wanneer er op mijn voipnummer van Sipgate.de en 3starsnet.com wordt ingebeld, belt het telefoontoestel slechts èèn enkele keer. Wanneer men op neemt, krijgt men een perfecte verbinding. Wat is de oorzaak dat mijn telefoontoestel slechts èèn belletje (klingel) geeft bij een binnenkomend gesprek?
Uitbellen is geen enkel probleem, dat werkt perfect. Hoewel, soms wordt de verbinding wel eens onverwacht onderbroken.
De Fritzbox hangt achter een Arris TG862 kabelmodem van Claro (http://www.claro.com.co , ik bevind me in bogota, Colombie).
Ter info, ook de analoge vaste lijn, die uit de Arris TG862 kabelmodem komt en doorverbonden is naar de DSL/TEL ingang van de fritzbox, geeft èèn belletje bij een binnenkomend gesprek.
ik heb reeds op het IP-phone-forum en andere fora gezocht, maar vind geen oplossing. Wie weet raad....?
Prettige feesten,
OPGELOST - Fritzbox 7270 - klinkelt slechts èèn enkele keer
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Goede morgen (of goede nacht) vanuit de andere kant van de wereld
De Arris TG862 kabelmodem is een Docsis 3.0 modem/router, vergelijkbaar met de Telenet Homegateway.
Jouw FritzBox staat dus achter een router (dubbele NAT) en krijgt dus geen publiek IP (geen idee of je bij Claro de modem in "bridge" kan zetten).
Zo'n opstelling kan wel eens problemen geven met inkomende gesprekken.
Misschien helpt het als je kan inloggen op de kabelmodem (192.168.0.1) en de FritzBox in "DMZ" kan zetten ...
[EDIT]
Gezien het probleem zich ook voordoet met de inkomende vaste lijn (via de Clarix telephony gateway), is de oorzaak dus niet te zoeken in de bovengenoemde opstelling.
Download eens (als test) een softphone (vb X-Lite) en registreer deze softphone als een extensie op jouw FritzBox.
Als het fenomeen zich alleen voordoet met een analoge telefoon, kan het zijn dat de FritzBox niet genoeg stroom kan leveren om de analoge telefoon te laten bellen. Ander toestel proberen, andere voeding (12v, 2A), ...
[EDIT]
- - Hoe zijn je toestel(len) aangesloten? via de analoge "FON" uitgang van de 7270?
- Doet het fenomeen zich ook voor met een DECT toestel (direct op de FritzBox DECT basis geregistreerd)?
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Goede Morgen,
(Goede Avond voor mij),
BEDANKT voor al uw tips.
Ik gebruik inderdaad niet de originele fritzbox voeding - die werkt enkel op 220v - maar een alternatieve voeding van 110v-220v en 1,4A.
En de Philips DECT draadloze telefoon is aangesloten op de analoge FON1 ingang (achteraan fritzbox).
Tests:
Ik heb eerst de softphone "phonerlite" van sipgate.de op de PC geinstalleerd. inbellen werkte pefect en de softphone bleef steeds bellen. Dat was een eerste opluchting: de Arris kabelmodem is niet de oorzaak.
Vervolgens heb ik een test gedaan met dezelfde configuratie (fritzbox en Philips DECT via FON1) achter een ADSL router van een andere internet provider te hangen. Het probleem van èèn klingel was er nog steeds.
MAAR vervolggens de Philips DECT ingewisseld voor een klassiek, vast toestel op de FON1. Resultaat: de telefoon "klingelte" normaal.
Terug thuis:
Opnieuw de Frizbox, achter de Arris kabelmodem gehangen en op FON1 de klassieke telefoon aangesloten. Resultaat: de telefoon "klingelt" ook normaal.
Vervolgens uw suggestie gevolgd en de philips DECT rechtstreeks aangemeld op de Fritzbox, als basisstation. Opnieuw bleef de telefoon normaal "klingeln".
Conclusie:
Ik VERMOED dus dat de alternatieve 110v-220v voeding van 1,4A iets te licht is en zal ze dus mogen door een 2A vervangen (nochthans werkte die zelfde voeding - op 220v - in Belgie wel perfect). Ik had nooit kunnen denken/vermoeden dat het een probleem van ampères zou kunnen zijn geweest.
Vraagje: is het normaal dat een DECT phone aangesloten via FON1 meer stroom weg dan een DECT phone die rechtstreeks op de fritzbox is aangesloten?
Ik hou u op de hoogte van het resultaat met de nieuwe, 2A, voeding.
Tests:
Terug thuis:
Conclusie:
Je hebt phonerlite waarschijnlijk direct laten registreren op je sipgate account?guidodejongh schreef:Ik heb eerst de softphone "phonerlite" van sipgate.de op de PC geinstalleerd. inbellen werkte pefect en de softphone bleef steeds bellen. Dat was een eerste opluchting: de Arris kabelmodem is niet de oorzaak.
Een goede test zou ook zijn als je phonerlite laat registreren als een extension op je fritzBox
Ik denk de goede conclusieguidodejongh schreef:Conclusie:
Jouw 220/110 voeding werkt perfect in België op 220V, maar is waarschijnlijk te licht als je die op 110V aansluit (waardoor je niet de volle 12V krijgt op de uitgang (vooral bij hogere belasting). Een goede 110V voeding (met 2A uitgang) zal dat wellicht verhelpen.
Ja, vooral tijdens het "bellen"guidodejongh schreef: is het normaal dat een DECT phone aangesloten via FON1 meer stroom weg dan een DECT phone die rechtstreeks op de fritzbox is aangesloten?
- - Voor het bellen van een analoog toestel wordt de voeding voor het belsignaal geleverd door de FritzBox.
- Het laten bellen van een DECT toestel is voor de FritzBox gewoon draadloos een "code" sturen naar je DECT toestel.
Blijkbaar wil heeft jouw Philips DECT basis een hogere belspanning nodig (een normale PSTN lijn geeft 70V wisselspanning als belsignaal, een modem kan zo'n spanning niet leveren).
- - sommige functies van de FritzBox zijn op die manier beschikbaar (vb telefoonboek).
- informatie over de gebruikte VoIP lijn (inkomend en uitgaand).
- gelijktijdige gesprekken met meerdere DECT toestellen mogelijk.
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Goede morgen,
Ik heb een nieuwe, kwaliteitsvolle voeding van 12v en 3A aangeschaft. Maar spijtig genoeg is het niet de oplosssing van het probleem: de DECT phone aangesloten via de fon1 klingelt nog steeds één enkele keer.....Ik ben ten einde raad.
Ik ga de DECT phone dan maar rechtstreeks aansluiten op de fritzbox. Maar ik zal dan wel enkele functies eigen aan het Philips DECT toestel , zoals phone book, missen. Maar hopelijk kan ik dat opvangen via de fritzbox telefoonboek, die dan misschien in de DECT phone wordt overgenomen. Dat moet ik nog verder uitzoeken.
Hóe dan ook, indien nog suggesties voor een oplossing, ze zijn altijd welkom.
Mvg,
Mvg,
Dat is jammer voor de onnodige kostguidodejongh schreef:Ik heb een nieuwe, kwaliteitsvolle voeding van 12v en 3A aangeschaft. Maar spijtig genoeg is het niet de oplosssing van het probleem
Ben je zeker dat het niet aan de Philips ligt? Sluit eens de basis direct aan op de Telephony poort van de Homegateway (Arris kabelmodem). Hiermee kan je testen of het probleem wel van de FritzBox komt.guidodejongh schreef: de DECT phone aangesloten via de fon1 klingelt nog steeds één enkele keer.....Ik ben ten einde raad.
Dat is een zeer goed idee, en volgens mij trouwens veel beter dan de "omweg" via een analoge poort + apart basis station (en spaart ook nog eens stroom).guidodejongh schreef:Ik ga de DECT phone dan maar rechtstreeks aansluiten op de fritzbox. Maar ik zal dan wel enkele functies eigen aan het Philips DECT toestel , zoals phone book, missen. Maar hopelijk kan ik dat opvangen via de fritzbox telefoonboek, die dan misschien in de DECT phone wordt overgenomen
Het fritzbox telefoonboek kan je niet naar de DECT phone uploaden, maar dat hoeft ook niet: alle DECT toestellen hebben normaal toegang tot het Fritzbox telefoonboek.
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Gelukkig nieuwjaar!
Hóe krijg ik op het DECT toestel toegang tot het telefoonboek van de Fritzbox?
Op het ip-phone-forum lees ik dat het niet mogelijk is omdat het niet tot de DECT-GAP standaard behoort. Of is er intussen reeds een firmware update die het wel mogelijk maakt?
Het werkt in ieder geval met een Siemens DECT.
Als je op "INT" drukt, dan komt "phonebook" als eertse in de lijst. Hier op "OK" drukken en je kan scrollen door het Fritzbox telefoonboek.
Geen idee of dit ok met de Philips werkt.
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Beste,
ik ben op zoek geweest naar een Gigaset. Die worden hier in zeldzame gevallen verkocht en de keuze is heel beperkt. Alleen, ze werken met DECT 6.0, die niet compatibel is met de europese DECT.... Het grootste verschil tussen DECT 6.0 en DECT is het gebruik van de frequenties.
==> geen rechtstreekse aansluiting op de fritzbox mogelijk, enkel via de FON1.
Heb een Panasonic KX-TGC223 draadloze set gekocht (ook DECT 6.0). Deze werkt perfect op de Fritzbox, via FON1. En CLIP werkt ook.
Conclusie: de Philips draadloze telefoon serie 2000 - met DECT & gekocht in Belgie - is niet volledig compatibel met de Fritzbox.
Spijtig dat we zo veel tijd moeten verliezen met incompatibiliteit van systemen en merken.... ETSI heeft nog werk voor de boeg.
BEDANKT voor alle tips en hulp.
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Wat meer info over die DECT 6.0, het gaat over een norm speciaal voor Amerika en Canada:
====> http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_En ... s#DECT_6.0
Lees zelfs dat DECT 6.0 geen "GAP" ondersteund .... tijd dat ze de Europese norm leren gebruiken
jos123
- Bedankt: 62 keer
Dect 6.0 is illegaal in België, vorige jaar waren er controles in onze buurt van de politie.
http://www.bipt.be/en/operators/press-r ... telephones
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
De TS gebruikt deze in Colombia.jos123 schreef:Dect 6.0 is illegaal in België, vorige jaar waren er controles in onze buurt van de politie.
Op welk land staat jouw FritzBox ingesteld?guidodejongh schreef:Conclusie: de Philips draadloze telefoon serie 2000 - met DECT & gekocht in Belgie - is niet volledig compatibel met de Fritzbox.
Misschien heeft de "country" instelling ook invloed op het analoge FON signaal ?
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
De 7270 Fritzbox is een "duitse" fritzbox met de laatste software: FRITZ!OS 06.05. Hij staat op "duitsland" ingesteld (telefonie>eigene rufnummern>anschlusseinstellungen).
