Bbox3 - lage downloadsnelheid
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Mijn broer is overgeschakeld van Telenet naar Belgacom.
Op voorhand hadden we opgezocht dat hij 50Mbps zou halen.
Hij haalt nu draadloos 14Mbps.
Wat heb ik al laten testen/geprobeerd/...:
Bedraad: 52Mbps
Draadloos, meerdere pc's getest: 14Mbps (getest met de laptop naast de bbox3)
Verbinding: 802.11n
Pc's en GSM krijgen een 72Mbps verbinding.
Verbinding is WPA2 beveiligd
De laptop is een splinternieuwe MSI CR61 met een Core i5 en 8Gb RAM, dus dat zal de bottleneck niet zijn.
Iemand nog ideëen waaraan die lage wifi downloadsnelheid kan liggen?
Of wat hij kan testen om bepaalde zaken uit te sluiten?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Kijk na of je de WiFi driver van de laptop kan updaten.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Verbonden op een 2.4GHz Wifi netwerk gecombineerd met een appartement/drukke omgeving/stad? 2.4GHz en snelheid mag je al van op voorhand vergeten in steden.
thomasv
Bedankt: 52 keer
Probeer eens 5GHz Wi-Fi, waarschijnlijk zal dat al een betere snelheid geven (meer bandbreedte, minder interferentie).
Edit: volgens Tweakers ondersteunt de netwerkkaart in die laptop geen 5GHz. Als de SSID van beide netwerken (i.e. 2,4 en 5GHz) dezelfde is, dan zal je laptop met 2,4GHz verbinden en haal je dus deze lagere snelheid.
Laatst gewijzigd door thomasv 11 feb 2015, 20:35, in totaal 1 gewijzigd.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Vertrouwen op een HGW of bbox om deftige dekking en snelle wifi te bieden is ook echt een utopie.
Bedankt: 1222 keer
Appartement, stedelijke omgeving, idd enkel 2,4Ghz ingebouwd.
Met zijn Telenetmodem had ie het probleem niet, dan haalde ie nog wel 30Mbps...
Driver updaten kan ik wel eens voorstellen :)
redman
Bedankt: 97 keer
Channel veranderen?
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
heist_175 schreef:De laptop is een splinternieuwe MSI CR61 met een Core i5 en 8Gb RAM, dus dat zal de bottleneck niet zijn.
Dat zegt helaas niets, ik zie nog steeds laptops van €1500+ verkocht worden met een 802.11n kaartje dat enkel single-stream 2.4GHz doet :(
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
heist_175 schreef:Appartement, stedelijke omgeving, idd enkel 2,4Ghz ingebouwd.
Een routerke kopen van netgear met goede wifi antennes. Ik heb een netgear WNDR3700 en ben er ferm tevreden over.
