Vectoring rollout
Patje
Bedankt: 104 keer
@silencer, De meeste van deze verhoogde snelheden zijn nog op Rops met ikanos kaarten.
Afbeelding Afbeelding
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Hier is het ook gelukt: 30/2 --> 30/6
extra info:
  • 470m volgens de vdsl2tool
  • Ikanos
  • Dommel
  • attentuation voor: +- 13db --> na: 15.5db
  • training margin voor: +- 13db --> na: 20.5db
  • Regio 02, Grimbergen, Vlaams-Brabant
Laatst gewijzigd door EotT 16 maa 2015, 19:59, in totaal 2 gewijzigd.
redman
Bedankt: 97 keer
Diegene die van een 8a 30/2 naar een 17a 30/6 zijn gegaan, welke regio zitten jullie?
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
ik heb het bij mijn bericht bijgezet (Regio 02, Grimbergen, Vlaams-Brabant)
Zorba
Bedankt: 68 keer
Brugge (Sint-Pieters), 050
redman
Bedankt: 97 keer
Ik heb eens www.lijntest.be geraadpleegd en inderdaad, de website geeft ook aan dat ik hogere snelheden aankan.
Ik heb de abonnementswijziging bij edpnet aangevraagd van High Upload naar Normaal.
Hopelijk staat ik binnen een week op 30/6 8)
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
op lijntest.be sta ik nog steeds op 30/2, terwijl ik wel al op 30/6 sync
Patje
Bedankt: 104 keer
Op lijntest.be stond het vorige week nog op 20/2 nu staat die op 30/2
Zit sinds vandaag op 30/4
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 12 keer
Steven_09 schreef:Blijkbaar zijn er de afgelopen dagen nogal wat lijnen van 8d naar 17a profielen omgezet én dit gaat niet enkel over lijnen die oorspronkelijk op 20/2 (zone 2) zaten, ik weet ook enkele gevallen waar het van 16,5 /2 (dus zone 3) naar 30/6 op 17a gegaan is. En in één van die 16,5/2 gevallen weet ik met zekerheid (een meting) dat de afstand 800 meter is, maar de verzwakking < 0.7 is. Wat me doet vermoeden dat er niet meer naar afstand gekeken wordt (zoals hier eerder al aangekondigd), maar enkel naar de verzwakking en dat ze iedereen met verzwakking < 0,7 die nog niet op 17a zit aan het omzetten zijn naar 17a, en dus 30/6 basisprofiel.
Bedankt voor deze zeer nuttige info, en ook dank aan al de alerte gebruikers die alle recente wijzigingen hebben doorgegeven.
Op basis hiervan, denk ik dat we de tabel terug mogen aanpassen:
               vectored               non-vectored
               profiel    DLM         profiel    DLM
zone 1         70/10      100/10      30/10      70/10
<0.4 dB
zone 2         50/6       70/10       20/6       30/6
0.4 - 0.7 dB
zone 3         -          -           16.5/2     30/4 (*)
0.7 - 1.0 dB
zone 4         -          -           12/1       16,5/3 (*)
1.0 - 1.4 dB
zone 5         -          -           9.5/0.64   16.5/1
1.4 - 1.6 dB
Petervanakelyen schreef:30/6 is dus geen DLM profiel maar inderdaad een versoepeling van de criteria.
Gelijkgesteld met zone 1 ben ik echter ook niet, dan zou ik op 30/10 syncen?
Alles wijst erop dat Proximus de klanten in zone 2 aan het overschakelen is op 17 MHz
30/6 is dus een nieuw 17a basisprofiel voor zone 2.
En het nieuwe DLM profiel zou wel eens 50/6 kunnen zijn (vandaar dit resultaat op de lijntest voor lijnen die niet op een vectoring-enabled ROP aangesloten zijn?
Laatst gewijzigd door philippe_d 17 maa 2015, 22:22, in totaal 2 gewijzigd.
voorter
Hier hebben de mannen van Proximus zitten werken aan de bekabeling. Hiervoor had ik een profiel 30/6 die terugviel op een repair van 16/2
Kan iemand me vertellen wat ik kan opmaken uit onderstaande waarden? Wat mogen we in de toekomst verwachten na langskomen van DLM?
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 10064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 92690 18912
Current throughput kbit/s 30079 10048
Latency 8 ms 6 ms
Impulse Noise Protection 3 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 23 14
Bitswap off on
Line attenuation dB 2 13
Profile 17a
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
Net ook gebeld naar het nummer:
             downstream          upstream
Line:         30040 kbps         6064 kbps
Max:          60846 kbps         12748 kbps
Profile:       17a
Distance:      740 m
Training:      22,9 dB
Attenuation:   14,7 dB
Vorige week (uit het andere topic gehaald):
             downstream          upstream
Line:         30040 kbps         2064 kbps
Max:          43236 kbps         9058 kbps
Profile:       8d
Distance:      740 m
Training:      12,4 dB
Attenuation:   20,8 dB
Ik ben bij de overstap naar Proximus in 2012 gestart met een 20/2 profiel en datzelfde jaar op 30/2 terecht gekomen tot vandaag.
Regio 053 Liedekerke, Vlaams-Brabant met BROADCOM @ROP + B-BOX 2.
Lijntest.be:
50/6
Proximus lijntest:
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Laatst gewijzigd door JoskeVermeulen 16 maa 2015, 23:48, in totaal 5 gewijzigd.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
Patje
Bedankt: 104 keer
Wat ik mij nu afvraag uit al die laatste antwoorden hier is, ben nu van 20/2 8d naar een 30/4 gegaan en moest ik nu naar het nr bellen zou ik dan kunnen naar een 17a gaan ???? Of zou ik terug vallen naar 20/2 .... of wacht ik best zelf af wat er verder gebeurd.
Volgens technieker is de afstand rond de 500 m.
    Bbox 3 Sagem Tool v0.5
    Downstream current bit rate:   30 063 kbps
    Upstream current bit rate:     4 056 kbps
    Downstream max bit rate:       45 528 kbps
    Upstream max bit rate:         5 192 kbps
    Downstream attenuation:        13,8 dB
    Upstream attenuation:          0,0 dB
    Downstream noise margin:       15,0 dB
    Upstream noise margin:         9,4 dB
    Proximus profile:              unknown
    VDSL2 profile:                 unknown
    DLM:                           False
    Repair:                        False
    Vectoring:                     False
redman
Bedankt: 97 keer
@Patje,
Ge zit inderdaad in een moelijke situatie, wat zult ge voorgeschoteld krijgen, een verhoging of een verlaging? :-D :eek:
Patje
Bedankt: 104 keer
Ik ga er voorlopig maar afblijven, ben al blij met deze verhoging naar 30/4 ;)
Bedankt: 1196 keer
Recent bedankt: 14 keer
Gisteravond ook gebeld naar "Het Nummer", maar ik kreeg te horen dat de dienst niet beschikbaar was.
Ik heb een netwerkverbinding (dus geen telefoon van Belgacom), misschien dat het daar mee te maken heeft?
Is er nog een andere manier om een lijn-initialisatie uit te voeren? eServices?
silencer
Bedankt: 103 keer
Na een tel naar het 0800 nr hier ook 30/6 ipv 30/2, zeer blij mee.
Dlm zal wel nog enkele weken duren waarschijnlijk ?
Mn lijnwaarden zijn nu ook een pak beter :) & zit op 320m volgens de tool, 880m volgens vdsl pstatex (luslengte vs echte lengte?)
Bedankt: 3747 keer
heist_175 schreef:Gisteravond ook gebeld naar "Het Nummer", maar ik kreeg te horen dat de dienst niet beschikbaar was.
Bel met je GSM, het is toch een gratis nummer.
En voer het lijnnummer in (zie Belgacomfactuur naast "Internet").
Bedankt: 1196 keer
Ik had gisteren gebeld met mijn VOIP.
Welkom - kies 1 voor Nederlands - geef het nummer in (ik gaf mijn netwerknummer in) - is dit het nummer? bevestig met 1 - Deze dienst is niet beschikbaar
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
bbox3 gereset maar resultaat bleef hetzelfde.
Dan maar eens 0800 gebeld vant 20/2 of 30/2 speelde voor mij toch geen rol ik vond de upload te traag.
Dit is het resiltaat :banana:
http://www.speedtest.net/my-result/4220105564
draadloos
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
SCIFOFLUX
Bedankt: 7 keer
Ben blij dat zone 2 eindelijk eens een upgrade krijgt.
Echter zit ik wel met spanning te wachten totdat zone 1 een verhoging krijgt.
In de wijk in Elewijt (015) hebben ze vectoring kaarten erin gestoken en is vectoring ook actief.
Heb b-box3 en sync vanaf dag 1 op 70/6. Dus verhoging naar 100 mag altijd :).
En de upload eindelijk wat omhoog. Dat is nog enigste reden waarom ik momenteel jaloers ben op Telenet :)
Heb ik eindelijke voordeel van gigabit switchen etc... :banana:
Bedankt: 3747 keer
proximusboyke schreef:bbox3 gereset maar resultaat bleef hetzelfde.
Van 30/2 in één ruk naar 50/6 :)
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
ja philppe da is straf é.
Meteen kwam de zon uit, die had verzekers ook verschoten :-D
Is wel nog nie de snelheid die ze beloven
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
maar da komt misschien nog
imac : giga fiber
Zwart
Bedankt: 4 keer
Hier ook van 8b naar 17a na een belletje naar het 0800-nummer.
Op bijna 700 meter. Ikanos.
Oei, en binnen een paar minuten terug naar 8b, zie ik in de FB 7490. Da's jammer.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Als je belt naar 080022 424 blijft uw lijn dan actief. En blijf je uw DLM waardes hebben.
Ik dacht eigenlijk van niet, maar ik heb dat nu twee maal gedaan en mijn modem is niet uitgevallen alsook mijn DLM waarden zijn onveranderd.
Klopt dit.
Ik heb gebeld met een GSM, niet met een telefoon rechtstreeks aan de desbetreffende lijn. (ik heb geen vaste telefonie van proximus)
Wim
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je modem valt niet uit, maar verliest wel DSL sync. Als je een DLM-profiel hebt, val je daarbij terug naar het provisioning profiel. Ben je zeker dat je het juiste lijnnummer hebt ingevuld? Sluit eens een vaste telefoon aan op de NTP en bel 1924, dan krijg je je eigen nummer te horen (ook al heb je geen telefoon bij Proximus).
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Ik heb dat met mijn lijnnr gedaan.
En volgens het bandje heb ik alles goed gedaan ("uw lijntest zal nu starten" of zoiets toch)
Is dat omdat dat met een GSM is, misschien? Anders kan iedereen bij iedereen een lijntest starten??
Ik zal deze avond eens proberen met een telefoon aan te sluiten...
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik heb dat nr gedraait via voip: weepee normaal gezien (of ovh/betamax).
Anders kan iedereen bij iedereen een lijntest starten?? Idd, maar ik heb enkel een raw copper nummer, dat toch door niemand anders gekend is :)
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
ik heb het met de gsm gedaan en 5 seconden later herstarte de modem en had ik nieuwe waarden
imac : giga fiber
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Bij mij is er niets automatisch herstart. Ik heb na 20 minuten (zoals er ook aan de telefoon gezegd is) mijn sagem herstart. (stekker uit stopcontact, tot de lichtjes uit waren). Daarna weer ingestoken, en ik had nieuw profiel.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik heb op mijn Fritz!Box duidelijk verlies van DSL sync kunnen terugvinden, ongeveer 10 minuten na het starten van de test.
De test vermeld dat je de stekker van de BGC TV decoder uit het stopcontact moet halen, niet de modem.
Vanaf welk nummer je belt maakt verder overigens niet uit.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Jaloers op jullie waardes. Ik zit hier al 3 jaar met mijn 12/1 profiel :|
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
conexio
Bedankt: 16 keer
Sinds zaterdag is er volgens lijntest.be vectoring actief op mijn aansluiting.
Ik ben sinds gisteren van 30/2 naar 30/6 gezet.
Mijn basisprofiel zonder vectoring was 20/2.
Zou ik via de 0800 DLM proberen te starten of er gewoon afblijven?
Zorba
Bedankt: 68 keer
Je kan altijd proberen, kans is groot dat je toch weer op 30/6 komt.
Bedankt: 3747 keer
conexio schreef:Sinds zaterdag is er volgens lijntest.be vectoring actief op mijn aansluiting.
Ik ben sinds gisteren van 30/2 naar 30/6 gezet. Mijn basisprofiel zonder vectoring was 20/2.
Afblijven :)
Ik denk dat dit niets met vectoring te maken heeft, maar dat 30/6 gewoon het nieuwe basisprofiel is voor zone 2
Zoals reeds gemeld in dit topic, is Proximus bezig om alle klanten in zone 2 om te zetten van 8d naar 17a
Patje
Bedankt: 104 keer
Als zone 2 basis (17a) profiel 30/6 krijgt wordt er dan ook een Cap op die upload gezet volgens abo : start, comfort .... of hebben die mensen de volle 6 up ??
Bedankt: 3747 keer
Deze 2 zaken hebben niets met mekaar te maken:
  • - je hebt enerszijds het "line profile", dat is de snelheid waarop de modem synct, en afhankelijk van jouw lijn (afstand, verzwakking)
    - je hebt anderszijds het "service profile", dat is de snelheid waarop je PPPoE gecapt wordt, en afhankelijk van jouw abbo (Start, Comfort, Maxi).
Jouw effectieve surfsnelheid is een combinatie van deze 2 profielen.
Klanten in zone 1 (70/10) hebben toch ook geen upload van 10 mbps, maar beperkt volgens hun abbo!
silencer
Bedankt: 103 keer
Patje schreef:Als zone 2 basis (17a) profiel 30/6 krijgt wordt er dan ook een Cap op die upload gezet volgens abo : start, comfort .... of hebben die mensen de volle 6 up ??
Hier geen last van de 4Mb cap voor scarlet (zie website): internet only
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Wow, ik heb net ook de telefonische lijntest gedaan om de boel wat te forceren. Ik zit normaal op 650m van een Broadcom ROP. Voor en na: :-o
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Hier van 8d 20/2 (DLM naar 30/2) ook ineens naar 50/6, daar valt niet over te klagen ... alleen schijn ik wel ineens mijn fixed IP kwijt te zijn, das dan weer niet zo praktisch :roll:
MJ
Bedankt: 16 keer
Ik heb meer dan een jaar op een repairprofiel gezeten (25/6) terwijl ik van 30/6 kwam. Vorige week ook maar eens gebeld voor een lijntest en nu zit ik op 30/10, hopelijk stijg ik nog door naar 70/10, zou dit mogelijk zijn met een BBOX2?
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        10048 kbps
Modem max:             47228 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        38776 kbps         8124 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           227 m Estimated!
Training margin:       12.9 dB
Attenuation:           11.7 dB
