Vectoring rollout
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
CeeSsss schreef:Ik ben een maand geleden verhuisd naar een appartement en heb hier Belgacom genomen. De installateur zei tegen mij dat de ROP vlakbij was en dat ik dus op het hoogste profiel zou moeten syncen. Nu zit ik hier al anderhalve maand op 16.5/2.
Ik heb het kaartje van de Belgacom LEX/LDC/KVD eens bekeken en zag inderdaad dat er een KVD (= ROP?) op 40 meter afstand staat. In bijlage zie je daar een Google Streetview foto van: ik woon in het gele gebouw links. Kan iemand mij bevestigen of die grijze kast op het voetpad een ROP is? Zo ja, waarom heb ik dan zo'n lage internetsnelheid?
Misschien nog handig om te weten: ik ontvang in mijn appartement een onbeveiligde bbox2 (van de buren?) die downloadsnelheden rond de 18.5 Mbps geeft.
Dat lijkt mij geen ROP. Post je lijnwaarden eens, met DLM zit er eventueel een verhoging in tot 25/2.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Dat kastje is inderdaad geen rop, waarschijnlijk inderdaad gewoon een kabelverdeler.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
CeeSsss
Bedankt: 15 keer
Petervanakelyen schreef:Dat lijkt mij geen ROP. Post je lijnwaarden eens, met DLM zit er eventueel een verhoging in tot 25/2.
Hoe kom ik aan mijn lijnwaarden? (BBOX 3)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
@ CeeSsss
Die KVD krijgt VDSL2 uit de centrale (Molenvest bij de politie daar).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
proximusboyke schreef:hier gaan ze verbeteringswerkend doen op 08/09/2014 tussen 00.00 en 06.00 en ku nnen zonder internet tv en telefoon vallen
ik neem aan dat het ook vectoring zal zijn
Wij hebben een tijdje geleden ook zo'n brief ontvangen. Deze werken hebben plaatsgevonden op 25/08/2014 tussen dezelfde tijdstippen en volgens het log van de Fritz!Box is de verbinding toen exact 19 minuten weg geweest. Ik ben nu verbonden met een Broadcom lijnkaart ipv Ikanos, verder is alles nog hetzelfde gebleven.
CeeSsss
Bedankt: 15 keer
Petervanakelyen schreef:In het geval van een Sagem BBOX3: http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html
DSL Line Status
Connected
DSL Mode
G_992_1_ANNEX_A
Actual Line Rate (Down/Up)
16550 / 2054  Kbps
Reachable Line Rate (Down/Up)
32 / 2  Mbps
INP
5
Noise Margin (Down/Up) (+)
17 / 15  db
Loop Attenuation (Down/Up)
19 / 0  db
Estimated Attenuation at 1 MHz (Up)
159
Power
147 / -72
Delay
18 / 0
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
Bedankt: 392 keer
dus zal er niks veranderen
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Mss 25 met DLM, maar VDSL2 uit de centrale geeft over het algemeen nooit denderende waardes. :|
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Indien de VDSL van de LEX komt schat ik de afstand "ruwweg" 700 meter ....
Met profiel 16.5/2 (LP 702 of 8d) kan hij met DLM gaan naar 20/2 (LP 722) of 25/2 (LP 721) ....
CeeSsss schreef:De installateur zei tegen mij dat de ROP vlakbij was en dat ik dus op het hoogste profiel zou moeten syncen.
"Indien" het inderdaad zo is dan versta ik de uitleg van de installateur niet, misschien tijd dat hij terug les gaat volgen ?
CeeSsss
Bedankt: 15 keer
Ja hij zei letterlijk dat "100 Mbps binnenkort met vectoring zeker mogelijk is". Wel een bummer om dan op 16.5/2 te zitten natuurlijk.
Uitgedeelde bedankjes: 1011 keer
Bedankt: 3790 keer
Recent bedankt: 14 keer
Een installateur zou zich inderdaad moeten beperken tot het installeren, en zich onthouden van zo'n domme uitspraken (die de klant een valse hoop geven).
Maar waarom een bummer? Bij jouw aanvraag had je perfect kunnen te weten komen welke snelheid je op die locatie kon verwachten ...
Jouw gebuur heeft dus waarschijnlijk een 20/2 of 25/2 profiel, dat is wat jij ook kan verwachten.
diederik
Bedankt: 10 keer
juist brief gekregen van belgacom:
Binnenkort voeren we werken uit aan het netwerk bij u in de buurt
waar: groenestraat roeselare
wanneer: 15/09/14 00:00 - 06:00
Uw lijn zal 10 tot 15 min onderbroken zijn (u hoeft niets te doen)
Zou dit met vectoring te maken hebben ? Er staat niets bij over de aard van de werken.
iemand die iets meer weet ?
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ah ne "gebuur" :p. Lijkt inderdaad op vectoring. Hier nog niets ontvangen, ik zit wel aangesloten op deze van de Blauwvoetstraat.
diederik
Bedankt: 10 keer
zover ik weet, ben ik ook aangesloten op de kast op de hoek van groenestraat en blauwvoetstraat.
Is dit een ROP eigenlijk ?
edit: ja dus
http://bgcmap.narod.ru/
Laatst gewijzigd door diederik 03 sep 2014, 14:38, in totaal 1 gewijzigd.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ja dat is een ROP normaal.
diederik
Bedankt: 10 keer
nu bij mij zal vectoring niet veel doen aangezien ik al perfect op een 70/6 profiel sta.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ik >400m en 30/2 dus het zal ook niet veel uitmaken :cry:
AndRo555
Bedankt: 273 keer
diederik schreef:nu bij mij zal vectoring niet veel doen aangezien ik al perfect op een 70/6 profiel sta.
Totdat er 100Mbps profielen aankomen... Kan zijn dat je 100Mbps niet zult halen zonder vectoring.
Ik vermoed dat dat ook niet meer zo heel lang zal duren eerdat ze er mee beginnen testen ~ de happy few het krijgen.
diederik
Bedankt: 10 keer
Het is vervelend dat je de Bbox 3 niet meer kan uitlezen om te weten wat je waardes zijn en hoever je ongeveer van de rop zit
proximusboyke
Bedankt: 392 keer
met 475m van rop ga je iets merken van vectoring ?
minimac : flex
macbook air 2024
jackho
Bedankt: 279 keer
diederik,
Werkt alleen voor Sagem bbox3
Surf naar http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html
Bedankt: 3790 keer
Toch wel: jouw SNR zal 10dB stijgen, dat wil zeggen:
1) je krijgt een stabielere 70/6, in plaats van een 70/6 die afhangt van de grillen van DLM
2) van zodra DLM toegepast wordt op het vectoring profiel, zal je nog verder verhogen.
Matthias schreef:Ik >400m en 30/2 dus het zal ook niet veel uitmaken :cry:
Toch wel, maar niet onmiddelijk:
Vanaf Q1/2015 wordt vectoring uitgerold tot 700m.
diederik
Bedankt: 10 keer
ok, :banana:
Matthias
Bedankt: 15 keer
Vanochtend is er inderdaad iets veranderd aan de ROP waar ik en Diederik op aangesloten zijn.
Ik natuurlijk denkend dat het allemaal positief ging zijn met deze swap.
Wat blijkt? Mijn SNR margin is gezakt van 14db naar 6db. Man man man. :bang:
diederik
Bedankt: 10 keer
Was dat vannacht, zal straks eens een speedtest doen als ik thuis ben
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik zal deze week eens een kijkje nemen wat er aangepast is op de bbox2.
Het internaat is een van mijn scholen (die hebben nog bgc) de secundaire school zit op telenet.
Die zitten trouwens rechtover de ROP :)
Matthias
Bedankt: 15 keer
Op de koop toe is mijn downloadsnelheid gezakt van 3.3MB/s naar 2.8MB/s, maar de sync is nog altijd 30/2.
Bedankt BGC!
stevos
Bedankt: 8 keer
Vectoring lijkt nu actief te staan op mijn ROP en lijn :lol:
zie bijlage :wink:
Vectoring
Vectoring
jackho
Bedankt: 279 keer
proficiat, en dit op de dag van de klant, mooi cadeautje :wink:
Bedankt: 245 keer
Dat zijn mooie getallen, 90 / 25 zou ik wel zien zitten :-).
stevos
Bedankt: 8 keer
Misschien nog even vermelden dat ik hiervoor op 60/6 stond, maar had slecht 6.1 dB training margin dus ben er goed op vooruit gegaan ;-)
Bedankt: 201 keer
Allee Pro⌘imus, wanneer kom je in het Gentse nu eens wat Rop's van Vector voorzien ?
jackho
Bedankt: 279 keer
kan je dit symbool direct invoeren via de ALT keyboard toetsencombinatie ?
Bedankt: 201 keer
Via Linux Ctrl + Shift + u + 2318 + spacebar.
Via Windows Alt + 2318
jackho
Bedankt: 279 keer
Alt 2318 => ♫ :-(
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dat lijkt me meer het symbool van "ernaar kunnen fluiten" :lol:
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 776 keer
Bedankt: 255 keer
In Windows moet je eerst een EnableHexNumpad registry key toevoegen om die U+2318 code mogelijk te maken:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_in ... code_input
dus Regedit starten, dan naar deze locatie gaan in het Windows register:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method
En daar een String Value aanmaken met als naam EnableHexNumpad en als waarde 1
Herinloggen in Windows om de aanpassing te activeren en dan kan je ALT NUMPAD+ 2318 gebruiken om ⌘ te schrijven.
!!Waarschuwing -- voorzichtig zijn in het Windows register want de aanpassingen moeten juist zijn!
jackho
Bedankt: 279 keer
( ALT NumPad+ ) 3218 => ⌘
Bedankt voor de tip :beerchug:
Bedankt: 1969 keer
lacer schreef:Allee Pro⌘imus, wanneer kom je in het Gentse nu eens wat Rop's van Vector voorzien ?
Ze zijn bezig. Sinds vrijdagochtend heeft m'n ROP een nieuwe Broadcom-lijnkaart en ik woon ten noorden van Gent.
