Ik zit op kot en heb er enkel internet via kabel en dit is wel ambetant met mijn gsm...
Ik heb wel nog een Bbox3 liggen van Belgacom. Is het eigenlijk mogelijk om deze te gebruiken als als modem?
en zo ja, hoe kan dit? Ik ben niet zo ervaren met deze dingen.
Mvg, Milsan
Bbox3
stefken1969
Je moet de kabel in de rode WAN poort steken. Herstart dan de modem eens.
mvg,
Stefan.
mvg,
Stefan.
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Je hebt internet via kabel:Milsan schreef:Ik zit op kot en heb er enkel internet via kabel en dit is wel ambetant met mijn gsm...
1 - bedoel je dat er een prise RJ45 is met internet
of
2 - bedoel je dat er een kabelmodem staat ?
Bedoel je die van de B-box3 .. dat zal niets doen, die WAN poort is toch voorzien voor enkel een B-box3 A-module te koppelen ?stefken1969 schreef:Je moet de kabel in de rode WAN poort steken. Herstart dan de modem eens.
Als je de B-box3 wil koppelen zal je toch in de programmatie moeten gaan van de B-box3 !
Je vraag in "computers en randapparatuur" is niet de juiste plaats, denk ik !
Kan een moderator deze topic bekijken en misschien verplaatsen ?
Het gaat over een B-box3 ====> misschien beter naar Belgacom/skynet ?
jackho
- Bedankt: 279 keer
Wan poort bbox3
als Belgacom bvb een glasvezelverbinding tot in de kelder van een appartementsblok zou trekken,
vertrekt er vanuit die kelder ethernetkabels naar alle appartementen.
In dat geval zou je die ethernetkabel in de rode poort moeten steken.
en gaat het WAN-lichtje aan de voorkant ook branden.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Via Telenet maak je al gebruik van een kabelmodem...Milsan schreef: Is het eigenlijk mogelijk om deze te gebruiken als als modem?
Met de Bbox3 zou je een switch/ Wifi access point willen hebben neem ik aan ?
Dan moet je je netwerkkabel in de eerste gele poort steken van de Bbox3.
Zo heb je een kleine switch met 3 extra poorten en een 2,4 / 5 Ghz Wifi access point.
Heb dit wel zelf niet getest, maar je kan het eens proberen
Ik hoop dat je kan inloggen in de gebruikersinterface van de Bbox3 ?
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
@Jackho, eens glasvezel is het gedaan met je PSTN lijntje met je telefoonnummer er op, dan zou men een B-box3v plaatsen !
Deze heeft nog 2 FXS poorten, voor je analoge telefoons te koppelen .... voor de rest identiek als de gewone B-box3.
De 2 FXS poorten zouden achteraan links staan waar nu een sticker plakt ....
Nu ik veronderstel dat het nog allemaal in een bepaalde testfase is !
Dat ze meer dan een soort B-box3 maken zal wel zijn reden hebben, denk ik
jackho
- Bedankt: 279 keer
zelf heb ik ook geen b-box3 (nog altijd B-box2) dus uit ervaring kan ik niet spreken, maar wil je daarmee zeggen als ze met glasvezel zouden binnen komen,
dat je de b-box3 niet meer zou kunnen gebruiken omdat hij geen FXS aansluitingen heeft en het dus niet meer mogelijk zou zijn om je analoge TF aan te sluiten en je dan verplicht zou zijn in dit geval van een B-box3v te plaatsen
ik heb het geprobeerd met de kabel in de 1ste gele poort gestopt, mijn internet werkte maar dat van de rest niet! zou het mogelijk zijn dat dit voor een ip conflict zorgt?
De kabel in de rode(wan) steken werkt niet
Milsan
Milsan
- Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Het hergebruiken van een b-box als AP/switch heeft niet veel met Belgacom te maken.Bssoft schreef: Je vraag in "computers en randapparatuur" is niet de juiste plaats, denk ik !
Ik vind het dus wel thuishoren in "computers en randapparatuur"
Voor zoer ik weet is de WAN poort op een b-box3 gedeactiveerd, en kan alleen door Belgacom geactiveerd worden (aansluiten b-box3 op FTTH modem)stefken1969 schreef:Je moet de kabel in de rode WAN poort steken. Herstart dan de modem eens.
Alleen als je nog analoge telefoon wilt?jackho schreef:...wil je daarmee zeggen als ze met glasvezel zouden binnen komen, dat je de b-box3 niet meer zou kunnen gebruiken omdat hij geen FXS aansluitingen heeft en het dus niet meer mogelijk zou zijn om je analoge TF aan te sluiten en je dan verplicht zou zijn in dit geval van een B-box3v te plaatsen
Ik dacht dat de FTTH terminal ook analaoge FXS poorten had?
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Het enige dat ik op dit ogenblik weet:
de glasvezel word gekoppeld aan de ONTP (Optical Network Termination Point).
Van de ONTP via een 'Optical patch cord' gaat het naar ONT (Optical Network Terminal)
en dat zou een B-box3a (a-modem) zijn, deze is pas actief na inpompen van een 'key'.
Zou een deel doen zoals een normale B-box3 (Sync/paswoord/ enz.)
Van de ONT via een 'Ethernet patch cord' gaat het naar de b-box3v zijn WAN ingang ....
Die zou nog enkel als router werken .... (wat normaal is, geen DSL gedoe meer) !
Dit zou je kunnen bekijken .... is ongeveer het zelfde principe als Belgacom:
https://support.myrepublic.com.sg/entri ... oes-it-do-
Ik veronderstel dat je kan kiezen:
1 - tussen b-box3 of b-box3v
2 - of eigen router
3 - of OLO router
Maar dat is puur gissen, tenslotte is het gedaan met vectoring en consoorten !!
Daar staat toch links en rechts hoe je een b-box3 kan zetten als AP/switch ?
@Milsan, je zal in de b-box3 minstens je DHCP moeten afzetten, die WAN poort vergeet het maar in elk geval !
Als je niet weet hoe je het moet doen kan je hier je vragen stellen !
2 - of eigen router
3 - of OLO router
Hij krijgt hier wel verkeerde uitleg in elk geval, daarom dat ik dacht dat hij er beter zou geholpen worden ?philippe_d schreef:Het hergebruiken van een b-box als AP/switch heeft niet veel met Belgacom te maken.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Wat bedoel je met "mijn internet werkte" is dit via de Bbox, via een andere netwerkkabel aan een pc aangesloten ?Milsan schreef:ik heb het geprobeerd met de kabel in de 1ste gele poort gestopt, mijn internet werkte maar dat van de rest niet! zou het mogelijk zijn dat dit voor een ip conflict zorgt?
Milsan
Dat de rest dan niet werkt is dit dat het Wifi gedeelte van de Bbox ?
Even inloggen in de Bbox3:
Via een netwerkkabel via pc of laptop in een andere netwerk "gele poort" steken.
In je browser 192.168.1.1 in de adresbalk ingeven en op enter drukken.
Als je een inlogscherm ziet: gebruikersnaam = User; Paswaard staat op sticker op acherzijde Bbox3 en klik op aanmelden.
Klik dan op "Mijn modem" en dan op het tabblad "DHCPv4".
Hier kan je je IP adres instellen alsook het IP adres bereik van je netwerk die je via de Bbox3 wil aansluiten.
Terug in het hoofdscherm van de Bbox3, klik je dan op "Netwerkverbinding", klik daarin op "toon geavanceerde instellingen" bij Internet.
Als ik mij niet vergis moet je hier naast "PPPinschakelen" op uitschakelen klikken want je Bbox3 fungeert dan niet meer als modem, maar enkel als router/Wifi-AP.
Als al zover bent, laat het even weten hé
Dan kunnen we je verder helpen met het draadloos gedeelte
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Al wat op je Bbox3 wordt aangesloten komt in een subnetwerk te staan. Hierdoor dient je het IP adres en bereik aan te passen om geen conflicten te habben met je telenetmodem indien die in dezelfde range zou zitten. Ik weet niet hoe dat bij jou is ?
Voorbeeldje hieronder:
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Is het IP adres van de Bbox3 niet te wijzigen door een andere gateway in te vorm van 192.168.2.1 ?
Of kan je dit instellen op een andere config pagina ?
Neen.
Met de huidige Firmware is de WAN poort buiten gebruik
Deze is waarschijnlijk voorzien voor toekomstige ontwikkelingen (vb Bobx-3 als router voor FTTH).
