben via DLM. Er zijn ook recente gevallen bekend, waarbij de lijn in een dichtere zone terechtkwam na een nieuwe lijntest (versoepeling criteria?).
Misschien verklaart dit de 50/10 (en jouw eerdere overgang van 30/6 naar 30/10) ?
JoskeVermeulen
Bedankt: 119 keer
Het was inderdaad maar voor 1 dag, de technische dienst heeft mij ondertussen teruggeschroefd om het te veel aan snelheid uit te delen aan de resterende ADSL aansluitingen, ik mag niet zo gierig zijn volgens hun. :cry:
:troosten:
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 260 keer
@ JoskeVermeulen: Tomby zal blij zijn dat dat niet voor zijn verbinding geldt :P
Toevallig postte Tomby ook in beide 1-april topics maar het tijdstip van jouw Magic DLM™ post zit tussen zijn twee posts in.
EDIT :: Tomby heeft z'n speedtest instellingen in de voorbije uren blijkbaar aangepast waardoor z'n speedtest image niet meer [gedeeltelijk] overeenkomt met dat van JoskeVermeulen.
Laatst gewijzigd door cptKangaroo 02 apr 2015, 11:33, in totaal 2 gewijzigd.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef: Er zijn ook recente gevallen bekend, waarbij de lijn in een dichtere zone terechtkwam na een nieuwe lijntest (versoepeling criteria?).
Nee, ik heb nooit een 30/10 profiel gehad ( zone 1 provisioning ). Evolutie was : 20/2 (8d) -> 30/2(8d) -> 30/6(17a) -> 40/6(17a) -> 50/10(17a).
Petervanakelyen schreef:na de verhoging van 20/2 naar 30/6 is DLM opnieuw langsgekomen... met 50/10! :D
Bedankt: 3810 keer
OK, tabel aangepast op basis van deze 2 posts
Nu wordt het wel heel moeilijk voor de B-box3 Tool:
  • - 50/10 kan een "repair" profiel zijn in zone 1 (max 70/10), of een DLM profiel in zone 2 (max 50/10).
    - DLM in zone 2 (max 50/10) is nu dus beter dan vectoring in zone 2 (50/6) ?
Er zullen nog wel enkele foutjes zitten in de tabel (en het Frontpage artikel), maar gezien Proximus hierover niet officieel communiceert, is dit alles gebaseerd op "best guesses" :wink: .
axs
Bedankt: 223 keer
Hier van 20/2 -> 20/6 en sinds vannacht 40/10
40/10 is een DLM profiel (bevestigd door een proximus tech)
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   40 199 kbps
Upstream current bit rate:     10 049 kbps
Downstream max bit rate:       83 220 kbps
Upstream max bit rate:         20 312 kbps
Downstream attenuation:        16,3 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       20,3 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     No
Proximus profile:              unknown
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       440 m
johnny2020
Net nog eens een lijntest gestart van 20/2 naar 20/4, hopelijk kan nu de download nog wat omhoog.
Ik heb een aantal jaren op 25/2 gestaan (gestart op 16.5/2) en sinds enkele maanden terug gevallen op 20/2, ik denk wel dat er iets mis was met mijn binnen bekabeling, alles nagekeken en nu veel beter waarden :-D
afstand tot de rop 1043m
sman
philippe_d schreef:
sman schreef:Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
link?
Lees eens deze bijdrage op de Frontpage:
Recente Snelheidsverhogingen Proximus
Als je dan nog vragen / opmerkingen hebt over vectoring, ga dan liefst naar één van volgende treads:
Philippe,
http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... withTC.zip
of als attachment in bijlage..
Pagina 10 --> <700 op profile LP701 en <400 LP056
Pagina 22 punt 87 over 400m gesproken
[Mod Edt] discussie verplaatst naar DLM Topic (gaat niet over de modem tool)
WBA_VDSL2_0_Main_Body_approved by BIPT on 030315_withTC.pdf
Proximus 03 03 2015
(910.41 KiB) 48 keer gedownload
sman
Ik heb nog wat bijgevraagd..
Volgens Proximus zit ik
- 205 meter weg van een KVD en
- 250 meter weg van een ander KVD.
- 1016 meter weg van een LDC
Volgens de tool 860 meter.. En ook al zit ik volgens Proximus <400 meter weg is de snelheid niet veranderd. Kan er dus van uitgaan dat die KVD's naast mij hier in Edegem geen vectoring aan hebben?
Na Lijntest zit er well wat verandering in..
PRE-LIJNTEST
Downstream current bit rate:   25,061 kbps
Upstream current bit rate:     2,045 kbps
Downstream max bit rate:       38,366 kbps
Upstream max bit rate:         2,045 kbps
Downstream attenuation:        20.2 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       14.5 dB
Upstream noise margin:         0.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP720
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       860 m
POST-LIJNTEST
Downstream max bit rate:       38,306 kbps
Upstream max bit rate:         5,960 kbps
Upstream noise margin:         16.6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Ik verwacht toch well dat DLM binnen de week hier iets aan veranderd dus
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 320 keer
				downstream			upstream
Profile: 		17a
Distance:		472 m
Training:		25,2 dB
Hier is dlm vanacht ook gepaseerd:
				downstream			upstream
Line:			40192 kbps			10056 kbps
Max: 			60018 kbps			12575 kbps
Profile: 		17a
Distance:		466 m
Training:		17,5 dB
Attenuation:	15,7 dB
Heel blij natuurlijk, maar dit is het resultaat wanneer ik een speedtest doe:
Hoe vaak ik ook probeer, ik geraak niet boven 10 Mb/s... (minder dan ervoor dus). Iemand die weet wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
