Mijn setup van men speedtouch en sweex router probs
pm
Bedankt: 7 keer
men setup:
speedtouch modem/router, daarachter sweex router met daaraan 2 pc's
speedtouch heeft extern ip, intern geeft hij 10.0.0.39 door aan de sweex router, deze heeft ip 192.168.62.1 en geeft door 192.168.62.51 & 54
Men sweex staat op
Dynamic IP Address Obtain an IP address automatically from your service provider.
Anders krijg ik geen verbinding precies.
nu heb al vanalles gedaan om de speedtouch modem router functie uit te krijgen maar het lukt me langs geen kanten, heb de firmware geupdate en daarna verschillende zake van deze site getest maar niks werkt precies, als ik de bridge functie neem dan krijg ik geen verbinding enzo. enzo... dus ik geef het op op dat vlak, nu heb ik in het menu van de speedtouch Default Server zien staan, welk ip moet ik daar ingeve om alles van verkeer door te geven aan men sweex router? 10.0.0.39 of 192.168.62.1 ?
en op men sweex router zet ik dan bij DMZ:
public ip: 10.0.0.39
private ip: 192.168.62.51
k hoop zo dat hij de 2 routers doorgeraakt...
wat een gefrul, heb al dik spijt dak ne speedtouch modem heb gekocht voor adsl... heb die bridge geprobeerd van nen nederlandse isp, had op dit forum ergens gevonden, ook die spoof dhcp of zoiets...
zoals ge ziet, grote noob op het vlak van routers... heb me er vandaag weeral 4 uur mee bezig gehoude en weer met resultaat dat ik die router niet uit krijg...
heeft er niemand geen template bestand voor die speedtouch 510 voor Skynet in Bridgemode ofzo?
Waarschijnlijk is men uitleg veel te geflashed voor mense die er wel iets van kennen :D hehe maar k kan maar proberen he :D
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
Beste,
Die "Default Server" en 'DMZ' is enkel voor je clients ACHTER de sweex router, dus dat heeft totaal geen zin.
Normaal gezien moet je gewoon je modem in "bridged" zetten, en dan je sweex WAN config op "PPOE" zetten en dan in je sweex router je username/password specifieren. Dan gaat je sweex modem de connectie opzetten en krijgt de sweex het externe IP op z'n WAN Interface.
Een andere manier is er niet, want ik vermoed dat een goedkoop home routerke geen 2x NAT aankan. Een home router werkt altijd met "dynamic routing" i.p.v. static routing, en dan kan je nooit 2x NAT doen omdat dat niet gaat met het dynamic routing protocol.
Grtz,
Sasuke
pm
Bedankt: 7 keer
Had ik getest maar dan kreeg ik geen verbinding, is wel bridgemode van nen template file van nen andere isp, mss daardoor?
en op menne sweex heb ik ook nog naast username, password het vakje:
service name. Moet ik daar iets invulle voor skynet?
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Service name mag leeg blijven. Maar die bridge mode mag je niet van een aparte ISP nemen, want dan vermoed ik dat de instellingen van authenticatie e.d. verkeerd zullen zijn.
Welke speedtouch heb je eigenlijk ?
pm
Bedankt: 7 keer
als ik connect naar men speedtouch staat er boven speedtouch 510, dus ik peinz de 510 :D hehe
die met de 3 lampjes bovenaan en slechts voor 1pc een connectie.
standaard ethernet modempje dat bij het pakket van skynet zat.
EDIT:
pm
Bedankt: 7 keer
Hier n klein filmpje gemaakt waar je de templates en het menu kunt zien staan.
http://users.skynet.be/fa914919/510a.avi
Voor de firmware update van de speedtouch had ik enkel de keus uit belgacom, nu uit bridge en spoof templates, maar van een nederlandse isp dus.
Seal
Je klikt "Advanced" open.
Dan "Easy Setup".
Hier volg je het menu zonder ergens iets in te vullen (dacht ik want ik heb geen Speedtouch meer) tot het einde.
Dan pas staat je modem/router (Speedtouch dus) in bridged mode.
Nu met je Sweex je PPPoA of PPPoE sessie activeren en je bent vertrokken.
