Windows Phone 8 - Nokia Lumia 930
Dan moet je hier zijn.
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Er zijn aanwijzingen dat er in de iPhone 6 (eindelijk) een NFC chip zal zitten. Diverse grote bedrijven zijn in de US hun betaalterminals nu aan het aanpassen voor NFC betalingen (denk aan McDonalds), men vermoed n.a.v. het press event van Apple vanavond (uiteraard nog allemaal speculatie). Ook zou Apple overeenkomsten hebben gemaakt met MasterCard, Visa en AmEx om die draadloze betalingen te kunnen verrichten.
Indien dit allemaal klopt en e.e.a. door US bedrijven (denk aan winkels/betaalterminals) breed wordt geimplementeerd dan is het een kwestie van tijd tot dat het overwaait naar Europa (als de globale bedrijven er niet al mee bezig zijn). De meeste WP en Android toestellen hebben reeds NFC en zijn in principe dus gereed (los van eventuele software aanpassingen die nog nodig zouden zijn).
Wat dat betreft moet je het Apple nageven, ze zijn de laatste jaren meestal niet de eerste met iets nieuws maar hun implementatie geeft wel vaak (zeker niet altijd) de doorslag of geeft een brede doorbraak. Ik denk dat alhoewel het enerzijds de hype/advertising machine van Apple is het anderzijds ook de kwaliteit is (grondigheid, doordachtheid, toegankelijkheid, enz.) en hoe ze het gemaakt hebben. Een ander voorbeeld gaat waarschijnlijk de focus op personal health zijn: iWatch met sensoren, health kit waar alle data bij elkaar komt, koppeling/afspraken met ziekenhuizen/zorgverleners, enz. Het is niet nieuw maar de uitvoering van Apple zou het wel eens tot gemeengoed kunnen maken. Dat of het flopt en sterft een stille dood natuurlijk :P
Wireless charging gaat denk ik niet in de iPhone 6 zitten, het ding is nog een pak dunner dan de iPhone 5 (iets 7/7.5 mm) en zou dus ook een spoel moeten bevatten of in een externe cover moeten zitten zoals sommige Lumia's (dat laatste zie ik niet direct gebeuren).
Bedankt: 774 keer
FunkStar schreef:[...] vroeger zat ik dan in het donker te prutsen om het kabeltje te vinden en het in mijn gsm te pluggen. [...]
Haha ja, dat is inderdaad iets wat iOS gebruikers nog nooit hebben moeten doen, zitten piegelen met die micro-USB aansluiting, met de befaamde "USB Superposition" :) De 30pins en Lightning kabels die passen namelijk op 2 manieren.
Iemand zou kunnen zeggen dat we over details bezig zijn, maar dat zijn net alle puntjes die voor mij persoonlijk iOS een beter platform maken dan WP8... Gewoon al het simpele idee om die connector "omkeerbaar" te maken, daar hebben de gebruikers van je materiaal écht iets aan. Gratis GPS is mooi meegenomen, maar ik zou dat nooit onder de noemer "overtuigend onderdeel" zetten...
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
MichelLoyen schreef: Wireless charging gaat denk ik niet in de iPhone 6 zitten, het ding is nog een pak dunner dan de iPhone 5 (iets 7/7.5 mm) en zou dus ook een spoel moeten bevatten of in een externe cover moeten zitten zoals sommige Lumia's (dat laatste zie ik niet direct gebeuren).
Er zal ook nog iets moeten over blijven voor de iPhone 6S of 7. Verder zal apple dikwijls ook alleen maar doorontwikkelde technologie gebruiken.
Nu zowat alle smartphones een groter 4.5 à 5" scherm hebben en NFC zal apple ook 'moeten' volgen. Draadloos laden bij smartphones is echter nog een uitzondering.
Draadloos laden, ik pruts al jaren niet meer met kabeltjes :banana:
Het beperkt mijn gsm-keuze wel een beetje want ik wil geen gsm meer zonder die functie.
Bedankt: 774 keer
Ik ken er te weinig van, van die draadloze laadstations...
- Steekt de stroomadapter van dat station altijd in het stopcontact?
- Kan je dat meepakken zoals een doodnormale kabel?
- Heb je in je auto ook zo'n draadloos laadstation?
- Heb je op het werk ook zo'n laadstation, waar het misschien ook de hele dag en het hele weekend in het stopcontact steekt?
Ik heb een lightning kabel bij m'n Macbook en eentje in de auto en thuis aan de TV/zetel thuis heb ik een lange lightning kabel van 2 meter. Op die drie plekken steek ik gewoon altijd het kabeltje in. Nu niet dat het nog nooit gebeurd is dat ik met een lege iPhone op sjok ben. Dat begrijp ik trouwens echt van geen énkele producent, zorg eens dat dat batterij gedoe opgelost wordt...
mipa
Bedankt: 9 keer
Stroper schreef:Goh, ik moet nog altijd overtuigd worden van het nut van wireless charging:
* Uit test met verschillende merken, blijkt dat geen enkel toestel volledig oplaadt, in tegenstelling tot bedraad laden.
* Er is nog altijd een relatief groot verlies, voor een toestel dat je elke dag oplaadt, kan dit serieus oplopen op een jaar tijd.
* je laadpaneel is nog altijd bedraad.
Newer approaches reduce transfer losses through the use of ultra thin coils, higher frequencies, and optimized drive electronics. This results in more efficient and compact chargers and receivers, facilitating their integration into mobile devices or batteries with minimal changes required.[3][4] These technologies provide charging times comparable to wired approaches, and they are rapidly finding their way into mobile devices. Bron:
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_charging
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ik had een wireless charger naast bijn bureau liggen. Die steekt gewoon in het stopcontact en elke keer dat ik daar neerzit leg ik die erop. Nooit een lege batterij.
's Avonds op het nachtkastje ook een waarop die elke nacht ligt te laden.
Daarnaast steekt er gewoon de standaard lader en een kort micro USB kabeltje in mijn rugzak. (ergens onderin toch)
Die omkeerbare connector is leuk. Maar ik heb buiten de eerste 3 keer bij een nieuwe gsm mijn kabel er nog niet fout proberen insteken, op de tast/zicht gaat dat gewoon goed. Ik heb veel meer last met de standaard USB connector.
Maar het blijft wel leuk zo'n omkeerbare kabel.
Dit gezegd zijnde, mijn laatste ervaring met WP was 7.5 en toen vond ik de backtoets al storende. Lumia's hebben inderdaad de beste camera's( rekening houdende met prijssegment), maar voor mij is dat geen goeie reden voor een switch.
Het laadt wel volledig op in tegenstelling tot jouw beweringen. Alleen de overdracht is anders, het voltage is wel gewoon hetzelfde.
Wireless charging heeft ongeveer een efficiency van 70 a 80%. Dus om de 5.92Wh batterij van de iPhone 5s op te laden zou er ongeveer 8Wh aan elektriciteit nodig zijn.
Als je elke dat je gsm volledig van 0-100 oplaad geeft dat:
2,19KWh voor bedraad
2,92KWH voor draadloos
=> 0,73Wh verschil. Dat is 10 cent per jaar?
Niks tegenover de 17 euro die een Belgacom TV decoder per jaar verbruikt.
Je paneel is bedraad, maar je bedrade lader ook. Terwijl je een wireless charging station gewoon zet waar je vaak bent. 1 aan bureau, 1 op nachtkastje, 1 op werk,...
Bedankt: 774 keer
En hoeveel kost dat zo'n spel?
mipa
Bedankt: 9 keer
selder schreef:Ik ken er te weinig van, van die draadloze laadstations...
Ja die steekt altijd in het stopcontact maar ik kan u gerust stellen,
als er niks opligt verbruikt hij zo goed als niks:
http://forums.wpcentral.com/nokia-lumia ... nokia.html
Je kan 'm inderdaad meenemen en voor in de auto bestaan er ook draadloze houders.
En ik werk thuis :-)
Er zijn zelfs handige Harry's die zo'n plaat in een (nacht)kastje verwekt hebben
zodat je die plaat niet ziet liggen. Hij laad door het (resterende) hout heen :-)
Wat die GPS nog betreft: Je hoeft maar de kaarten te downloaden die je nodig hebt.
Voor ons kleine landje zal dat maar iets van een 100 MB zijn.
Bovendien worden die regelmatig geupdated. Dus als je een reis plant,
gewoon vooraf de benodigde kaarten downloaden.
mipa
Bedankt: 9 keer
selder schreef:En hoeveel kost dat zo'n spel?
http://tweakers.net/pricewatch/326461/n ... zwart.html
Maar zowel voor de 920 als de 930 profiteerden wij van een actie
bij die blauwe winkel uit Nederland. Wij hebben een zwarte en
een witte in reserve. :-D
Bedankt: 774 keer
Ok, ik begin te snappen dat je dat handig kan vinden. Maar het is nog geen ding waarvan ik zeg "ik wil da ook"! :)
mipa
Bedankt: 9 keer
Vooral voor Apple: kunnen ze steeds royalty’s vragen en of
adapters verkopen. Jammer voor hen dat de EU er een
stokje voor stak:
http://tweakers.net/nieuws/94822/apple- ... lader.html
mipa
Bedankt: 9 keer
selder schreef:Ok, ik begin te snappen dat je dat handig kan vinden. Maar het is nog geen ding waarvan ik zeg "ik wil da ook"! :)
Je kan niet alles hebben maar blijkbaar zijn we beiden tevreden met ons ding.
Nog een geluk dat er keuze is :wink:
denkleine
Bedankt: 12 keer
Da wireless chargen is inderdaad handig, in de avond gewoon gsm op nachtkastje, als hij dan afgaat of je het uur wilt weten (ik heb geen wekker gebruik mijn gsm hiervoor) heb je ook geen misserie met draad die ergens achter blijft hangen of te kort is...
Ook begint wireless chargen populairder te worden, en zijn er in bepaalde landen zelf al op publieke plaatsen wireless chargers ingebouwd in tafels ofzo. (komt inderdaad wel nog zeer weinig voor)
Zelf enkele maanden geleden nog tegengekomen in de luchthaven van Helsinki. Was gsm vergeten opladen voor ik vertrok, en de plaats waar ik iets was gaan eten in de luchthaven kon ik gewoon mijn gsm op tafel leggen en hij was aan het opladen terwijl ik iets at en dronk.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Rond de 10 euro vind je kwalitatief goedee no name varianten (wel zonder adapter erbij).
Het is zoals een vervangbare batterij of een dual flash, leuk, maar meestal niet echt de unieke feature die je overhaalt om er een te kopen.
mipa
Bedankt: 9 keer
En wat vinden we van de feature die Apple in zijn Lighting Cables gestoken heeft ? :
http://gizmodo.com/5945889/some-third-p ... new-iphone
Bedankt: 774 keer
Tsjah man, hebde liever dat uwen telefoon ontploft als ge 'm oplaadt?
Punt hier ook weer is hetzelfde punt als gamers met een uit de kluiten gewassen game-PC, maar die dan wel alle games illegaal downloaden. Als je al een iPhone/iPad hebt, heb je daar al veel geld voor neergeteld, dan kan er een kabeltje à €20 ook nog wel af zeker?
Ah, en terug wat ontopic: die back toets ... Zijn we niet aan het evolueren naar een volledige bediening via touch? In Paper op iOS zijn er helemaal geen "knoppen" en die interface is razendsnel. Er zijn nog andere apps waar je geen knoppen moet gebruiken om te navigeren in die app, Twitter, Tapatalk, Safari etc etc...
mipa
Bedankt: 9 keer
Van cartridges kan ik het nog enigzins begrijpen dat ze'r in chip insteken
want die printers zijn spotgoedkoop. (op dat ontploffen wil ik niet eens reageren)
En die back knop kan je gebruiken om te switchen tussen apps, of
die nu knoppen hebben of niet. Uiteraard zijn er overal voor -en tegenstanders
Dat hebben we ook gezien met een startmenu en Windows 8.
Als ze'r 'm ook uithalen, gaan ze wat meemaken...
Bedankt: 774 keer
mipa schreef:[...](op dat ontploffen wil ik niet eens reageren)[...]
Waarom niet? Omdat als de "storm" gaan liggen is, en er een vervolg artikel verschijnt nadat er wat meer informatie beschikbaar is gekomen, dat het dan al elke keer aan een goedkope chinese 3rd party lader van bedenkelijke kwaliteit ligt?
Natuurlijk heeft Apple die chip in hun kabels gestoken zodat je meer geneigd bent om een kabel van Apple zelf te kopen, maar zéker ook om van die goedkope onbetrouwbare laders af te zijn. Trouwens, er zijn tegenwoordig kabels van alle andere grote merken beschikbaar, 2 jaar geleden was die lightning connector te nieuw, geef die derde-partij-mannen efkes tijd om een licentie af te nemen en hun brol te ontwerpen hé :)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Die authentication chip voor third party accessoires te kunnen controleren (alle docks, camera connection kits,...) is wel handig. Zo kunnen ze tenminste kwaliteit garanderen. Maar voor oplaadkabels gaat het toch wel wat te ver.
cyrano
Bedankt: 34 keer
mipa schreef:This results in more efficient and compact chargers...
Ten overstaan van vroegere pogingen tot wireless laden. Het is nog steeds hopeloos inefficiënt, vergeleken met een draadje. Het is ook alweer een RF storing er bij en na het USB3 debacle hoef ik er geen meer.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
selder schreef:Alhoewel dat zo'n 4,7" apparaat in de vorm van een Nokia Lumia 930 wat onhandig is. Met 1 hand is het mij althans onmogelijk om de telefoon vast te houden en het notification center open te doen. Het lukt wel, maar je voelt zo aan dat je je hand in een onnatuurlijke bocht moet wringen, waarna het touchscreen niet goed reageert op je "veeg" en dan moet je het 2 of 3 keer proberen, met het risoco dat je hem laat vallen met alle gevolgen van dien.
Volledig mee eens, die alsmaar groter wordende smartphones zijn gewoon lomp en onhandig, of het nu Android of WP8 is. Sinds vandaag is het ook gedaan met lachen in het Apple kamp met hun 4.7" :bang: . Ik denk dat Jobs zich wel eens zal omgedraaid hebben in zijn graf. :x
Bedankt: 774 keer
4,7" en zéker 5,5" Ik hoop echt dat het nog meevalt, maar 4" was voor mij persoonlijk de sweetspot.
Ze zullen dit vergeten zijn zeker?
[youtube]O99m7lebirE[/youtube]
mipa
Bedankt: 9 keer
Ahum:
In Lommel werd een asfaltstrook van een testbaan uitgerust met de technologie.
Bij een snelheid van maximaal 70 kilometer per uur is de efficiëntie van het laden meer dan 90 procent.
"Draadloos laden met een inductief systeem kan dus bijna even efficiënt als laden met een kabel. Ref:
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap ... aden.dhtml
En bij BMW zijn het ook maar sukkelaars zeker:
http://www.zerauto.nl/2014/07/09/bmw-en ... ctieladen/
We gaan dan toch niet moeilijk doen om een electrische tandenborstel
(bestaat al jàren) of een smartphone met een inductief systeem op te laden?
Er wordt helaas veel onzin over inductie verteld:
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuse ... rt_id=5916
Bedankt: 774 keer
johan.devos
Bedankt: 179 keer
in de eerste 100 lijnen in de tabel met features ivm fotografie staan er al zoveel fouten bij WP 8.1 dat ik al geen goesting meer had de rest te lezen ...
mipa
Bedankt: 9 keer
Wel ja: Vertel ons eens hoe voor 'Contacts and dialler' en 'Messaging'
iOS 7.1.2 in de score sheet maar een 40 scoort en WP 8.1
rond de 60 draait, terwijl jij het juist onwerkbaar vond. :roll:
Een Nokia 930 heeft trouwens een 5" scherm, geen 4.7"
Persoonlijk kan ik het ook niet met één hand bedienen (toch niet alles - een 4.7" had misschien wel ideaal geweest) maar alles heeft z'n voor en nadelen.
Terug naar “Hardware”
