windows netwerk
socks
situatie:
laptop met winXP:
PCI NIC met 192.168.1.1 / 255.255.255.0
USB ADSL modem
verbonden via crosscable
pc met winME
ISA NIC met 192.168.1.2 / 255.255.255.0
Laptop kan pc pingen, pc kan laptop niet pingen
Wat kan hier de oorzaak zijn ?
To spoof or not to spoof.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik vermoed de firewall van windows XP die in de weg zit. Je moet eens kijken bij de eigenschappen van je lan-verbinding op een van die tabbladen staat dat. Of als je SP2 voor windows XP hebt kan je ook eens gaan kijken in dat security center in je configuratiescherm.
Cheers
socks
Nope, geen software firewall in de weg, had deze al uitgeschakelt
SP2 is ook niet geinstalleerd
Toch geen speciale VPN client geinstalleerd ? (Cisco, FW-1, ...)
Snakehit
volgens mij moeten we zoeken bij de drivers van de netwerkkaart op het ME systeem. Wat draait er daar op, zijn er geen nieuwere versies beschikbaar? Kan je geen PCI gebruiken?
socks
Er zit op het Xp systeem idd een checkpoint VPN client. Kan dit invloed hebben op het intern netwerk ? Heb deze al is uitgeschakelt zonder verder succes. Dacht misschien ook is te zoeken naar de ISA NIC op het winME systeem. Deze week is proberen met een andere NIC (recentere) te installeren.
keep you posted
socks schreef:Er zit op het Xp systeem idd een checkpoint VPN client. Kan dit invloed hebben op het intern netwerk ? Heb deze al is uitgeschakelt zonder verder succes.
Je hoeft niet verder te zoeken... da's het probleem.
Gooi die rommel er maar eens af, en je zal wel zien (heb net hetzelfde probleem gehad - vandaar m'n vraag).
Limburg
Bedankt: 4 keer
idd
Sommige vpn software staat slechts verbinding toe naar 1 IP adres ten behoeve van de vpn.
Alle andere verkeer wordt verhinderd.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Meestal is dat ook net de bedoeling van de VPN-clients eh. Bedrijven willen niet dat een laptop bij mensen thuis in het netwerk kan gehangen worden, tenzij via een tunnel naar het netwerk op het werk. Op die manier kunnen er geen virussen die bij jouw thuis kunnen rondzwerven op je bedrijfslaptop raken. Ook Internet gaat op dat moment dus via de proxy op het werk bvb. Wij gebruiken de Cisco-software waarbij dat het geval is.
Ook qua data-uitwisseling is dat belangrijk: informatie die op je laptop staat moet niet makkelijk naar je thuis gekopieerd kunnen worden.
Maar da's natuurlijk weer een ander verhaal. WLAN, IrDA, bluetooth, CD-R's worden uitgeschakeld, maar van de andere kant kan je wél USB-stickjes gebruiken of gewoon mailen.
socks
Bedankt voor de reacties. Ik ga de client kicken en dan nog is zien.
grtz
