Mijn alarmsysteem belt mij bij een alarm, nu gebeurt dit via een GSM module die de helft van de tijd het niet doet. Nu zou ik graag mijn alarmsysteem op mijn vaste lijn aanschakelen maar het probleem is dat ik de bedrading niet tot aan mijn alarmsysteem kan brengen, iemand een idee of er een draadloze oplossing is? Beetje zoals een DECT telefoon maar waar ik dan een connectie kan maken met het alarmsysteem.
Alvast bedankt
Telefoonlijn draadloos
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3916 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Er bestaan in de handel DECT adapters.
De adapter moet je aanmelden op een DECT basis (vb Siemens Gigaset), en op de adapter zit er een gewone analoge telefoonaansluiting (RJ11), waarop je een toestel (of je centrale) kan aansluiten.
Maar pas op:
1) met dit systeem kan de alarm centrale een bestaand gesprek niet onderbreken in geval van alarm.
2) ik spreek me niet uit over de bedrijfszekerheid van zo'n oplossing.
Maar pas op:
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Wij hebben dat op ons bedrijf ook voorgehad, veranderd van provider en sindsdien doen ze het goed. Maar ik weet nu wel niet welke module u gebruikt.lupot schreef:nu gebeurt dit via een GSM module die de helft van de tijd het niet doet.
Ik heb DECT toestellen van Panasonic, zou je dat daar ook op kunnen aanmelden? Kunt u mij een voorbeeld geven van zo'n DECT adapter?philippe_d schreef:Er bestaan in de handel DECT adapters.
Maar pas op:
Heb het al met Base en Proximus geprobeerd maar helaas.TiTanium schreef:Wij hebben dat op ons bedrijf ook voorgehad, veranderd van provider en sindsdien doen ze het goed. Maar ik weet nu wel niet welke module u gebruikt.lupot schreef:nu gebeurt dit via een GSM module die de helft van de tijd het niet doet.
petzl
- Bedankt: 83 keer
Heb je meldkamer of heb je spraak / sms meldingen ?
Zelf heb ik zowel een ip module als mijn alarm via voip lopen ... beide werken zonder problemen .
Wat betreft de GSM module, veel hangt af van de plaatsing van de antenne, zelf gebruik ik speciale beugels in combinatie met de gsm antenne.
Welk merk / type alarm heb je , als ook de gsm module (kan je de firma eventueel melden in PM) ?
Ja, zo'n DECT adapter kan op ieder GAP compatible DECT basis aangemeld worden.lupot schreef: Ik heb DECT toestellen van Panasonic, zou je dat daar ook op kunnen aanmelden? Kunt u mij een voorbeeld geven van zo'n DECT adapter?
Zoek eens op "DECT Box" ...
Vb Tiptel Dect Box, Tiptel easy Box 300 ...
http://www.tiptel-online.ch/uploads/tx_ ... ish_02.pdf
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Heb http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _it_pl.pdf besteld, denk dat het hiermee moet lukken om alarmsysteem op vaste lijn te krijgen.
Ik gebruik voicemelding, en inderdaad ben ik in dit geval afhankelijk van stroomvoorziening, maar wat baat het als de GSM module, die inderdaad wel een batterijbackup heeft, het bijna nooit doet
dan toch liever via de vaste lijn en afhankelijk van de stroomvoorziening.
Hier enkele foto's, heb een close-up van het type genomen ook. De paars/blauwe lampjes moeten normaal steeds vast branden, 1 tot 3 lampjes, maar het merendeel van de tijd staan ze te pinken wat betekent dat er geen verbinding is. De antenne heeft reeds vast gemonteerd gezeten op contactdoos maar is er van losgemaakt omdat de installateur dacht dat het beter ging zijn. Niet dus.
gimic
- Bedankt: 13 keer
Ziet er mij een sma connector uit, er bestaan outdoor antennes met een dikkere coax die 5db gain hebben om betere ontvangst te hebben.
Zoek eens op google gsm antenne 5db
wij kopen die in bij http://www.mcs-nl.com/en/Antennas.html
Hiermee is het gelukt.lupot schreef:Heb http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _it_pl.pdf besteld, denk dat het hiermee moet lukken om alarmsysteem op vaste lijn te krijgen.
petzl
- Bedankt: 83 keer
Oh zie nu pas dat je foto's gepost had, dit is een Inim - Smartlink module en deze zit normaal in een metalen behuizing, best staat de antenne minstens 1 meter van de module vanwege interferentie op de telefoonlijn.
http://www.liontostelecom.gr/website/im ... nk_gsm.png
Ik zou eens opzoek gaan naar een echte alarm installateur .... want dit trekt nergens op.
