FreePBX : fax2mail
Heeft iemand ervaring met software welke binnenkomende faxen omzet in een PDF bestand dat je dan in je mailbox krijgt?
Ik heb gemerkt dat er betalende software hiervoor is, maar bestaat er ook iets gratis?
Kris
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
Bedankt: 174 keer
Hylafax? Zit standaard in raspbx trouwens...
http://www.hylafax.org/content/Email_to_Fax_Gateway
Orange Go Extreme
Hylafax is e-mail to fax. Ik zoek het omgekeerde :-)
fryelectro
Bedankt: 174 keer
Correct! Mja effe nakijken bij mij maar ik heb er niets betalend voor moeten installeren of zo...
edit:
fax extension freepbx
Volgens mij krijg je deze optie als je de fax configuration module installeert maar ben niet zeker omdat het al even geleden is. In elk geval is daar ook een uitleg over: http://www.freepbx.org/freepbx-help-sys ... module=fax
fax config module
fax config module
Laatst gewijzigd door fryelectro 26 aug 2014, 21:27, in totaal 2 gewijzigd.
Orange Go Extreme
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik veronderstel dat wanneer je alles overschakelt naar Voip je ook geen probleem hebt met je faxlijn over te zetten naar Weepee ?
Faxen via ata lukt me trouwens nog altijd niet :-(
Faxen via ATA werkt wel, maar tis SIP die daarom vervelend doet...
fryelectro schreef:Correct! Mja effe nakijken bij mij maar ik heb er niets betalend voor moeten installeren of zo...
edit:
Grappig, ik zie exact hetzelfde om te installeren, maar krijg de opties die jij toont niet...
trol
Ik betaalde jaren voor een tweede lijn voor de fax en heb deze enkele maanden geleden omgezet naar een weepee facaccount. Je moet bij het aanmaken een email opgeven en nu krijg ik de inkomende faxen als pdf in mijn mailbox. Werkt goed.
Klopt, maar dan handelt WeePee dit af. Ik wil dit zelf afhandelen :-)
Studenteninternet
Bedankt: 10 keer
Gewoon een fax extensie maken en configureren kris, een inbound route op je fax nr naar die extensie sturen. Meer houd het niet in.
mvg
Yves
Terug naar “VoIP”
