situatie:
laptop met winXP:
PCI NIC met 192.168.1.1 / 255.255.255.0
USB ADSL modem
verbonden via crosscable
pc met winME
ISA NIC met 192.168.1.2 / 255.255.255.0
Laptop kan pc pingen, pc kan laptop niet pingen
Wat kan hier de oorzaak zijn ?
windows netwerk
Toch geen speciale VPN client geinstalleerd ? (Cisco, FW-1, ...)
volgens mij moeten we zoeken bij de drivers van de netwerkkaart op het ME systeem. Wat draait er daar op, zijn er geen nieuwere versies beschikbaar? Kan je geen PCI gebruiken?
Er zit op het Xp systeem idd een checkpoint VPN client. Kan dit invloed hebben op het intern netwerk ? Heb deze al is uitgeschakelt zonder verder succes. Dacht misschien ook is te zoeken naar de ISA NIC op het winME systeem. Deze week is proberen met een andere NIC (recentere) te installeren.
keep you posted
keep you posted
To spoof or not to spoof.
Je hoeft niet verder te zoeken... da's het probleem.socks schreef:Er zit op het Xp systeem idd een checkpoint VPN client. Kan dit invloed hebben op het intern netwerk ? Heb deze al is uitgeschakelt zonder verder succes.
Gooi die rommel er maar eens af, en je zal wel zien (heb net hetzelfde probleem gehad - vandaar m'n vraag).
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Meestal is dat ook net de bedoeling van de VPN-clients eh. Bedrijven willen niet dat een laptop bij mensen thuis in het netwerk kan gehangen worden, tenzij via een tunnel naar het netwerk op het werk. Op die manier kunnen er geen virussen die bij jouw thuis kunnen rondzwerven op je bedrijfslaptop raken. Ook Internet gaat op dat moment dus via de proxy op het werk bvb. Wij gebruiken de Cisco-software waarbij dat het geval is.
Ook qua data-uitwisseling is dat belangrijk: informatie die op je laptop staat moet niet makkelijk naar je thuis gekopieerd kunnen worden.
Maar da's natuurlijk weer een ander verhaal. WLAN, IrDA, bluetooth, CD-R's worden uitgeschakeld, maar van de andere kant kan je wél USB-stickjes gebruiken of gewoon mailen.
