Mijn broer is overgeschakeld van Telenet naar Belgacom.
Op voorhand hadden we opgezocht dat hij 50Mbps zou halen.
Hij haalt nu draadloos 14Mbps.
Wat heb ik al laten testen/geprobeerd/...:
Bedraad: 52Mbps
Draadloos, meerdere pc's getest: 14Mbps (getest met de laptop naast de bbox3)
Verbinding: 802.11n
Pc's en GSM krijgen een 72Mbps verbinding.
Verbinding is WPA2 beveiligd
De laptop is een splinternieuwe MSI CR61 met een Core i5 en 8Gb RAM, dus dat zal de bottleneck niet zijn.
Iemand nog ideëen waaraan die lage wifi downloadsnelheid kan liggen?
Of wat hij kan testen om bepaalde zaken uit te sluiten?
Bbox3 - lage downloadsnelheid
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Verbonden op een 2.4GHz Wifi netwerk gecombineerd met een appartement/drukke omgeving/stad? 2.4GHz en snelheid mag je al van op voorhand vergeten in steden.
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Probeer eens 5GHz Wi-Fi, waarschijnlijk zal dat al een betere snelheid geven (meer bandbreedte, minder interferentie).
Edit: volgens Tweakers ondersteunt de netwerkkaart in die laptop geen 5GHz. Als de SSID van beide netwerken (i.e. 2,4 en 5GHz) dezelfde is, dan zal je laptop met 2,4GHz verbinden en haal je dus deze lagere snelheid.
Laatst gewijzigd door thomasv 11 feb 2015, 20:35, in totaal 1 gewijzigd.
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Appartement, stedelijke omgeving, idd enkel 2,4Ghz ingebouwd.
Met zijn Telenetmodem had ie het probleem niet, dan haalde ie nog wel 30Mbps...
Driver updaten kan ik wel eens voorstellen
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat zegt helaas niets, ik zie nog steeds laptops van €1500+ verkocht worden met een 802.11n kaartje dat enkel single-stream 2.4GHz doetheist_175 schreef:De laptop is een splinternieuwe MSI CR61 met een Core i5 en 8Gb RAM, dus dat zal de bottleneck niet zijn.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Een routerke kopen van netgear met goede wifi antennes. Ik heb een netgear WNDR3700 en ben er ferm tevreden over.heist_175 schreef:Appartement, stedelijke omgeving, idd enkel 2,4Ghz ingebouwd.
