Is dit geen betalende optie bij Scarlet?Stefaand schreef:Dus de clip wordt niet goed doorgestuurd ?
Post made via mobile device ]
misschien is deze setting niet juist :Stefaand schreef:Ja dat is een betalende functie.
Maar die heeft altijd gewerkt.
Nu is mijn account overgezet op ims...maar ik betaal er nog steeds voor, dus moet dat ook geactiveerd zijn en werken.
Maar het werkt niet meer.
ik krijg bij iedereen die belt -1 op het display....en dat krijg je als de CLI niet wordt doorgestuurd.
leuk hoor dat je je diensten aanbiedt...lacer schreef:Ken je niemand die VoIp heeft bij een andere provider en die bereid zou zijn jouw Pap2T toestel even mijn zijn gegevens in te stellen op zijn locatie, dan zou je te weten komen of het wel aan het toestel ligt.
Indien je ten noorden van Gent woont ben ik wel kandidaat om dat even te testen.
Je kan het ook altijd voor een klein prijsje verkopen hier op Userbase in plaats van in de vuilbak te smijten
xming schreef:Nogmaals, als je zeker wilt zijn wit of wat de schuldige is, tcpdump is het bewijs.
Wat je wel kan proberen is een softphone proberen die debugging/sip trace weergeeft (bvb http://www.linphone.org/downloads-for-desktop.html) en dan kan je zien wat je effectief binnen krijgt.
Inderdaad. Heb je al alle mogelijkheden (8) van "Caller-ID method" uitgeprobeerd?Stefaand schreef:Dus het ligt volgens scarlet wel degelijk aan mijn PAP2T toestel.
Maar er zijn 1001 settings die je kan instellen..
Daar geloof ik dus geen snars van.Stefaand schreef:Ik krijg net bericht dat het ims systeem van Scarlet met FSK werkt !
message: Using (r/w) config information from C:\Users\stefaan\AppData\Roaming\Linphone\linphonerc
warning: Fail to open file C:\Program Files (x86)\Linphone\bin\\..\linphonerc.factory
message: Initializing LinphoneCore 3.7.0
message: srtp init
message: oRTP-0.23.0 initialized.
message: assigning PCMU/8000 payload type number 0
message: assigning GSM/8000 payload type number 3
message: assigning PCMA/8000 payload type number 8
message: assigning speex/8000 payload type number 110
message: assigning speex/16000 payload type number 111
message: assigning speex/32000 payload type number 112
message: assigning telephone-event/8000 payload type number 101
message: assigning G722/8000 payload type number 9
message: assigning H263/90000 payload type number 34
message: assigning H263-1998/90000 payload type number 98
message: assigning MP4V-ES/90000 payload type number 99
message: assigning H264/90000 payload type number 102
message: assigning VP8/90000 payload type number 103
message: assigning theora/90000 payload type number 97
message: assigning x-snow/90000 payload type number 96
message: assigning iLBC/8000 payload type number 100
message: assigning AMR/8000 payload type number 104
message: assigning AMR-WB/16000 payload type number 105
message: assigning 1015/8000 payload type number 106
message: assigning G726-16/8000 payload type number 107
message: assigning G726-24/8000 payload type number 108
message: assigning G726-32/8000 payload type number 109
message: assigning G726-40/8000 payload type number 113
message: assigning AAL2-G726-16/8000 payload type number 114
message: assigning AAL2-G726-24/8000 payload type number 115
message: assigning AAL2-G726-32/8000 payload type number 116
message: assigning AAL2-G726-40/8000 payload type number 117
message: assigning SILK/8000 payload type number 118
message: assigning SILK/12000 payload type number 119
message: assigning SILK/16000 payload type number 120
message: assigning SILK/24000 payload type number 121
message: assigning G729/8000 payload type number 18
message: assigning mpeg4-generic/22050 payload type number 122
message: assigning mpeg4-generic/44100 payload type number 123
message: assigning opus/48000 payload type number 124
message: assigning iSAC/16000 payload type number 125
message: assigning 1016/8000 payload type number 1
message: assigning G723/8000 payload type number 4
message: assigning LPC/8000 payload type number 7
message: assigning L16/44100 payload type number 10
message: assigning L16/44100 payload type number 11
message: assigning H261/90000 payload type number 31
message: assigning MPV/90000 payload type number 32
message: Mediastreamer2 2.10.0 (git: unknown) starting.
message: CPU count set to 8
message: ms_base_init() done
message: Registering all soundcard handlers
message: Card 'WINSND: Line 1 (Virtual Audio Cable)' added
message: Card 'WINSND: Speakers (Bose USB Audio)' added
message: Card 'WINSND: Realtek Digital Output(Optical)' added
message: Card 'WINSND: Realtek Digital Output (3- Real' added
message: Registering all webcam handlers
error: Fail to create class enumerator.
message: Webcam StaticImage: Static picture added
message: ms_voip_init() done
message: Loading ms plugins from [./lib/mediastreamer/plugins]
message: no plugin (*.dll) found in ./lib/mediastreamer/plugins\*.dll.
message: Sal nat helper [enabled]
message: no plugin (*.dll) found in ./lib/liblinphone/plugins\*.dll.
message: linphone_core_set_playback_gain_db(): no active call.
message: linphone_core_set_mic_gain_db(): no active call.
message: MTU is supposed to be 1300, rtp payload max size will be 1240
message: Sal use rport [enabled]
message: Adding new codec PCMU/8000 with fmtp
message: Could not find encoder for 1016
message: Could not find decoder for 1016
message: Adding new codec GSM/8000 with fmtp
message: Could not find encoder for G723
message: Could not find decoder for G723
message: Could not find encoder for LPC
message: Could not find decoder for LPC
message: Adding new codec PCMA/8000 with fmtp
message: Adding new codec G722/8000 with fmtp
message: Adding new codec L16/44100 with fmtp
message: Could not find encoder for G729
message: Could not find decoder for G729
message: Could not find encoder for iLBC
message: Could not find decoder for iLBC
message: Could not find encoder for telephone-event
message: Could not find decoder for telephone-event
message: Could not find encoder for AMR
message: Could not find decoder for AMR
message: Could not find encoder for AMR-WB
message: Could not find decoder for AMR-WB
message: Could not find encoder for 1015
message: Could not find decoder for 1015
message: Could not find encoder for G726-16
message: Could not find decoder for G726-16
message: Could not find encoder for G726-24
message: Could not find decoder for G726-24
message: Could not find encoder for G726-32
message: Could not find decoder for G726-32
message: Adding new codec speex/8000 with fmtp vbr=on
message: Adding new codec speex/16000 with fmtp vbr=on
message: Adding new codec speex/32000 with fmtp vbr=on
message: Could not find encoder for G726-40
message: Could not find decoder for G726-40
message: Could not find encoder for AAL2-G726-16
message: Could not find decoder for AAL2-G726-16
message: Could not find encoder for AAL2-G726-24
message: Could not find decoder for AAL2-G726-24
message: Could not find encoder for AAL2-G726-32
message: Could not find decoder for AAL2-G726-32
message: Could not find encoder for AAL2-G726-40
message: Could not find decoder for AAL2-G726-40
message: Could not find encoder for SILK
message: Could not find decoder for SILK
message: Could not find encoder for mpeg4-generic
message: Could not find decoder for mpeg4-generic
message: Adding new codec opus/48000 with fmtp useinbandfec=1; usedtx=1
message: Could not find encoder for iSAC
message: Could not find decoder for iSAC
message: Could not find encoder for H261
message: Could not find decoder for H261
message: Could not find encoder for MPV
message: Could not find decoder for MPV
message: Adding new codec H263/90000 with fmtp
message: Adding new codec x-snow/90000 with fmtp
message: Adding new codec theora/90000 with fmtp
message: Adding new codec H263-1998/90000 with fmtp CIF=1;QCIF=1
message: Adding new codec MP4V-ES/90000 with fmtp profile-level-id=3
message: Could not find encoder for H264
message: Adding new codec VP8/90000 with fmtp
message: sal_unlisten_ports done
message: Creating listening point [053B9720] on [sip:0.0.0.0:5060;transport=UDP]
warning: belle_sip_socket_set_dscp(): not implemented.
message: Creating listening point [053B97F8] on [sip:0.0.0.0:5060;transport=TCP]
message: Creating listening point [053E02B8] on [sip:0.0.0.0:21624;transport=TLS]
message: Root ca path set to ./share/linphone/rootca.pem
message: Notifying all friends that we are [online]
warning: Table already up to date: duplicate column name: url.
message: New local ip address is 192.168.1.103
message: Network state is now [UP]
message: belle_sip_client_transaction_send_request(): waiting channel to be ready
message: channel 0756BF20: state RES_IN_PROGRESS
message: transaction [07500098] channel state changed to [RES_IN_PROGRESS]
message: Resolver is using DNS server(s):
message: 193.121.171.135
message: 193.74.208.65
message: resolver_process_data dns_res_check() in progress
message: DNS resolution awaiting response, queued to main loop
message: Neither Expires header nor corresponding Contact header found, checking from original request
message: Refresher [074FFFD8] takes ownership of transaction [07500098]
message: Proxy config [054FA248] for identity [sip:[email protected]] moving from state [LinphoneRegistrationNone] to [LinphoneRegistrationProgress]
message: No SRV result for [_sip._udp.ims.scarlet.be], trying A/AAAA.
message: ims.scarlet.be resolved to 80.200.255.199
message: channel 0756BF20: state RES_DONE
message: transaction [07500098] channel state changed to [RES_DONE]
message: channel 0756BF20: state CONNECTING
message: transaction [07500098] channel state changed to [CONNECTING]
message: Trying to connect to [UDP://80.200.255.199:5060]
message: Channel has local address 192.168.1.103:5060
message: channel 0756BF20: state READY
message: transaction [07500098] channel state changed to [READY]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07500098], from state [INIT] to [TRYING]
message: channel [0756BF20]: message sent to [UDP://ims.scarlet.be:5060], size: [444] bytes
REGISTER sip:ims.scarlet.be SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.9vi~DGTnd;rport
To: sip:[email protected]
CSeq: 20 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Supported: replaces, outbound
Contact: <sip:[email protected]>;+sip.instance="<urn:uuid:90792172-9b0c-4cfa-884f-0834fccb130a>"
Expires: 3600
User-Agent: Linphone/3.7.0 (belle-sip/1.3.0)
message: channel [0756BF20]: received [337] new bytes from [UDP://ims.scarlet.be:5060]:
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;received=213.49.120.11;branch=z9hG4bK.9vi~DGTnd;rport
To: <sip:[email protected]>;tag=SDigj5599-530407ad-142366019127675
CSeq: 20 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Date: Wed, 11 Feb 2015 13:09:51 GMT
Content-Length: 0
message: channel [0756BF20] [337] bytes parsed
message: channel [0756BF20]: discovered public ip and port are [213.49.120.11:5060]
message: Found transaction matching response.
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07500098], from state [TRYING] to [COMPLETED]
message: Refresher: scheduling next timer in 60000 ms
message: Register refresher [403] reason [Forbidden] for proxy [sip:ims.scarlet.be]
message: Proxy config [054FA248] for identity [sip:[email protected]] moving from state [LinphoneRegistrationProgress] to [LinphoneRegistrationFailed]
message: channel [0756BF20]: keep alive sent to [UDP://ims.scarlet.be:5060]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07500098], from state [COMPLETED] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [07500098] terminated
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD058], from state [INIT] to [TRYING]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.Ysz8vGc~r;rport
CSeq: 21 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
message: channel [0756BF20]: received [338] new bytes from [UDP://ims.scarlet.be:5060]:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;received=213.49.120.11;branch=z9hG4bK.Ysz8vGc~r;rport
To: <sip:[email protected]>;tag=SDigj5599-530407aa-1423660251328871
CSeq: 21 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Date: Wed, 11 Feb 2015 13:10:51 GMT
Content-Length: 0
message: channel [0756BF20] [338] bytes parsed
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD058], from state [TRYING] to [COMPLETED]
message: Proxy config [054FA248] for identity [sip:[email protected]] moving from state [LinphoneRegistrationFailed] to [LinphoneRegistrationFailed]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD058], from state [COMPLETED] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [075BD058] terminated
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD0B8], from state [INIT] to [TRYING]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.~vjXb~u5z;rport
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
message: nict_on_timer_E: sending retransmission
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 22 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
warning: Transaction [075BD0B8] reporting timeout, reporting to channel.
message: A timeout related to this channel occured and no message received during last 60 seconds. This channel is suspect, moving to error state
message: channel 0756BF20: state ERROR
message: transaction [07500098] channel state changed to [ERROR]
message: transaction [075BD0B8] channel state changed to [ERROR]
message: Register refresher [503] reason [io error] for proxy [sip:ims.scarlet.be]
message: Refresher: scheduling next timer in 2000 ms
message: Register refresher [408] reason [timeout] for proxy [sip:ims.scarlet.be]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD0B8], from state [TRYING] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [075BD0B8] terminated
message: channel 075E8F20: state RES_IN_PROGRESS
message: transaction [075BD6B8] channel state changed to [RES_IN_PROGRESS]
message: channel 075E8F20: state RES_DONE
message: transaction [075BD6B8] channel state changed to [RES_DONE]
message: channel 075E8F20: state CONNECTING
message: transaction [075BD6B8] channel state changed to [CONNECTING]
message: channel 075E8F20: state READY
message: transaction [075BD6B8] channel state changed to [READY]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD6B8], from state [INIT] to [TRYING]
message: channel [075E8F20]: message sent to [UDP://ims.scarlet.be:5060], size: [444] bytes
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.Apih~Lqpa;rport
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
message: channel [075E8F20]: keep alive sent to [UDP://ims.scarlet.be:5060]
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 23 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
warning: Transaction [075BD6B8] reporting timeout, reporting to channel.
message: channel 075E8F20: state ERROR
message: transaction [075BD6B8] channel state changed to [ERROR]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BD6B8], from state [TRYING] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [075BD6B8] terminated
message: Channel [075E8F20] destroyed
message: transaction [075BDD18] channel state changed to [RES_IN_PROGRESS]
message: transaction [075BDD18] channel state changed to [RES_DONE]
message: transaction [075BDD18] channel state changed to [CONNECTING]
message: transaction [075BDD18] channel state changed to [READY]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BDD18], from state [INIT] to [TRYING]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.Bmo9ZNlEx;rport
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 24 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
warning: Transaction [075BDD18] reporting timeout, reporting to channel.
message: transaction [075BDD18] channel state changed to [ERROR]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [075BDD18], from state [TRYING] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [075BDD18] terminated
message: transaction [07435A80] channel state changed to [RES_IN_PROGRESS]
message: transaction [07435A80] channel state changed to [RES_DONE]
message: transaction [07435A80] channel state changed to [CONNECTING]
message: transaction [07435A80] channel state changed to [READY]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07435A80], from state [INIT] to [TRYING]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.zEjI63Wwa;rport
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 25 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
warning: Transaction [07435A80] reporting timeout, reporting to channel.
message: transaction [07435A80] channel state changed to [ERROR]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07435A80], from state [TRYING] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [07435A80] terminated
message: transaction [07436260] channel state changed to [RES_IN_PROGRESS]
message: transaction [07436260] channel state changed to [RES_DONE]
message: transaction [07436260] channel state changed to [CONNECTING]
message: transaction [07436260] channel state changed to [READY]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07436260], from state [INIT] to [TRYING]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.ck5bcmJv2;rport
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 26 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
warning: Transaction [07436260] reporting timeout, reporting to channel.
message: transaction [07436260] channel state changed to [ERROR]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [07436260], from state [TRYING] to [TERMINATED]
message: Client internal REGISTER transaction [07436260] terminated
message: transaction [074FFF18] channel state changed to [RES_IN_PROGRESS]
message: transaction [074FFF18] channel state changed to [RES_DONE]
message: transaction [074FFF18] channel state changed to [CONNECTING]
message: transaction [074FFF18] channel state changed to [READY]
message: Changing [client] [REGISTER] transaction [074FFF18], from state [INIT] to [TRYING]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.103:5060;branch=z9hG4bK.nlzUFbee8;rport
CSeq: 27 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 27 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 27 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 27 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
CSeq: 27 REGISTER
Call-ID: U2Igny5-Pa
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
Dat veldje had ik ook al lang zien staan en dat blijft blanco.MarkDM schreef:Ik mis nog iets in dit verhaal. Welke caller id staat er op de info-pagina van de PAP2T ?
Er is daar een veldje " Last Caller Number:" , per telefoon. Als daar niets komt moet je niet verder zoeken naar fsk of dtmf. Dan heeft de PAP2T het nummer gewoon niet. Wel best het gesprek aannemen om te forceren dat het veldje ingevuld wordt.
Dit is toch een gemakkelijke test ?
