Google Play-services slurpt batterij leeg
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Eergisteren toch maar eens m'n Xperia Z geupdate naar Android Kitkat, maar sindsdien zie ik m'n gsm relatief snel leeglopen ten opzichte van vroeger. Toestel voelt ook altijd warm aan. Schuldige lijkt Google Play Services, wat dus ongeveer door alles kan veroorzaakt worden:
Wat kan ik nog meer achterhalen wat hier de veroorzaker is?
Ik vind hier een blijkbaar gerelateerde app om een bug te fixen, maar is deze betrouwbaar en oplossing voor mijn probleem?
https://play.google.com/store/apps/deta ... efix&hl=en
Stroper
Bedankt: 176 keer
Is Google Now geactiveerd? Dat is een enorme batterijverbruiker(de eerste dagen toch).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik gebruik Google Now al maanden... Is die alles nu "vergeten" en alles terug aan het leren of zo?
Uitgedeelde bedankjes: 1382 keer
Bedankt: 509 keer
Hier eens gecheckt (Nexus 4) en geen probleem: slechts 4% naar Play Services. Maar is dus wel al enkele maanden op KitKat.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Heb je GSam Battery Monitor al eens geprobeerd? Die geeft nog gedetailleerdere stats over je batterij gebruik.
silencer
Bedankt: 103 keer
Greenify it!
serialchiller
Bedankt: 87 keer
How man net dezelfde check gedaan en bij mij Google Play Services op 82% !!!
Benieuwd naar een oplossing.
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Begin eens met bij instellingen "Google Play" de automatische updates af te zetten ...
Kabelmodem: Arris CM3500B
bartman
Bedankt: 29 keer
Hier op m'n nexus 5 ook met google now aan, zit ik aan 7%
Ik heb wel in de instellingen een aantal,dingen uitegezet, zoals contacten lezen, gesprekkenlijst lezen, sms/mms lezen en verzenden, instellingen aanpassen. Ingeschakeld houden staat dan weer aan.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik vind dit toch best alarmerend:
Merk op dat op een bepaald moment de gsm gewoon niet meer in sleep mode gaat.
Dingen als wakelockdetector werken niet meer, want:
Ik had niet GSam Battery Monitor maar Battery Monitor Widget reeds, maar geen van beide kan men nuttige info tonen wegens... Kitkat. :evil:
Had ik maar geen upgrade gedaan :(
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Dit is een bekend probleem (o.a. bij Xperia Z gebruikers met KitKat). Gisteren heeft Sony nog een nieuwe update online gezet; misschien moet je die eens proberen?
http://www.xperiablog.net/2014/09/09/so ... -tablet-z/
of plan B: http://au.ibtimes.com/articles/555297/2 ... id-4-2.htm
of plan C (mijn favoriet :-) ): https://download.cyanogenmod.org/?devic ... ype=stable
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Oh waw, wat een specifiek antwoord. Lijkt er dus op dat ik inderdaad geen spoken zie. OTA is nog geen update, via PC Companion ook nog niet.
Cyanogenmod zou een optie zijn en was ook het antwoord op m'n Galaxy's, maar de Sony ROM is eigenlijk best goed (uitgezonderd dit nu dus) en heb eigenlijk amper reden om te willen rooten...
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Op een CM rom
instellingen - privacy - privacybescherming - geavenceerd
daar ontwaken op weigeren zetten.
eventueel ingeschakeld houden ook op weigeren zetten
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb zo niks dat privacy heet. Is dat Cyanogenmod-specifiek? Of Xposed?
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Dan vrees ik CM-specifiek. (CMS11 op mijn OnePlus One)
Misschien is deze xposed mod iets voor jou?
http://forum.xda-developers.com/xposed/ ... s-t2853874
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Hier ook een update gedaan, daarna de sony xperia ZR aan de kant gelegd, 3 batterijen per dag, downgrade helpt niet... Hopelijk met deze update gefixt
serialchiller
Bedankt: 87 keer
meon schreef:... OTA is nog geen update, via PC Companion ook nog niet.
Sony doet dit altijd in fases... Die 4.4.4 update al één dezer wel opduiken...
Tim.Bracquez schreef:Hier ook een update gedaan, daarna de sony xperia ZR aan de kant gelegd, 3 batterijen per dag, downgrade helpt niet... Hopelijk met deze update gefixt
Was erbij toen Tim deze update deed : die batterij vloog er letterlijk door en het toestel zelf werd kokend heet :s
Bedankt: 259 keer
Ik heb dat probleem ook (ook xperia z hier), alleen niet altijd... De ene dag loopt die batterij, de andere dag krijg ik hem bij wijze van spreken niet leeg. Ik las op het net om die updates te verwijderen van Google Play Services, maar dan kan ik Hangouts niet meer gebruiken bv. (en nog een heleboel andere apps). Ik neem dus de bluts met de buil, het probleem ligt overduidelijk bij Android en het is wachten op Android 4.4.4, vrees ik...
GSM: Hey Telecom L 50 GB
 iPhone 11 64GB SG |  Mac Mini (2020 M1 16GB 1TB SSD) |  MacBook Air M4 13" (2025) |  iPad Pro M4 (2024) 256GB |  Apple TV 4K 2022 (2x) | Ubiquiti Unifi: USW-16-POE Gen 2, Cloud Key Plus Gen 2, 1x U6 Pro en 5x UAP-AC-PRO
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Vaganzza schreef:het probleem ligt overduidelijk bij Android en het is wachten op Android 4.4.4, vrees ik...
Wel, nee. Het probleem ligt bij Sony's skin/versie voor de telefoon. Zowel 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4 hebben geen problemen met batterij/play services icm met een Nexus 4 en een Nexus 5.
Pengu
Bedankt: 43 keer
Je zou eens de app Wakelock detector moeten proberen. https://play.google.com/store/apps/deta ... ctor&hl=en
Dan kan je zien welke services in de google play services zich misdraagt. Dan kan je die naam eens op Google zoeken. Ik heb dit voorgehad op een CM rom met Gapps (die je apart moet installeren want dit zit standaard niet in CM.
Daar kon ik uit afleiden dat bij mij oa NLPlocationservice (ofzoiets) zich misdroeg. Via Google kon ik dan vinden dat ik drie services moest uitschakelen met de app "Disable Service": https://play.google.com/store/apps/deta ... vice&hl=en
Als ik er verder op zocht is er gewoon een onenigheid tussen verschillende Google componenten. Het kan bij jou ook iets dergelijk zijn.
Update: roottoegang is helaas wel een vereiste :-(
Laatst gewijzigd door Pengu 10 sep 2014, 21:45, in totaal 1 gewijzigd.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Wakelock detector heeft root acces nodig in 4.4 Dus dat gaat nogal moeilijk.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Probeer eens een full factory reset...
Cumulatieve updates zijn sowieso niet zo goed voor android zijn performance, heb ik mogen merken.
Af en toe een full reset is wel nodig, dat raadde men mij ook aan voor mijn S4 problemen.
(watk uiteindelijk heb opgelost door het toestel te vervangen :P )
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Kenw00t schreef:Dit is een bekend probleem (o.a. bij Xperia Z gebruikers met KitKat). Gisteren heeft Sony nog een nieuwe update online gezet; misschien moet je die eens proberen?
Mijn Xperia Z kreeg deze update vandaag aangeboden... eens benieuwd...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Haja, ik had de update vorige week al gekregen, is inderdaad opgelost bij mij.
Gevoelsmatig durf ik zelfs te zeggen dat hij nu wat zuiniger is dan voor de update naar Kitkat.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Goed nieuws, eens de backup hier compleet is eens updaten zie...
Thanks
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Als je het hebt over de ingebouwde backups van Sony: die worden onbruikbaar met deze update :)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik had hetzelfde. Spijtig genoeg heeft volgende conversatie zich voorgedaan tussen mijn telefoon en mezelf bij het proberen unlocken van de bootloader:
- "Dag Telefong"
- "Dag Jeroen"
- "Zeg, Telefong, kan ik uw bootloader unlocken?"
- "Jaja, natuurlijk. Ultra 1337 hidden service-menu zegt toch van wel"
*volg officiële procedure op linux*
-> bricked/rebootloop
*volg officiële procedure op Windows*
*volg minder officiële manier op linux*
*volg minder officiële manier op windows*
- "Zeg, jamaja, ge kunt gij uwen telefoon nie unlocken. 't Is de verkeerde revisie, gij dommerik"
*sad panda*
Met het recoveren dan plots van Sony de 4.4.4 update binnen gekregen en alles is gefixed.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Blij dat het in orde is gekomen Sub Zero.
Bij mij is het overduidelijk dat die update overduidelijk een zegen geweest. Telefoon wordt niet meer absurd warm om onverklaarbare redenen en batterijverbruik is ook opnieuw normaal.
Ook de backup (via Sony Companion) waarvan eerder sprake werkt opnieuw normaal. Nu is het enkel wachten tot mijn Xperia Z stuk gaat zodat ik ne Z3 compact kan vragen aan den baas... :-D
