Nieuwe benaming Proximus _Auto_FON
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Daarnet merkte ik twee nieuwe benamingen op voor de ex Belgacom Fon Wifi accespunten:
Oude benaming: FON_BELGACOM
Nieuwe benamingen: PROXIMUS_AUTO_FON en PROXIMUS_FON
Ik denk dat er in mijn buurt nieuwe Bbox-3"s in gebruik genomen zijn, of zou dit een firmware aanpassing geweest zijn ?
In de lijst lijkt de signaalsterkte van alle 3 Fon accespoints zwakker dan mijn gewoon WiFi accespoint. Voorheen was 1 Fon altijd even sterk (het mijne).
In de Bbox-3 gekeken en FON staat nog steeds aan.
Bovendien is er bij AUTO_FON een hangslotje, als ik verbinding vraag, krijg ik volgend venster:
Dat is met de nieuwe EAP technologie voor de Fon-hotspots: een eerste deel van de hotspots zijn de voorbije weken overgezet en die krijgen dan ook de nieuwe naam "Proximus_auto_fon".
Er is ook, in beperkte mate, een firmwareupdate geweest voor de B-box3 bij een beperkte testgroep enkele dagen geleden. De andere b-box 3's worden in de toekomst ook nog geüpdatet.
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Met de Proximux_Auto_Fon verbinding kan ik dan met de nieuwe EAP technologie verwachten dat automatisch wordt verbonden als er zo'n netwerk in de buurt is ?
Ik neem aan dat EAP dan niet alleen met Sim-kaartjes werkt, maar ook met een gewone Wifi verbinding ?
Als ik er eens gebruik van zal maken, vraag ik mij af wat ik moet instellen bij "authentificatie" en "interne authentificatie" in bovenstaand venster.
Heb verschillende mogelijkheden gezien.
- Bedankt: 273 keer
Eduroam werkt ook met 802.11x EAP, MSCHAPv2 en dat werkt toch ook (meestal) feilloos. Automatisch verbinden gebeurt vrij snel. En dat heeft niks te maken met een SIM.
Authenticatie en internet authenticatie zal proximus wel ergens vermelden welke gebruikt moeten worden. (EAP-PEAP en MSCHAPv2 is dat bij eduroam)
Net even opgezocht. De volledige informatie over het hoe connecteren en welke authentificatie wordt één der komende dagen beschikbaar gesteld voor de klanten. Momenteel is het dus enkel een "extra hotspot" in de lijst, en de uitleg volgt nog.
- lacer
- Bedankt: 199 keer
OK
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Krijg je geen problemen met de FON app? Ik dacht dat alle FON AP's verplicht met "FON_" moeten beginnen?
- Bedankt: 73 keer
Op mijn stokoude bbox2 (hardware version 1!, van 2008) heb ik sinds deze week 2 hotspots actief: een 'Belgacom_fon' en een 'proximus_auto_fon'. De eerste is onbeveiligd (logisch, als er manueel ingelogd moet worden op een captive portal), de andere wel (eap hotspot). Het opmerkelijke is dat er daarvoor geen nieuwe firmware gepusht werd, blijkbaar zat dat al klaar in de huidige versie. Wat zou verklaren waarom Proximus aankondigde dat er in eerste instantie maar 700.000 van de 900.000 hotspots eap compatibel zouden zijn: blijkbaar voorlopig enkel bbox2?
- Bedankt: 114 keer
Op de 'auto fon's moet je niet zelf inloggen denk ik, dat zijn toch degene die gebruik maken van EAP-SIM vermoed ik?
- Bedankt: 3 keer
De Proximus Fon werkt prima , maar wanneer ik de auto fon kies gebeurd er niets ... Ik heb dit juist getest voor de Proximus shop in het Wijnegem shopping center ..
Ik vroeg aan een medewerker hoe dat werkte , maar hij verwees me door naar de Proximus helpdesk ???
- Bedankt: 273 keer
Volgens mij zal je wel degelijk zelf kunnen inloggen op de auto fon's, alleen moet je je gegevens en paswoord een keer invullen waar je bij een "conventioneel" wifi netwerk enkel je paswoord eenmalig ingeeft.butskristof schreef:Op de 'auto fon's moet je niet zelf inloggen denk ik, dat zijn toch degene die gebruik maken van EAP-SIM vermoed ik?
En volgens Jordumus komt die info nog wel.
- Bedankt: 72 keer
Twee hotspots en uw eigen wifi op een bbox dat moet toch vertraging geven op uw eigen wifi
Iedere normale denkende mens weet da toch
Via een antenne systeem staat je toch gewoon in de rij de ene na de andere en denk nu nie dat de software zo opgebouwd zal zijn dat eigen wifi steeds voorrang krijgt
Belgacom weet toch al lang wie echt goeie wifi wilt thuis er steeds ofwel eigen router achter hangt of accespoints gebruikt
Er is wel degelijk een prioriteit, en een B-box 3 heeft 4 wifi-antennes ingebouwd. Er is wel degelijk over nagedacht.lion51 schreef:Twee hotspots en uw eigen wifi op een bbox dat moet toch vertraging geven op uw eigen wifi
Klein voorbeeld: als je bvb naast een café zou wonen, en ze gebruiken daar voortdurend massaal de FON-hotspot via jouw modem, dan zal die via de software automatisch de toehankelijkheid (aantal fon-connecties) en snelheid van de FON verlagen, zodat jij er geen hinder van ondervindt.
- Bedankt: 273 keer
Je eigen verkeer krijgt waarschijnlijk voorrang op je VDSL, boven FON verkeer. Maar bij de wifi zal de FON gewoon zijn paar Mbps kunnen gebruiken, en het feit dat een bbox 3 4 antennes heeft (eigenlijk 6) heeft daar niet echt mee te maken.
Vanaf iemand op jouw FON substantieel data zal verzetten over wifi zul je dat zeker voelen in ruwe snelheid. Een bbox 2 haalt vlak naast de bbox een 25-26Mbps over wifi. Als je daar dan iemand naast zet die 3Mbps doet over FON (continu) zal je zelf maar 22-23Mbps halen. Mocht die FON gebruiker niet naast je bbox staan, maar op het randje van het wifi bereik zitten (met een lage link speed) zal je snelheid nog wat verder zakken.
Bij een bbox 3 geldt dit ook, alleen is de wifi daarin een pak sneller. Tot 150Mbps over wireless n (2x2 MiMo 20MHz) vs de (theoretische) max van 54 Mbps op een bbox 2 (wireless g)
Daarnaast heb je nog de 5GHz in de bbox, waarmee je makkelijk 200Mbps+ in de praktijk kunt halen (met 2x2MiMo, 3x3 of zelfs 4x4)
Dus als je echt bezig bent met wifi snelheid is een bbox 2 niet voor jou (een extra AP/router wel), of je moet de 5GHz(/2.4GHz in mindere mate) gaan gebruiken, daar haal je sowieso hoge snelheden op.
@jordumus, het voordeel van 4 antennes (ipv 1) zou pas echt opkomen als die ook Mu-MiMo ondersteunde, wat een 802.11ac feature is.
- Bedankt: 279 keer
ik heb dit eens via bbox2 geprobeerd als volgt
via privé wifi niks downloaden dan kwam ik aan een download op fon aan 4Mbps en privé wifi-speedtest 18Mbps
dan volle bak downloaden op privé wifi , had ik nog 0,8 Mbps over op fon.
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Bij het neuzen op de support pagina's van proximus kwam ik op het volgende:
Dus Proximus_Auto_Fon kan men al niet gebruiken met Mac, Windows 7 en Linux
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... a_id/15429Met een pc of Mac
U moet zich de eerste keer handmatig verbinden. Daarna zal uw toestel zich automatisch verbinden zodra u in de buurt komt.
Verbinden met een gesloten netwerk (bv. PROXIMUS_AUTO_FON) U hebt een pc met Windows 8.1 (of hoger) nodig om te kunnen surfen op een gesloten Wi-Fi Hotspot. Als u een Mac of een oudere versie van Windows hebt, dan kunt u enkel een verbinding maken met een open netwerk.
Ga na of wifi op uw toestel is geactiveerd en zoek de beschikbare netwerken.
Selecteer een gesloten wifinetwerk dat het woord Fon bevat (bv. PROXIMUS_AUTO_FON).
Klik op Verbinding maken.
Voer uw login en wachtwoord voor Wi-Fi Hotspots in. Klik daarna op Ok.
Klik nog eens op Verbinding maken.
Vanaf nu zal uw toestel zich automatisch verbinden zodra u in de buurt komt van een gesloten netwerk (bv. PROXIMUS_AUTO_FON).
- Bedankt: 775 keer
Dat een toestel met 1 antenne je download gaat priority geven op dat van een homespot kan ik nog aannemen. Dat gebeurt gewoon in het toestel zelf.
Maar hoe kan je in hemelsnaam de upload priority geven? Wifi is toch een first come first served gedoe in de ether? Als meerdere pcs vechten over dezelfde frequentie, en er is er eentje serieus aant uploaden op je homespot, gaat die de frequentie toch serieus belasten?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Met Windows 8.1 werkt het hier ook nietlacer schreef:Bij het neuzen op de support pagina's van proximus kwam ik op het volgende:
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Ik vraag mij af of het wel nodig is je Fon gebruikersnaam te wijzigen naar [email protected], vermits [email protected] nog steeds werkt op Proximus_Fon ?
Op de Proximus site heb ik een bijkomende Fon gebruiker aangemaakt, nu met de nieuwe domein naam. Of dit echt nodig was of niet weet ik niet.
- Bedankt: 273 keer
Mac OS x 10.10 (Yosemite) werkt hier perfect. Alleen username + passwoord nodig gehad en een certificaat aanvaarden. En dat is dan niet ondersteund volgens proximus...Petervanakelyen schreef:Met Windows 8.1 werkt het hier ook nietlacer schreef:Bij het neuzen op de support pagina's van proximus kwam ik op het volgende:
Android ook geen probleem alleen:
EAP Method: PEAP veranderen in TTLS
Phase-2 autentication: None veranderen in PAP
Identity: fon login (****@proximusfon.be)
Anonymous identity: leeg laten
Password: fon paswoord
=> proximus vermeld niks van PAP, maar je hebt het wel nodig voor een werkende verbinding op android.
Snelheid is 1.5 a 2.5Mbps down en strak 5Mbps up. (VDSL dowload wordt hier op het moment wel belast, dus ik vermoed dat die down wel wat sneller kan op minder drukke momenten)
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 118 keer
Omdat ze inderdaad (nog) nergens vermelden hoe je kan connecteren via PROXIMUS_AUTO_FON, heb ik lang zitten prutsen en kwam ik uit op:AndRo555 schreef:EAP Method: PEAP veranderen in TTLS
EAP Method: TTLS
Phase-2 authentication: MSCHAP
en heb ik dit ook zo laten staan aangezien het werkte.
Wat is het verschil tussen PAP en MSCHAP? Beiden werken naar behoren op het eerste zicht.
Op mijn laptop met Windows 8.1 Pro werkt het ook zoals het moet.
TV:
ISP:
Tel.:
- Bedankt: 72 keer
Al da hot spot gedoe werkt hier serieus op mijn zenuwen zowel telenet als proximus
Hier deze morgen weer ondervonden
Als ik mijn smartphone gebruik met wifi lost hem regelmatig mijn eigen wifi om om te schakelen naar hotspots in bepaalde zones van mijn huis
Voor goeie werking kan ik dus accespoints via lan netwerk bij zetten want wifi repeater dat helpt niet
Men spreekt steeds van straling van gsm masten maar door al die hotspots leven we constant in een stralingsveld al dan niet schadelijk
- Bedankt: 3779 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Die Hotspots geven geen enkele extra straling.
Het zijn gewoon de bestaande Wifi's die een 2de (of 3de) naam uitzenden, meer niet.
Maar ik ben akkoord met je eerste opmerking: ik zie inderdaad hoe langer hoe meer dat mijn smartphone ongevraagd met een Hotspot connecteert ...
- Bedankt: 37 keer
Met mijn oude Samsung Galaxy S3 Mini kan ik EAP SIM kiezen en zonder login of paswoord connecteren, terwijl ik die optie niet heb met mijn Nexus 5
Met een beetje geluk brengt de Android Lollipop update hier binnenkort verandering in...
- Bedankt: 63 keer
Dat kan, maar dan heb je zelf ook geen toegang meer tot andere fon spots..thai2000 schreef:Ongevraagd ? Ik dacht dat je uw hotspots of homespots toch kan uitschakelen als je die niet wil gebruiken.
Ik vind het wel handig , als het werkt natuurlijk.
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Als je je wifi cliënt instelt dat het niet automatisch mag verbinden met een bepaalde acces-point of hotspot, dat heb je geen last dat ie spontaan verbinding gaat maken.
Maar dan haal je geen voordeel uit Proximus_Auto°Fon.
In je modem zetje Fon best niet uit natuurlijk.
- Bedankt: 79 keer
Als je een Android-toestel gebruikt kan je met dit soort apps zorgen dat je eigen netwerk altijd voorrang heeft op hotspots.
https://play.google.com/store/apps/deta ... izer&hl=nl
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Hier steeds last van m'n iphone die zich verbindt naar TELENETHOMESPOT ofwel naar FON_BELGACOM, maar sinds er bij staat dat het WiFi Hotspots(markering onder SSID) zijn blijft die wel naar m'n eigen WiFi netwerk verbinden.
Ook de Auto-join uitgeschakeld op de publieke niet encrypted hotspots, en nu enkel TelenetWiFree, wanneer ik ergens anders ben dan thuis, dan werkt dat perfect bij Telenet.
Bij Proximus nog niet deftig kunnen testen behalve heel even in Gent, auth werkte wel, maar kreeg geen verbinding. TelenetWiFree daarentegen werkte wel perfect, daar schakelde m'n iphone telkens op over.
Als je EAP-TTLS wilt gebruiken op de PROXIMUS_AUTO_FON SSID op Android:
Als je "Anonymous Identity" invult, wordt je username niet in clear text doorgestuurd over de wifi link. Dat is dus ietsje beter qua privacy. Je "Anonymous Identity" moet wel eindigen op @proximusfon.be.
Ik zou dus aanraden de volgende instellingen de gebruiken:
EAP-methode: TTLS
Phase 2-verificatie: MSCHAP
Identiteit: <je Fon username> (inclusief de suffix @proximusfon.be)
Anonieme identiteit: [email protected]
Wachtwoord: <je Fon wachtwoord>
