Weepee SIP trunk met SPA3102
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Heeft er iemand een config om een Weepee SIP Trunk te gebruiken met een Linksys SPA3102?
Of eventueel een paar screenshots? :lol:
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 258 keer
Ik heb een Weepee-account werkend op een SPA3102, maar geen trunk. Ik gebruik die in combinatie met FreeVoipDeal: Weepee inkomend en FVD uitgaand. Met de dialplans kan ik wel een en ander overrulen.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Kan je mij een paar screenshots doorsturen eventueel? Ik probeer het even!
joskedejos
Ik ben ook wel geïnteresseerd hoe je dit uitgaand anders regelt dan inkomend. Ik heb wel een Cisco SPA 112
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Als ik eraan denk, post ik morgen een aantal screenshots. Het is op zich niet heel moeilijk om in te stellen (eens je weet hoe :)).
Wat het uitbellen met een andere provider betreft: de oplossing ligt in het gebruik van gateway-accounts (tot 4 op de SPA3102, geen idee op de SPA112).
MarkDM
Bedankt: 140 keer
De SPA112 heeft geen gateway-accounts en kan dat dus niet. 1 provider per lijn op dat toestel, zoals PAP2T, meen ik.
gimic
Bedankt: 13 keer
Bij deze een screenshot van de settings
weepee voor inkomend (account, geen trunk)
poivy voor be landline & wereld
internet calls voor be gsm
Dial plan ziet er zo uit:
(<04:00324>[6789]xx.<:@gw2>|04[1235]xx.<:@gw1>|0[12356]xx.<:@gw1>|00xx.<:@gw1>|07[078]xx.|0800xx.|1[9]xx)
uitleg:
Gsm nummers (belgië) naar GW2
andere nummers (belgië & buitenland) naar GW1
speciale nummers (07x of 0800) naar weepee (=default)
Settings Weepee + other Sip providers
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Daar kan ik weinig aan toevoegen, behalve dan dat GW1 volgens het opgegeven dialplan blijkbaar geen 0032 vereist.
Indien de analoge lijn nog aangesloten is, kan je eventueel gesprekken via GW0 routeren.
gimic
Bedankt: 13 keer
Sinna schreef:Daar kan ik weinig aan toevoegen, behalve dan dat GW1 volgens het opgegeven dialplan blijkbaar geen 0032 vereist.
denk dat dat je een default kan instellen als je eerst met de sip client van de provider aanmeld. Weet het niet meer zeker is 4 jaar geleden geconfigureerd geweest, ben wel zeker dat ik geen 0032 voor ieder nummer draai ;-)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Ik dacht dat het bij de Dellmonts niet meer nodig was, als je juiste adresgegevens opgegeven hebt (dus een adres in België).
Mijn dialplan dateert ook nog van voor die afschaffing van de landcode, maar is uitgebreid om ook nummerreeksen die aan WeePee toegewezen zijn, via WeePee te routeren.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Bedankt voor de reacties! Ik test het dit weekend eens!
Terug naar “VoIP”
