Aantal PPPoe sessies
- Bedankt: 103 keer
....bij mij lag door kortsluiting gisteren om 12u de hoofddiferentieel uit...geen spanning dus...
om 13u terug spanning op de bbox3 om 13u03 waren 2 draytek 2820 routers online, echter de bbox3 ppoe sessie kwam alsmaar in het rood, het was uiteindelijk 20u08, dus 7u later !!! tot de PPPOE sessie van de bbox3 zelf werd gemaakt, heb dit al regelmatig gezien, wanneer je de bbox verplaats of reset, stopcontact eruittrekt dat de modemfunctie na enkele minuten werkt maar het toestel behoorlijk wat problemen heeft om zijn PPPOE sessie te maken, mss heeft dit ook te maken met de geforceerde IPV6 vanuit IPV4 ?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 10 keer
We kregen zopas bevestiging van belgacom omtrent het probleem op de Bras. Ze zoeken naar een oplossing.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Oh nu al zoeken ze naar een oplossing? Das snel...
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 176 keer
Hetgeen dus meer en meer begint te lijken op een capaciteitsprobleem @belgacom. Ben benieuwd voor het verloop hiervan...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 138 keer
Ik vrees dat het lang zal duren. Ik heb er al een jaar last van en het einde is nog niet in zicht.
Voorlopig blijft de FB met een IP-koppeling achter de Bbox. Met PPPoE of als modem is het onbetrouwbaar.
Bij AVM hebben ze de diagnose-loggings bekeken:
Thank you for your patience.
After the initial investigation of your data, we unfortunately are not able
to determine the cause for your reported issue. Therefore at this stage, we
are unable to conclude whether the cause can be solved on behalf of our
support. We are in contact with Belgacom to find out on whose side the
cause for the issue is lying. If, for instance, external factors as the
cause must be taken into consideration, a solution on our side may not be
possible.
Our detailled analysis will be presumably completed in the next two to
three weeks. We will contact you as far as our examination should provide
any specific solutions.
If, from our side, no direct assistance is possible, we will have to refer
you to a forthcoming firmware update. With our regular updates, we increase
the performance scope of our products and improve the interaction with
other devices as well as the operation in different scenarios. If our
reseach reveals possibilities for optimisation, we will implement these in
a future update.
Interferences caused by external factors or due to misconfigurations are
not always fully captured in the analysis data and can remain undiscovered.
We would also gladly receive a reply, should the issue be solved in the
meantime. In this case, please report which measures have been taken.
Best regards,
- Bedankt: 10 keer
Heeft niks met de Fritzbox of elk ander client device of hun firmware te maken.
Dit kan enkel door belgacom opgelost worden (en het wordt hoog tijd dat ze't oplossen!)
Een tijdelijke en snellere oplossing zou zijn om de PPPoE discovery timeout op de fritzbox (of eender ander toestel met PPPoE-client) configureerbaar te maken zodat dit hoger kan ingesteld worden bv. 30 seconden wat de BRAS voldoende tijd geeft om te replyen.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Nooit geen last gehad met 7390MarkDM schreef:Ik vrees dat het lang zal duren. Ik heb er al een jaar last van en het einde is nog niet in zicht.
en de 7490 hangt nu bijna 2 maand en ik heb die melding 1x gehad bij een grote outage op een nacht.
Het zou dus best wel kunnen dat avm en bgc op zoek zien naar iets wat onder omstandigheden lokaal problemen kan geven.
- Bedankt: 138 keer
Ja, dat zou best kunnen. Het is af en toe iemand die er ergens last van heeft. En dan gaat het 'probleem' vanzelf weg na een tijdje.
Bij mij is dat al meer dan een jaar zo. Maar bij Belgacom bots ik tegen een muur: met de Bbox2 werkt het altijd.
Ik hoop dat ze binnenkort vectoring-kaarten in mijn ROP steken. Ik ga daar niet veel aan hebben, 400m ver. Maar hopelijk is het PPPoE probleem ermee opgelost.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Hier ook al jaar en dag "last" van datzelfde probleem met een 7390. Dit valt voor bij elke IP refresh, zijnde dus alle 4 dagen voor een periode van 10 minuten. In het begin viel het al voor dat het een halfuur duurde, waardoor ik me gek begon te zoeken naar de oorzaak. Aangezien het dus meestal binnen de 10 minuten vanzelf opgelost is, kan je best de IP refresh ergens in het holst van de nacht uitvoeren, zodat je er in praktijk nooit last van hebt.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
@kenw00t: als je een automatische reconnect instelt zodat je modem zelf dagelijks de verbinding verbreekt zou je het probleem niet meer mogen hebben... Het probleem doet zich volgens mijn bevindingen enkel voor bij de geforceerde 96u disconnect.
edit: dit is volgens mij enkel geldig als je de fritz.box achter een bbox2 of 3 hangt. Als er rechtstreeks een vdsl connectie wordt opgezet met de fritz.box komen deze issues amper of niet voor.
Laatst gewijzigd door fryelectro 21 aug 2014, 09:11, in totaal 1 gewijzigd.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
- Bedankt: 3802 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Hier Internet Start (Belgacom) & FritzBox 7490 (sync 70/6)
Ik heb voor de test eens mijn PPPoE verbinding verbroken.
Binnen de 20 seconden na de PPPoE reconnect was ik weer on-line, zowel IPv4 als IPv6
Ik zal ook eens nakijken hoelang het duurt bij een forced disconnect. Hiervoor moet ik nu wel 96u geduld hebben
20.08.14 22:39:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:a03f:12f5:xxxx::/56
20.08.14 22:39:43 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:a03f:1200:f90c:a96:d7ff:fe6d:xxxx
20.08.14 22:39:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 81.247.150.xxx, DNS-Server: 195.238.2.22 und 195.238.2.21, Gateway: 109.133.64.1, Breitband-PoP: MSR91GKK5-H101L1711L00LZ
20.08.14 22:39:28 Verbindung zum Online-Speicher beendet.
20.08.14 22:39:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.08.14 22:39:24 Internetverbindung wurde getrennt.
20.08.14 22:39:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- Bedankt: 245 keer
Hier op een mikrotik router ook het hostuniq issue, komt er wel door na een paar minuten, moest er wel de debug voor opzetten. Misschien moet ik eens iets dieper debuggen nog.
Het lijkt me een probleem te zijn op de belgacom BRAS en sinds de laatste upgrade / patch ?
- krisken
Fout : kijk naar de problemen die studenteninternet ondervind. Deze werken niet met fritzboxen, maar met andere routers.fryelectro schreef:@kenw00t: als je een automatische reconnect instelt zodat je modem zelf dagelijks de verbinding verbreekt zou je het probleem niet meer mogen hebben... Het probleem doet zich volgens mijn bevindingen enkel voor bij de geforceerde 96u disconnect.
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
In het verleden ook al problemen gehad met PPPOE sessies die niet gestart konden worden. Ik gebruik een Bbox2 en een Synology NAS hiervoor. Heb de problemen al op beide gehad, maar nu is het toch al een tijdje geleden dat ik er effectief problemen mee had.
- Bedankt: 12 keer
wat met de ANNEX settings in de Fritzbox ? A of B , blijkbaar moet deze voor belgacom VDSL2 op Annex B staan ( ISDN )MarkDM schreef:Ik heb nu een ticket lopen bij AVM. Dit PPPoE probleem duurt al vele maanden. Duikt af en toe acuut op en gaat dan weer weg. Mysterieus.philippe_d schreef:Misschien toch eens een ticket sturen naar AVM?
Met de diagnose tools van de FritzBox zullen ze toch waarschijnlijk een oorzaak kunnen vaststellen?
Zowel met Fritzbox als modem of als PPPoE-router alleen. Met alle types en firmware-versies.
Hopelijk lossen ze dit eens op.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Annex a of b heeft met frequenties te maken imho en op adsl was annex b idd de standaard icm ISDN, echter op vdsl2 wordt in België blijkbaar annex b gebruikt als standaard, onafgezien van het lijntype.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Annex settings hebben geen invloed op PPPoE.dejean schreef:wat met de ANNEX settings in de Fritzbox ? A of B , blijkbaar moet deze voor belgacom VDSL2 op Annex B staan
- De juiste Annex settings zorgen ervoor dat je modem kan syncen.
- De "PPPoE discovery" start pas, nadat je modem gesynct is, en je dus verbonden bent met het Belgacom netwerk. Via de PPPoE sessie krijg je dan een verbinding met het internet.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Hier hetzelfde probleem (FB7390 op BGC VDSL2, 30/2 profiel, Ikanos lijnkaart):
Meestal duurt het reconnecten slechts een paar minuten, soms bijna een half uur.
25.08.14 19:00:27 Internet connection established successfully.
25.08.14 19:00:13 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 19:00:00 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:59:46 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:59:33 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:59:19 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:59:06 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:58:52 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:58:38 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:58:24 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:58:11 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:39:10 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:38:57 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:38:44 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:38:30 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:38:17 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:38:03 PPPoE error: Timeout. pads: hostuniq mismatch
25.08.14 18:37:49 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:37:36 PPPoE error: Timeout. pads: hostuniq mismatch
25.08.14 18:37:22 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:37:09 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:36:54 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:36:40 PPPoE error: Timeout. pads: hostuniq mismatch
25.08.14 18:36:27 PPPoE error: Timeout. pads: hostuniq mismatch
25.08.14 18:36:13 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:36:00 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:35:46 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:35:33 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:35:19 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:35:06 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:34:52 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:34:38 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:34:24 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:34:11 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:33:57 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:33:44 PPPoE error: Timeout. pads: hostuniq mismatch
25.08.14 18:33:30 PPPoE error: Timeout.
25.08.14 18:33:17 PPPoE error: Timeout.
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
voor alle duidelijkheid, waar komt die log vandaan?PPPoE error: Timeout.
- Bedankt: 10 keer
De workaround is nochtans vrij simpel.
Geen PPPoE disconnects meer, ze hebben toch tools zoals CoA en PoD als het nodig zou zijn om wijzigingen door te voeren. Op deze manier is het internet veel stabieler en heb je enkel ander IP als je modem of router herstart.
Misschien moet men daar vanuit userbase eens deftig voor gaan lobbyen als ze het niet op tijd opgelost krijgen?
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Ik vrees dat dit héél veel lobbywerk gaat kosten, bijna zoveel als lobbywerk als bij Telenet de firewall voor poorten <1024 weg te krijgen... (lees: will not happen)Studenteninternet schreef:De workaround is nochtans vrij simpel.
FB 7390?mDup schreef:voor alle duidelijkheid, waar komt die log vandaan?
Of begrijp ik je vraag niet?Petervanakelyen schreef:Hier hetzelfde probleem (FB7390 op BGC VDSL2, 30/2 profiel, Ikanos lijnkaart):
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
@fryelectro
Natuurlijk komt het van de FB 7390, maar ik vroeg me af
-uit exact welke logfile (in /var/)
of
- gewoon via web GUI
(waarschijnlijk het laatste?)
FYI op 7360 heb ik verschillende logs in /var
root@upload:/var# find -name "*.log"
./flash/crash.log
./log/onlinechanged.log
./log/mod.log
./log/mod_net.log
./log/notify_avmnet.log
./log/mod_load.log
./tmp/msrv4.log
./tmp/webdav.log
./tmp/lgpm.log
./tmp/tcloud.log
./tmp/cloudcds.log
./tmp/wland_support.log
./dsl/notify_not_handled.log
./dsl/notify_tc_layer_status.log
./dsl/notify_xtu_status.log
./dsl/notify_interface_status.log
./dsl/dspfw/multi_DSLFW.log
Mijn excuses: ik stelde de vraag slecht.FB 7390?
of
./flash/crash.log
./log/mod.log
./log/mod_net.log
./log/mod_load.log
./tmp/msrv4.log
./tmp/webdav.log
./tmp/lgpm.log
./tmp/tcloud.log
./tmp/cloudcds.log
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Komt gewoon uit de webUI, heb de andere logs nog niet nagekeken.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Hier geen probleem om met Fritz box achter bbox3 pppoe sessie op te zetten, echter na 96u loopt het mis en duurt het even voor een nieuwe sessie tot stand komt. Echter sinds ik zelf dagelijks een geforceerde refresh doe heb ik geen issues meer...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 72 keer
Blijkbaar is er toch wa mis bij Belgacom zelf want als ik de 96 uur afwacht dan krijg ik geen ipv6 adres op mijn draytek router
Laat ik daarentegen om de twee dagen een automatische reboot doen en om zo die 96 u vermijden dan zijn er geen problemen
Op mijn BBox3 is ppoe uitgeschakeld en die doet enkel dienst voor belgacomTv en als modem
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Op mijn bbox3 is pppoe trouwens ook nog gewoon ingeschakeld zodat ik indien gewenst ook via mijn bbox3 nog op internet kan. Ik heb dus 2 actieve pppoe sessies zonder problemen.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- krisken
Is hier reeds een oplossing voor? Ik heb het namelijk nog steeds regelmatig voor dat mijn PPPoE sessie er plots uit vliegt en ik +/- 10 minuten moet wachten voor deze terug herstelt is (= ik een nieuw IP heb). Het is inmiddels zo erg dat ik een kleine mikrotik 750 heb gekocht zodat ik mijn EDPnet lijn nog kan gebruiken voor als er problemen zijn (en ik geen 10 minuten kan wachten).Studenteninternet schreef:We kregen zopas bevestiging van belgacom omtrent het probleem op de Bras. Ze zoeken naar een oplossing.
Tis maar omdat je voor 7.5 euro bij Belgacom Start onbeperkt Internet heb dat ik blijf...Anders was ik reeds weg vrees ik...
PS : ik heb geen PPPoE open op mijn modem (BBOX3), enkel via mijn mikrotik router.
Active AC Name = MSR91GKK6-H104L2112L006U (Gent Keizer Karel dus)
- Bedankt: 119 keer
Kan iemand bevestigen of dit waar is? Werkt de @SKYNET dan niet meer nu?lion51 schreef:@SKYNET is vervangen door @PROXIMUS voor inloggen
- Bedankt: 279 keer
Moesten beiden niet werken dan zou de telefoon bij de helpdesk roodgloeiend staan
(Al wordt dit wel automatisch in de modem ingevoerd)
zelfde voor inloggen bij fon enz...
ze zullen waarschijnlijk wachten tot het bij iedereen meer ingeburgerd is !
- Bedankt: 224 keer
Vandaag @SKYNET door @PROXIMUS vervangen en telkens binnen de seconde opnieuw connectie. Reeds getest op 3 verschillende routerboards en verbindingen (zowel BBOX2 als BBOX3) !VOiD schreef:Ik krijg hier vandaag ook geen PPPOE verbinding op m'n Mikrotik router door een unknown host-uniq probleem
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
- Bedankt: 108 keer
Ook hier meteen connectie met de @PROXIMUS realm!
Ik had ook dezelfde problemen met mijn fritzbox die achter mijn b-box2 stond om verbinding te krijgen, soms uren voor dat deze terug komt. Heb ook mijn login naar @PROXIMUS veranderd en gaat super goed nu. Nu alleen wachten op de 96h PPPOE verbreking om te kijken of het probleem volledig opgelost is. Indien dit zo is, dan gaat PROXIMUS er op vooruit dan zijn voorganger
