Hey,
Ik heb een genie pro screw drive type 90e garage opener in mijn garage. Die was er al toen ik de garage kocht. Volgens mij is het een oud model. De transmitter lijkt niet ingebouwd maar er extra "aan gehangen". In bijlage twee foto's.
Nu wou ik een extra afstandsbediening hievoor. Ik naar mister minit (mistake... 69 € durven ze hiervoor vragen, GULP!) met mijn huidige afstandbediening met de vraag een nieuwe te kunnen bijmaken. Ze hebben me daar een RS433 model nummer T084.02 verkocht. Gezien de indicaties op de transmitter zou dat wel eens juist kunnen zijn...
Nu weet ik totaal niet hoe dat te programmeren. De "hulp" van bij mister minit is van weinig nut gezien mijn relatief oud installatie. De handleiding lijkt me even nutteloos. Ik durf niet te veel te proberen met die witte knoppekes aangezien ik ern iks van ken.
Bij nieuwere installaties is er normaal gezien een learn button die je inhoudt en daarna houd je gewoon de knop van den ieuwe afstandsbediening in en klaar.
Wie kan me zeggen met welke stappen ik de nieuwe afstandsbediening kan programmeren? Een dikke "dank je" is weggelegd voor de persoon met de oplossing!
Garage deur opener - nieuwe afstandsbediening
Geen idee of dit er iets mee te maken heeft... misschien eens door Google Translate gooien... http://www.tnv.dk/6storage/620/7/teleco_radiosystem.pdf
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Kan er niet gewoon een kit van Velleman op zetten? Parallel op de huidige modulle? Dat kost ook zo zot veel niet, en het is duidelijk hoe je die moet instellen.
Dettie
- Bedankt: 68 keer
mss heb je hier wat aan ...
http://www.garagedeuren.be/images/mac%2 ... 20mini.pdf
http://www.peiter.pl/allegro/download/T ... _instr.pdf
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Post eens een foto van je nieuwe remote die je bij mister mint gekregen hebt.
Post ook eens een foto en typenummer van je huidige werkende remote.
Het is de vraag of het huidige systeem met rolling code werkt of niet met rolling code.
Met rolling code: kan je alleen inleren als ook je huidige RF-receiver meewerkt (je gaat hier dus een handeling op moeten doen).
Zonder rolling code kan je normaal gewoon kopieren door je huidige remote tegen je nieuwe te hangen.
Als het zonder rolling code is raad ik je aan uw remote terug te brengen naar Mister Mint en deze te bestellen:
http://www.benl.ebay.be/itm/4-Channel-U ... 4169a4f0fb
Koop er voor die prijs dan inéénkeer 5 ofzo
Vorige maand hier ook gedaan.
Tnx!
Tnx!
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Dat lijkt redelijk op de opener die mijn tante had in haar nieuw huis.
Daar was het als volgt: Het linkse witte knopje (in de hoek) indrukken en ingedrukt houden, normaal is er een geluidssignaal, dan nieuwe afstandsbediening indrukken en het geluidsignaal zal veranderen in een biepje. Witte knopje loslaten en klaar.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1732 keer
- Bedankt: 1670 keer
- Recent bedankt: 21 keer
Bumpje. De garage opener installatie maakt nu op geregelde tijdstippen lange en luide biepsignalen. Ik vermoed dat het mij iets wil zeggen maar geen idee wat. De handleiding helpt me ook niet. Enig idee?
- Bedankt: 183 keer
Geen idee... maar PC's hebben ook een batterij (voor hun instellingen).Goztow schreef:Heeft dat ding dan een batterij? Waarvoor? het hangt gewoon aan een stopcontact. Iets reserve?
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Aangezien mijn garagepoort nog een Chamberlain uit 1989 was met dito antieke ‘bakjes’ die nergens meer bij passen, en veel te groot zijn om in de auto te bewaren, was ik ook al langer aan het zoeken naar vervang remotes.
Echter, daar zitten zoveel verschillen op qua RF signaal en frequentie, dat ik niet goed wist wat te nemen. En toen zag ik op Amazon een ‘Meross WiFi Garage door opener’ voorbijkomen.
40 EUR en ik kan nu de garage poort openen met eender welk iOS (of Android) apparaat, inclusief IFTT of andere automators. ‘Het BMW, open de garagepoort’ is alvast een hit, en Siri doet het ook. Halfuurtje bezig geweest met te installeren, meeste tijd verspild met goeie oplossing vinden om de opened/closed magneet sensor te plaatsen. Voor de rest gewoon de bestaande 2-draads aansluiting van de oude deurknop gebruikt.
- Goztow
Opvolging: ik heb het stopcontact eens uitgetrokken en weer ingestokne, en het gebiep is gestopt. Go figure.
Ik heb ook nog een afstandsbediening bijgekocht!
17 euro.
17 euro.
