Dat lijkt mij geen ROP. Post je lijnwaarden eens, met DLM zit er eventueel een verhoging in tot 25/2.CeeSsss schreef:Ik ben een maand geleden verhuisd naar een appartement en heb hier Belgacom genomen. De installateur zei tegen mij dat de ROP vlakbij was en dat ik dus op het hoogste profiel zou moeten syncen. Nu zit ik hier al anderhalve maand op 16.5/2.
Ik heb het kaartje van de Belgacom LEX/LDC/KVD eens bekeken en zag inderdaad dat er een KVD (= ROP?) op 40 meter afstand staat. In bijlage zie je daar een Google Streetview foto van: ik woon in het gele gebouw links. Kan iemand mij bevestigen of die grijze kast op het voetpad een ROP is? Zo ja, waarom heb ik dan zo'n lage internetsnelheid?
Misschien nog handig om te weten: ik ontvang in mijn appartement een onbeveiligde bbox2 (van de buren?) die downloadsnelheden rond de 18.5 Mbps geeft.
Vectoring rollout
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Dat kastje is inderdaad geen rop, waarschijnlijk inderdaad gewoon een kabelverdeler.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Wij hebben een tijdje geleden ook zo'n brief ontvangen. Deze werken hebben plaatsgevonden op 25/08/2014 tussen dezelfde tijdstippen en volgens het log van de Fritz!Box is de verbinding toen exact 19 minuten weg geweest. Ik ben nu verbonden met een Broadcom lijnkaart ipv Ikanos, verder is alles nog hetzelfde gebleven.proximusboyke schreef:hier gaan ze verbeteringswerkend doen op 08/09/2014 tussen 00.00 en 06.00 en ku nnen zonder internet tv en telefoon vallen
ik neem aan dat het ook vectoring zal zijn
Petervanakelyen schreef:In het geval van een Sagem BBOX3: http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html
DSL Line Status
Connected
DSL Mode
G_992_1_ANNEX_A
Actual Line Rate (Down/Up)
16550 / 2054 Kbps
Reachable Line Rate (Down/Up)
32 / 2 Mbps
INP
5
Noise Margin (Down/Up) (+)
17 / 15 db
Loop Attenuation (Down/Up)
19 / 0 db
Estimated Attenuation at 1 MHz (Up)
159
Power
147 / -72
Delay
18 / 0- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
dus zal er niks veranderen
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Indien de VDSL van de LEX komt schat ik de afstand "ruwweg" 700 meter ....
Met profiel 16.5/2 (LP 702 of 8d) kan hij met DLM gaan naar 20/2 (LP 722) of 25/2 (LP 721) ....
"Indien" het inderdaad zo is dan versta ik de uitleg van de installateur niet, misschien tijd dat hij terug les gaat volgen ?CeeSsss schreef:De installateur zei tegen mij dat de ROP vlakbij was en dat ik dus op het hoogste profiel zou moeten syncen.
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Een installateur zou zich inderdaad moeten beperken tot het installeren, en zich onthouden van zo'n domme uitspraken (die de klant een valse hoop geven).
Maar waarom een bummer? Bij jouw aanvraag had je perfect kunnen te weten komen welke snelheid je op die locatie kon verwachten ...
Jouw gebuur heeft dus waarschijnlijk een 20/2 of 25/2 profiel, dat is wat jij ook kan verwachten.Misschien nog handig om te weten: ik ontvang in mijn appartement een onbeveiligde bbox2 (van de buren?) die downloadsnelheden rond de 18.5 Mbps geeft.
diederik
- Bedankt: 10 keer
juist brief gekregen van belgacom:
Binnenkort voeren we werken uit aan het netwerk bij u in de buurt
waar: groenestraat roeselare
wanneer: 15/09/14 00:00 - 06:00
Uw lijn zal 10 tot 15 min onderbroken zijn (u hoeft niets te doen)
Zou dit met vectoring te maken hebben ? Er staat niets bij over de aard van de werken.
iemand die iets meer weet ?
diederik
- Bedankt: 10 keer
zover ik weet, ben ik ook aangesloten op de kast op de hoek van groenestraat en blauwvoetstraat.
Is dit een ROP eigenlijk ?
edit: ja dus
http://bgcmap.narod.ru/
edit: ja dus
Laatst gewijzigd door diederik 03 sep 2014, 14:38, in totaal 1 gewijzigd.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Totdat er 100Mbps profielen aankomen... Kan zijn dat je 100Mbps niet zult halen zonder vectoring.
Ik vermoed dat dat ook niet meer zo heel lang zal duren eerdat ze er mee beginnen testen ~ de happy few het krijgen.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
met 475m van rop ga je iets merken van vectoring ?
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Toch wel: jouw SNR zal 10dB stijgen, dat wil zeggen:diederik schreef:nu bij mij zal vectoring niet veel doen aangezien ik al perfect op een 70/6 profiel sta.
1) je krijgt een stabielere 70/6, in plaats van een 70/6 die afhangt van de grillen van DLM
2) van zodra DLM toegepast wordt op het vectoring profiel, zal je nog verder verhogen.
Toch wel, maar niet onmiddelijk:Matthias schreef:Ik >400m en 30/2 dus het zal ook niet veel uitmaken
Vanaf Q1/2015 wordt vectoring uitgerold tot 700m.
Matthias
- Bedankt: 15 keer
Vanochtend is er inderdaad iets veranderd aan de ROP waar ik en Diederik op aangesloten zijn.
Ik natuurlijk denkend dat het allemaal positief ging zijn met deze swap.
Wat blijkt? Mijn SNR margin is gezakt van 14db naar 6db. Man man man.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Ik zal deze week eens een kijkje nemen wat er aangepast is op de bbox2.
Het internaat is een van mijn scholen (die hebben nog bgc) de secundaire school zit op telenet.
Die zitten trouwens rechtover de ROP
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Allee Pro⌘imus, wanneer kom je in het Gentse nu eens wat Rop's van Vector voorzien ?
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Via Linux Ctrl + Shift + u + 2318 + spacebar.
Via Windows Alt + 2318
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
In Windows moet je eerst een EnableHexNumpad registry key toevoegen om die U+2318 code mogelijk te maken:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_in ... code_input
dus Regedit starten, dan naar deze locatie gaan in het Windows register:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method
En daar een String Value aanmaken met als naam EnableHexNumpad en als waarde 1
Herinloggen in Windows om de aanpassing te activeren en dan kan je ALT NUMPAD+ 2318 gebruiken om ⌘ te schrijven.
!!Waarschuwing -- voorzichtig zijn in het Windows register want de aanpassingen moeten juist zijn!
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ze zijn bezig. Sinds vrijdagochtend heeft m'n ROP een nieuwe Broadcom-lijnkaart en ik woon ten noorden van Gent.lacer schreef:Allee Pro⌘imus, wanneer kom je in het Gentse nu eens wat Rop's van Vector voorzien ?
Post made via mobile device ]
