Vectoring rollout
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 112 keer
@silencer, De meeste van deze verhoogde snelheden zijn nog op Rops met ikanos kaarten.
EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 201 keer
- Bedankt: 321 keer
Hier is het ook gelukt: 30/2 --> 30/6
extra info:
extra info:
- 470m volgens de vdsl2tool
- Ikanos
- Dommel
- attentuation voor: +- 13db --> na: 15.5db
- training margin voor: +- 13db --> na: 20.5db
- Regio 02, Grimbergen, Vlaams-Brabant
Laatst gewijzigd door EotT 16 maa 2015, 19:59, in totaal 2 gewijzigd.
redman
- Bedankt: 98 keer
Ik heb eens www.lijntest.be geraadpleegd en inderdaad, de website geeft ook aan dat ik hogere snelheden aankan.
Ik heb de abonnementswijziging bij edpnet aangevraagd van High Upload naar Normaal.
Hopelijk staat ik binnen een week op 30/6
- Patje
- Bedankt: 112 keer
Op lijntest.be stond het vorige week nog op 20/2 nu staat die op 30/2
Zit sinds vandaag op 30/4
- Bedankt: 3837 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Bedankt voor deze zeer nuttige info, en ook dank aan al de alerte gebruikers die alle recente wijzigingen hebben doorgegeven.Steven_09 schreef:Blijkbaar zijn er de afgelopen dagen nogal wat lijnen van 8d naar 17a profielen omgezet én dit gaat niet enkel over lijnen die oorspronkelijk op 20/2 (zone 2) zaten, ik weet ook enkele gevallen waar het van 16,5 /2 (dus zone 3) naar 30/6 op 17a gegaan is. En in één van die 16,5/2 gevallen weet ik met zekerheid (een meting) dat de afstand 800 meter is, maar de verzwakking < 0.7 is. Wat me doet vermoeden dat er niet meer naar afstand gekeken wordt (zoals hier eerder al aangekondigd), maar enkel naar de verzwakking en dat ze iedereen met verzwakking < 0,7 die nog niet op 17a zit aan het omzetten zijn naar 17a, en dus 30/6 basisprofiel.
Op basis hiervan, denk ik dat we de tabel terug mogen aanpassen:
vectored non-vectored
profiel DLM profiel DLM
zone 1 70/10 100/10 30/10 70/10
<0.4 dB
zone 2 50/6 70/10 20/6 30/6
0.4 - 0.7 dB
zone 3 - - 16.5/2 30/4 (*)
0.7 - 1.0 dB
zone 4 - - 12/1 16,5/3 (*)
1.0 - 1.4 dB
zone 5 - - 9.5/0.64 16.5/1
1.4 - 1.6 dB
Alles wijst erop dat Proximus de klanten in zone 2 aan het overschakelen is op 17 MHzPetervanakelyen schreef:30/6 is dus geen DLM profiel maar inderdaad een versoepeling van de criteria.
Gelijkgesteld met zone 1 ben ik echter ook niet, dan zou ik op 30/10 syncen?
30/6 is dus een nieuw 17a basisprofiel voor zone 2.
En het nieuwe DLM profiel zou wel eens 50/6 kunnen zijn (vandaar dit resultaat op de lijntest voor lijnen die niet op een vectoring-enabled ROP aangesloten zijn?
Laatst gewijzigd door philippe_d 17 maa 2015, 22:22, in totaal 2 gewijzigd.
Hier hebben de mannen van Proximus zitten werken aan de bekabeling. Hiervoor had ik een profiel 30/6 die terugviel op een repair van 16/2
Kan iemand me vertellen wat ik kan opmaken uit onderstaande waarden? Wat mogen we in de toekomst verwachten na langskomen van DLM?
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 10064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 92690 18912
Current throughput kbit/s 30079 10048
Latency 8 ms 6 ms
Impulse Noise Protection 3 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 23 14
Bitswap off on
Line attenuation dB 2 13
Profile 17a
Latency 8 ms 6 ms
G.INP off off
Bitswap off on
Profile 17a
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 125 keer
Net ook gebeld naar het nummer:
Vorige week (uit het andere topic gehaald):
Ik ben bij de overstap naar Proximus in 2012 gestart met een 20/2 profiel en datzelfde jaar op 30/2 terecht gekomen tot vandaag.
Regio 053 Liedekerke, Vlaams-Brabant met BROADCOM @ROP + B-BOX 2.
Lijntest.be:
50/6
Proximus lijntest:
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
downstream upstream
Line: 30040 kbps 6064 kbps
Max: 60846 kbps 12748 kbps
Profile: 17a
Distance: 740 m
Training: 22,9 dB
Attenuation: 14,7 dBCode: Selecteer alles
downstream upstream
Line: 30040 kbps 2064 kbps
Max: 43236 kbps 9058 kbps
Profile: 8d
Distance: 740 m
Training: 12,4 dB
Attenuation: 20,8 dBRegio 053 Liedekerke, Vlaams-Brabant met BROADCOM @ROP + B-BOX 2.
Lijntest.be:
50/6
Proximus lijntest:
Laatst gewijzigd door JoskeVermeulen 16 maa 2015, 23:48, in totaal 5 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 112 keer
Wat ik mij nu afvraag uit al die laatste antwoorden hier is, ben nu van 20/2 8d naar een 30/4 gegaan en moest ik nu naar het nr bellen zou ik dan kunnen naar een 17a gaan ???? Of zou ik terug vallen naar 20/2 .... of wacht ik best zelf af wat er verder gebeurd.
Volgens technieker is de afstand rond de 500 m.
Bbox 3 Sagem Tool v0.5
Downstream current bit rate: 30 063 kbps
Upstream current bit rate: 4 056 kbps
Downstream max bit rate: 45 528 kbps
Upstream max bit rate: 5 192 kbps
Downstream attenuation: 13,8 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 15,0 dB
Upstream noise margin: 9,4 dB
Proximus profile: unknown
VDSL2 profile: unknown
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
- Patje
- Bedankt: 112 keer
Ik ga er voorlopig maar afblijven, ben al blij met deze verhoging naar 30/4
- Bedankt: 1239 keer
Gisteravond ook gebeld naar "Het Nummer", maar ik kreeg te horen dat de dienst niet beschikbaar was.
Ik heb een netwerkverbinding (dus geen telefoon van Belgacom), misschien dat het daar mee te maken heeft?
Is er nog een andere manier om een lijn-initialisatie uit te voeren? eServices?
silencer
- Bedankt: 103 keer
Na een tel naar het 0800 nr hier ook 30/6 ipv 30/2, zeer blij mee.
Dlm zal wel nog enkele weken duren waarschijnlijk ?
Mn lijnwaarden zijn nu ook een pak beter
& zit op 320m volgens de tool, 880m volgens vdsl pstatex (luslengte vs echte lengte?)
Bel met je GSM, het is toch een gratis nummer.heist_175 schreef:Gisteravond ook gebeld naar "Het Nummer", maar ik kreeg te horen dat de dienst niet beschikbaar was.
En voer het lijnnummer in (zie Belgacomfactuur naast "Internet").
Ik had gisteren gebeld met mijn VOIP.
Welkom - kies 1 voor Nederlands - geef het nummer in (ik gaf mijn netwerknummer in) - is dit het nummer? bevestig met 1 - Deze dienst is niet beschikbaar
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
bbox3 gereset maar resultaat bleef hetzelfde.
Dan maar eens 0800 gebeld vant 20/2 of 30/2 speelde voor mij toch geen rol ik vond de upload te traag.
Dit is het resiltaat
http://www.speedtest.net/my-result/4220105564
draadloos
draadloos
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
SCIFOFLUX
- Bedankt: 7 keer
Ben blij dat zone 2 eindelijk eens een upgrade krijgt.
Echter zit ik wel met spanning te wachten totdat zone 1 een verhoging krijgt.
In de wijk in Elewijt (015) hebben ze vectoring kaarten erin gestoken en is vectoring ook actief.
Heb b-box3 en sync vanaf dag 1 op 70/6. Dus verhoging naar 100 mag altijd
En de upload eindelijk wat omhoog. Dat is nog enigste reden waarom ik momenteel jaloers ben op Telenet
Heb ik eindelijke voordeel van gigabit switchen etc...
Van 30/2 in één ruk naar 50/6proximusboyke schreef:bbox3 gereset maar resultaat bleef hetzelfde.
Dit is het resiltaat![]()
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ja philppe da is straf é.
Meteen kwam de zon uit, die had verzekers ook verschoten
Is wel nog nie de snelheid die ze beloven
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
maar da komt misschien nog
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Als je belt naar 080022 424 blijft uw lijn dan actief. En blijf je uw DLM waardes hebben.
Ik dacht eigenlijk van niet, maar ik heb dat nu twee maal gedaan en mijn modem is niet uitgevallen alsook mijn DLM waarden zijn onveranderd.
Klopt dit.
Ik heb gebeld met een GSM, niet met een telefoon rechtstreeks aan de desbetreffende lijn. (ik heb geen vaste telefonie van proximus)
Wim
Klopt dit.
Wim
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je modem valt niet uit, maar verliest wel DSL sync. Als je een DLM-profiel hebt, val je daarbij terug naar het provisioning profiel. Ben je zeker dat je het juiste lijnnummer hebt ingevuld? Sluit eens een vaste telefoon aan op de NTP en bel 1924, dan krijg je je eigen nummer te horen (ook al heb je geen telefoon bij Proximus).
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Ik heb dat met mijn lijnnr gedaan.
En volgens het bandje heb ik alles goed gedaan ("uw lijntest zal nu starten" of zoiets toch)
Is dat omdat dat met een GSM is, misschien? Anders kan iedereen bij iedereen een lijntest starten??
Ik zal deze avond eens proberen met een telefoon aan te sluiten...
silencer
- Bedankt: 103 keer
Ik heb dat nr gedraait via voip: weepee normaal gezien (of ovh/betamax).
Anders kan iedereen bij iedereen een lijntest starten?? Idd, maar ik heb enkel een raw copper nummer, dat toch door niemand anders gekend is
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ik heb het met de gsm gedaan en 5 seconden later herstarte de modem en had ik nieuwe waarden
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
EotT
- Crew support
- Bedankt: 321 keer
Bij mij is er niets automatisch herstart. Ik heb na 20 minuten (zoals er ook aan de telefoon gezegd is) mijn sagem herstart. (stekker uit stopcontact, tot de lichtjes uit waren). Daarna weer ingestoken, en ik had nieuw profiel.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik heb op mijn Fritz!Box duidelijk verlies van DSL sync kunnen terugvinden, ongeveer 10 minuten na het starten van de test.
De test vermeld dat je de stekker van de BGC TV decoder uit het stopcontact moet halen, niet de modem.
Vanaf welk nummer je belt maakt verder overigens niet uit.
daydreamke
- Bedankt: 32 keer
Jaloers op jullie waardes. Ik zit hier al 3 jaar met mijn 12/1 profiel
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
conexio
- Bedankt: 16 keer
Sinds zaterdag is er volgens lijntest.be vectoring actief op mijn aansluiting.
Ik ben sinds gisteren van 30/2 naar 30/6 gezet.
Mijn basisprofiel zonder vectoring was 20/2.
Zou ik via de 0800 DLM proberen te starten of er gewoon afblijven?
Afblijvenconexio schreef:Sinds zaterdag is er volgens lijntest.be vectoring actief op mijn aansluiting.
Ik ben sinds gisteren van 30/2 naar 30/6 gezet. Mijn basisprofiel zonder vectoring was 20/2.
Ik denk dat dit niets met vectoring te maken heeft, maar dat 30/6 gewoon het nieuwe basisprofiel is voor zone 2
Zoals reeds gemeld in dit topic, is Proximus bezig om alle klanten in zone 2 om te zetten van 8d naar 17a
- Patje
- Bedankt: 112 keer
Als zone 2 basis (17a) profiel 30/6 krijgt wordt er dan ook een Cap op die upload gezet volgens abo : start, comfort .... of hebben die mensen de volle 6 up ??
Deze 2 zaken hebben niets met mekaar te maken:
Klanten in zone 1 (70/10) hebben toch ook geen upload van 10 mbps, maar beperkt volgens hun abbo!
- - je hebt enerszijds het "line profile", dat is de snelheid waarop de modem synct, en afhankelijk van jouw lijn (afstand, verzwakking)
- je hebt anderszijds het "service profile", dat is de snelheid waarop je PPPoE gecapt wordt, en afhankelijk van jouw abbo (Start, Comfort, Maxi).
silencer
- Bedankt: 103 keer
Hier geen last van de 4Mb cap voor scarlet (zie website): internet onlyPatje schreef:Als zone 2 basis (17a) profiel 30/6 krijgt wordt er dan ook een Cap op die upload gezet volgens abo : start, comfort .... of hebben die mensen de volle 6 up ??
MJ
- Bedankt: 16 keer
Ik heb meer dan een jaar op een repairprofiel gezeten (25/6) terwijl ik van 30/6 kwam. Vorige week ook maar eens gebeld voor een lijntest en nu zit ik op 30/10, hopelijk stijg ik nog door naar 70/10, zou dit mogelijk zijn met een BBOX2?
download upload
Line: 30040 kbps 10048 kbps
Modem max: 47228 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 38776 kbps 8124 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 227 m Estimated!
Training margin: 12.9 dB
Attenuation: 11.7 dB
