Welke dimmer : GU10 led lampen zeer sterk dimmen
leohein
Bedankt: 11 keer
Heeft er iemand ervaring met het heel sterk dimmen van 230v led lampen ? Mijn spotjes moeten full power kunnen geven, maar als sfeer bij de tv echter zeer zwak schijnen. Voorheen met mijn halogeen was dit geen probleem.
Ik heb deze leds : (GU10 - Dimbaar - 6w - warmwit) van http://www.ebay.com/itm/Ultra-Bright-MR ... 53fc558947 (tip van Jack Daniels uit ander topic)
Als ik deze lampen aansluit op +- AC 12v tot 24v dan is het perfect wat ik nodig heb als sfeer verlichting (de leds zijn wel 85-265V volgens de specs, maar het werkt ook op lagere spanningen). Maar nu dus nog een LED dimmer vinden die tot zolaag de spanning kan verminderen. Mijn huidige (halogeen) dimmer begint pas bij 80v wat al te helder is (extra halogeen bijgehangen om aan de minimum balast te komen).
Dimmer requirements : led, din rail, 230v sturing puls.
Al wat gezocht, en deze dimmer leek mij wel ok voor leds. Maar of hij ook zeer sterk kan dimmen kan ik nergens vinden.
eltako : EUD12NPN-UC
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... 6-1_fl.pdf
Bedankt: 685 keer
niko heeft een reeks 'leddimmers' in het gamma geloof ik.
Bedankt: 1957 keer
Die Eltako EUD12NPN-UC is een degelijke universele dimmer, ook geschikt voor LED-lampen en lijkt in onderstaand filmpje toch zeer goed te dimmen.
[youtube]HUrEeO6mDfM[/youtube]
Ik denk eerder dat de goedkope interne electronica in de 230V LED-lamp een spelbreker kan zijn als je tot meer dan 90% wil dimmen.
Bedankt: 197 keer
In het filmpje is de tester wel bezig met een gloeidraad spot R63 (of R50), dus niet wat de TS eigenlijk vroeg :wink: .
Die ELTAKO dimmer zou het wel moeten kunnen met dimbare Leds.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 96 keer
Volgens de specs van de Zennio DIMinBox voldoet deze aan de vereisten (kan zelfs alle types belastingen aan). Enig "nadeel": het is een KNX module en dus misschien niet echt handig voor in een bestaand huis zomaar in te bouwen.
