VDSL2 60-70 mb/s profielen
dior dna
Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
Bedankt: 17 keer
@raf1
... toestel ...
Ik heb ook geen analoge telefoon toestellen meer, alle vaste telefoons zijn SIP telefoons (SIP trunk bij EDPnet).
Ik zal een toestel kopen voor de gelegenheid. Maar ik zal eerst eens het -vorige- nummer proberen (wat weliswaar een ISDN nummer was op diezelfde lijn).
Ook EDPnet kent het netnummer van de raw copper niet.
dior dna
Bedankt: 17 keer
fwiw
Ik heb een analoge telefoon gekocht (ik vermoed dat het 15 jaar geleden is dat ik nog zo'n toestel aanraakte) en een lijntest gedaan op het nummer dat 1924 me wist mede te delen ... waarden bleven 50dn/6up (eerder 40dn in praktijk met speedtest.net naar EDPnet).
Ik neem aan dat ik dus niet op een repair profiel zat/zit.
Moet ik misschien DLM herstarten? Zo ja, hoe?
Ik lees op een (weliswaar andere) lijn met Sagem dat ik daar op ~444m van de ROP ben:
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 1456 ft
Maar, hoe kan men op een Sagem lezen welk profiel men heeft?
Op 7360 (alweer een andere lijn) lees ik dat ik daar 17a profiel heb.
Maar, hoe leest men op 7360 hoe ver men van de ROP is?
Op b-box3 kan men niets van dat alles lezen, wat een lacher...
Bedankt: 3933 keer
Recent bedankt: 14 keer
dior dna schreef:Ik heb een analoge telefoon gekocht (ik vermoed dat het 15 jaar geleden is dat ik nog zo'n toestel aanraakte) en een lijntest gedaan op het nummer dat 1924 me wist mede te delen ... waarden bleven 50dn/6up (eerder 40dn in praktijk met speedtest.net naar EDPnet).
Ik begrijp niet goed wat je wilt doen
In een andere topic (http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 89#p568189) schrijf je dat je op een high-upload profiel zat, en dat de lijntest je van een 16.5/8 (repair) terug naar 16/10 (high upload provisioning profiel).
Nu zeg je dat je op 50/6 staat. Gaat dit misschien over een andere lijn?
dior dna schreef:Moet ik misschien DLM herstarten? Zo ja, hoe?
DLM herstart automatisch na een lijntest (TBF). Trouwens, na een lijntest val je terug op het provisioning profiel, in jouw geval is dit 30/6. Wat je schrijft (waarden "bleven" 50dn/6up), kan dus niet, tenzij de lijntest niet gelukt is (verkeerd nummer?).
Je gaat altijd eerst terug naar 30/6, waarna DLM je stapsgewijs kan verhogen tot max 70/6
De enige bedoeling van de lijntest is om de lijn terug te provisioneren, nadat je op een repair profiel terechtgekomen bent.
Als je al op 50/6 zat, is een lijntest volledig nutteloos ...
dior dna schreef:Ik lees op een (weliswaar andere) lijn met Sagem dat ik daar op ~444m van de ROP ben:
Dat kan je niet (tenzij met de VDSL2 modem tool). Maar als je op 50/6 zit, weet je dat het profiel 17a is. Met een 8d profiel geraak je maximaal op 30/2.
dior dna schreef:Op 7360 (alweer een andere lijn) lees ik dat ik daar 17a profiel heb.
Dat kan je niet. Maar als je op 50/6 zit, weet je dat de afstand <400m (of <600m voor high upload).
dior dna
Bedankt: 17 keer
Er zijn inderdaad verschillende lijnen en modems waar ik naar kan kijken. Allen op hetzelfde adress.
Goed om weten dat lijntest DLM herstart !
Ik moet VDSL2 modem tool nog proberen met Linux.
leeman
Bedankt: 3 keer
DSL Line Status Connected
DSL Mode        G_992_1_ANNEX_A
Actual Line Rate (Down/Up)      30063 / 6048  Kbps
Reachable Line Rate (Down/Up)   81 / 6  Mbps
INP     2
Noise Margin (Down/Up) (-)      23 / 16  db
Noise Margin U0 -
Noise Margin D1 23.2 dB
Noise Margin U1 16.8 dB
Noise Margin D2 23.2 dB
Noise Margin U2 17.0 dB
Noise Margin D3 22.9 dB
Loop Attenuation (Down/Up)      14 / 0  db
Estimated Attenuation at 1 MHz (Up)     73
Power   123 / -112
Delay   18 / 0
Zou ik een hogere snelheid kunnen halen dan de 30mbit momenteel?
Lijn is al sinds eind augstus in gebruik, zonder sync verlies, toch nog altijd geen snelheidsverhoging (dlm)...
note: bovenstaande stats zijn afkomstig van bbox3, eventueel kan ik wel (tijdelijk) een bbox2 aansluiten om meer details over de lijn te weten te komen (met het risico dat dlm terug opnieuw moet beginnen)
Bedankt: 2048 keer
leeman schreef:Lijn is al sinds eind augstus in gebruik, zonder sync verlies, toch nog altijd geen snelheidsverhoging (dlm)...
Ben je 100% zeker dat de modem de eerste 10 dagen niet manueel is onderbroken door een stroomstoring, stekker uit te trekken, manueel herop te starten?
Anders opnieuw automatische lijntest aanvragen en de modem 10 dagen "gerust" laten. http://bgctv.skynetblogs.be/#automatischelijntest
leeman
Bedankt: 3 keer
Misschien in augstus paar keer stekker uitgetrokken (omwille van verhuis naar deze nieuwe plek toen)
Maar ondertussen toch 30 dagen de modem gerust gelaten, als ik naar de tab "general info" ga:
DSL Uptime      30 day(s) 13:06:17
Bedankt: 2048 keer
De eerste 10 dagen zijn van cruciaal belang om DLM succesvol z'n werk te laten doen. Daarna komt DLM niet meer vanzelf terug kijken...
jackho
Bedankt: 279 keer
Wordt dat na een tijd niet automatisch herhaald ?
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Er zijn situaties (en dat zou dan heel goed kunnen liggen aan een verstoring binnen die 10 cruciale dagen) dat DLM niet meer langs komt. Ik heb zelf bijna een jaar moeten wachten, uiteindelijk heeft enige hulp van Eva wel oplossing geboden. Ik stel voor dat je hen anders contacteert indien het niet zou lukken.
Laatst gewijzigd door MichelLoyen 13 okt 2014, 13:37, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik stel mij die vraag omdat het bij mij ooit eens 7 maanden geduurd heeft vooraleer de DLM mij een verhoging gegeven heeft ,
zonder dat ik iets speciaal gedaan heb of aangevraagd heb bij (toen nog) Belgacom ,
dus om die reden ben ik ervan uitgegaan dat de DLM op regelmatige basis zijn procedure herhaalt en probeert om je een verhoging toe te kennen.
Ik heb met opzet dit achteraf geprobeerd hoelang de DLM er over zou doen om mij een verhoging te geven
en ik heb hierbij verschillende resultaten genoteerd , na 3 maanden , dan weer na 6 en laatst na 4 weken en dit is de kortste periode die ik al genoteerd heb.
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
@leeman: Heb je deze instructie ook al toegepast?
leeman
Bedankt: 3 keer
nog niet, maar wel Eva van BGC gepm'd, en zij zegt het volgende:
DLM heeft reeds een analyse gedaan op je lijn maar momenteel heeft deze je lijnsnelheid nog niet verhoogd.
Zoals je misschien weet, is dit een volledig automatisch systeem dat rekening houdt met verschillende factoren (zoals afstand tot centrale, verzwakking, ...). Indien deze factoren niet optimaal zijn, zal DLM je lijnsnelheid niet verhogen. Dit is een volledig automatisch systeem. Ik kan je dus niet garanderen of en evt wanneer je lijnsnelheid zou verhoogd worden.
Ik heb wel het systeem zijn analyse opnieuw laten starten. Dus mogelijk zal je binnen enkele dagen/weken op een hogere snelheid terecht komen.
Dus ik zal nog even geduld hebben...
G33RT
Bedankt: 24 keer
Ik zit weer al maanden op 30/6 profiel bij edpnet.
Niet te geloven dat er geen verbetering in komt.
Laatste keer boven de 30Mb/s was in Mei 2014
45Mb/s download
Verscheidenne keren +/- 45Mb/s zoal jullie hieronder kunnen zien
Deze meting was eenmalig 50Mb/s
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
Bedankt: 3933 keer
Vaako69 schreef:Ik zit weer al maanden op 30/6 profiel bij edpnet.
Wat wil je dat we hierop zeggen?
Je zal gewoon moeten wachten op vectoring, dan krijg je gegarandeerd 70 mbps, en in de toekomst zelfs nog meer ...
Laatst gewijzigd door philippe_d 14 okt 2014, 10:24, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: aangepast
jackho
Bedankt: 279 keer
@Vakoo69, met mijn stabiel 70/6 DLM profiel kan ik zeker niet klagen :wink:
Laatst gewijzigd door jackho 14 okt 2014, 08:18, in totaal 2 gewijzigd.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Ik hoop het echt wat je daar zegt over vectoring.
Je weet toch dat als vectoring actief is het signaal van modem -> dslam en visa versa lager is dan ze nu gebruiken met VDSL(2).
Dit wil zeggen als er veel ruis/storend signaal in de buurt is dat men nog steeds een laag profiel zal krijgen door DLM.
We gaan gewoon ophouden met naar elkaar te roepen en zachtjes met elkaar gaan spreken, allemaal goed maar dan moet de omgeving ook rustig en stil zijn willen wij mekaar goed kunnen verstaan ;-)
Ik word maar steeds naar een lager profiel gezet i.p.v. hoger dat houd toch geen steek!
Ooit kon ik fijn tegen +/- 5.550KB/s downloaden en dat gaat maar steeds naar onder, leuk hé
Laatst gewijzigd door G33RT 14 okt 2014, 16:05, in totaal 1 gewijzigd.
Greetings, G33RT
jackho
Bedankt: 279 keer
Uit respect voor uw overleden tante , waarvoor mijn innige en oprechte deelneming trouwens,
heb ik bovenstaande post aangepast en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen.
Nogmaals sorry hiervoor.
Bedankt: 3933 keer
Vaako69 schreef: Ik word maar steeds naar een lager profiel gezet i.p.v. hoger dat houd toch geen steek!
Als jij de enige VDSL2 gebruiker zou zijn in jouw straat, dan heb je zelfs geen vectoring of DLM nodig: je modem zou theoretisch kunnen syncen aan 100 mbps (afhankelijk van de afstand).
De realiteit is echter anders: hoe meer gebruikers in je straat, hoe meer "overspraak". Vroeger stonden er maximaal 48 klanten op één ROP, tegenwoordig zijn dat er maximaal 96.
Vandaar dat systemen als DLM en vectoring in het leven geroepen zijn.
  • - DLM zorgt ervoor dat je lijn, via een ingenieus systeem, regelmatig gecontroleerd wordt, en de snelheid aangepast volgens de omstandigheden. de "D" van DLM staat voor dynamisch, en dat kan in 2 richtingen werken ...
    - vectoring zorgt er ultiem voor dat het negatief effect van "overspraak" gecompenseerd wordt
Je zal dus geduldig moeten wachten op vectoring, dat in principe overal ingevoerd zal zijn tegen eind 2015.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Er zal niets anders op zitten dan afwachten want edpnet wist mij te zeggen dat ze niets aan mijn snelheid kunnen doen!
Verleden jaar had ik ook zo een laag profiel en toen heeft iemand hier op het forum mijn DLM instellingen gecheckt en aangepast en na 10 dagen van 30/6 naar 50/6 en nog iets later 70/6, spijtig reageert deze persoon niet meer op mijn mail(s).
Dit probleem wist (kon) edpnet ook niet oplossen maar toch was het aanwezig.
In Juli was er een technieker hier aan de ROP aan het werken en ik heb hem even aangesproken.
Hij wist mij te vertellen dat de ROP hardware niet compatible was met vectoring en dat daarvoor een andere kaart ingebracht moest worden wat normaler wijze dit jaar nog zou gebeuren.
Ik dacht hier ergens gelezen te hebben dat de DSLAM's modem kaarten enkel een firmware upgrade nodig hadden op verctoring compatible te zijn maar dat is in mijn geval niet zo en misschien enkel bij de recentere modem kaarten in de ROP's.
Zijn er als succes verhalen gemeld ivm vectoring bij mensen waar het al actief is?
Greetings, G33RT
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Nog geen vectoring hier, sync wel op 70/6 dus niet direkt nood aan.
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij mij net het zelfde stabiele lijn op 70/6, dus alleen zal ik er baat bij hebben, als de DLM op vectoring toegepast wodt
en mss, wie weet, het wel 100/10 wordt !
G33RT
Bedankt: 24 keer
is 100/10 een officieel profiel?
Zou ik van jullie beide afstand tot de ROP mogen weten en wat jullie signaal waardes zijn of indien van toepassing: VDSL2 tool resultaten?
Greetings, G33RT
AndRo555
Bedankt: 273 keer
jackho schreef:Bij mij net het zelfde stabiele lijn op 70/6, dus alleen zal ik er baat bij hebben, als de DLM op vectoring toegepast wodt
:roll:
Vaako69 schreef:is 100/10 een officieel profiel?
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Geen vdsl modem meer, FB7490 (vrij goedkoop bij EDPNET :) ), ergens in m'n oude posts ergens zal dat nog wel staan, dacht zo'n 200-300m ?
In bijlage FB gegevens
jackho
Bedankt: 279 keer
100/10 is wat bij vectoring zeker mogelijk zou zijn, maar nog niet officieel, of toch niet dat ik weet, meer van horen zeggen van iemand van Proximus !
Bedankt: 3933 keer
Kijk eens naar het bovenstaande lijntje: daar is 123/16 mogelijk .... zelfs zonder vectoring :-)
Met een fantastische 3db attenuation, 18dB SNR en 123 mbps att. bitrate, vermoed ik dat hij bijna naast de ROP woont (en geen 200-300m) ...
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Er staat een ROP in vogelvlucht op amper 50-75m. Maar de oude sagem, gaf met VDSL Tool een 200-300m dacht ik. Inderdaad een schatting. Hoe het in de werkelijkheid is weet ik niet.
Bedankt: 214 keer
Het is niet de afstand in vogelvlucht dat telt, maar de lengte van de kabelbundel waar jij op aangesloten bent.
Kabel kan dus eerst via de overkant tot het eind van je straat gaan en dan aan de jouw kant terugkeren.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
philippe_d schreef:Kijk eens naar het bovenstaande lijntje: daar is 123/16 mogelijk .... zelfs zonder vectoring :-)
Het maakt eigenlijk niet veel uit hoeveel je kan halen. Technisch kan je ook 1Gbps krijgen als je maar dicht genoeg zit. Uiteindelijk bepaalt proximus welke profielen er zijn.
Dus laat 100/10 of meer maar komen. :banana:
flupke19
Bedankt: 97 keer
AndRo555 schreef:Technisch kan je ook 1Gbps krijgen als je maar dicht genoeg zit.
fout!
met een carrier frequentie tot 17MHz heb je een beperkt tonen en bits/toon die je kan gebruiken, zelfs al hang je de modem met een kabel van 1m aan de DSLAM. (150Mb/s)
Als je een 30a zou gebruiken zou je tot een 250Mb/s kunnen geraken.
Het zal maar zijn als Proximus FTTdp en g.fast begint uit te rollen (met een carrier van 106MHz) dat je tot 1Gb/s zal geraken indien je afstand tot de DPU minder dan 100m bedraagt - want met g.fast heb je op 250m afstand nog maar opnieuw 150Mb/s over :cry:
AndRo555
Bedankt: 273 keer
...dus is het technisch mogelijk, toch?
Dat er nieuwe apparatuur moet komen voor die hogere frequenties is logisch, zo ook voor vectoring.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik weet niet of dit hier geweten is/of dit 'nieuw' is, maar naar aanleiding van DLM die schijnbaar uitbleef op een lijn die voorheen probleemloos was geüpgraded, via twitter de volgende PM gehad:
voordat DLM zijn werk kan doen moet de modem gedurende minstens ongeveer 14 dagen onafgebroken aanstaan. Mvg, JM
Tot zover de modem uitzetten (wanneer afwezig bijvoorbeeld) zonder DLM problemen? 14 dagen aan laten staan is natuurlijk helemaal geen issue, maar men moet het weten natuurlijk.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik kan u verzekeren dat dit niet klopt, al meer dan eens de test gedaan met mijn bbox2 die op provisioning profiel komt te staan
en ik zet die iedere nacht uit, ik krijg nochtans na enige tijd mijn DLM profiel terug!
PS: of er moet iets schillen met je bbox bv de buffer condensatoren die hun beste pluimen verloren hebben, zodat het uitzetten niet meer deftig kan doorgeven worden en dit dan aanzien wordt als een fout door de DLM !
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik moet zeggen dat ik inderdaad ook een andere ervaring heb, op een oud adres had ik enkele jaren geleden een backuplijn internet start, en deze had na maanden niet aangesloten te zijn ook een 50Mbit profiel in plaats van de oorspronkelijke 30. Uiteindelijk was die lijn wel stuk gegaan maar da's een andere zaak.
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Net gemerkt dat ik nu op 70/10 zit...
Bssoft
Bedankt: 167 keer
Op mijn oud adres, heeft het redelijk lang geduurd voor DLM zijn werk heeft gedaan ....
De eerste keer heeft DLM na 28 dagen er de brui aangegeven ....
Was normaal, modem was elk weekend van Vrijdag morgen tot Zondag avond uitgezet door mij (220V) !
En zo te horen/lezen is hij daar op afgeknapt en bleef ik op 30/6!
Het is maar, na een berichtje via EVA, dat ik op 50/6 ben geraakt met DLM .... en modem niet meer uitgezet in de weekends !
