Training Margin serieus omhoog
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Ik merk zonet dat de Training Margin bij ons van 26dB naar 31.4dB gesprongen is. Beide waarden zijn op een 30Mbit sync -- ik wacht al iets meer dan een maand op de DLM verhoging (na een vdsl poortwissel in de ROP) dus die waarden check ik vrijwel iedere sessie. Dit weekend was er een elektriciteitsuitval in de hele buurt maar 't lijkt me sterk dat dit ermee te maken heeft. Is dit een gevolg van vectoring?
hepel
cptKangaroo,
Is daar de waarde al terug verhoogd?
Hier ook sinds die stroomuitval een terugval van70/6 naar 30/6.
Regio Turnhout
download upload
Line: 30040 kbps 6064 kbps
Modem max: 76432 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 62754 kbps 13148 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 58 m Estimated!
Training margin: 22.4 dB
Attenuation: 9.8 dB
Tot op heden nog geen verhoging gehad. :cry:
Lijnwaarde lijken mij toch ok
groet,
hepel
cptKangaroo
Die hoge trainingmargin is enige tijd nadien teruggevallen naar de oorspronkelijke ~26dB waarde (na een manuele reboot van de router, denk ik). Of dit werkelijk iets te maken had met die elektriciteitsuitval, weet ik niet (en vectoring is niet actief -- zie Vectoring actief ? test van raf1).
Begin juli heb ik via email aan de helpdesk gevraagd of het DARE systeem van Belgacom mogelijk een probleem had met het actief zetten van DLM na een vdsl poortwissel omdat een upgrade toen al veel langer uitbleef dan op de oude onstabiele lijn. Ik vermoed dat de helpdesk toen een automatische lijntest (TBF) in gang zette en 15 dagen later zit ik dus terug op 50Mbit -- vandaar mijn pstatex vergelijkingske topic om anderen aan te raden van meteen een lijntest in gang te zetten na een poortwissel (want je valt toch terug op 30Mbit).
De onzekerheid inzake DLM is inderdaad erg storend dus als de waarden van je lijn goed lijken, zou ik bij de helpdesk aandringen dat ze aan Belgacom vragen of de lijn sneller kan. De router krijgt dan later die dag een forced reboot dat je als startpunt kan gebruiken -- de minimumtijd voor je eventueel een upgrade krijgt is ongeveer 2 weken. Je kan die automatische lijntest ook zelf starten door naar een bepaald nummer te bellen maar ik weet niet of die test exact hetzelfde is. Tijdsberekening voor DLM: Hoe werkt DLM nu juist?
hepel
cptKangaroo;
Bedankt voor je uitleg.
Zal eens een lijntest uitvoeren via dat telefoonnummer, wie weet.
De helpdesk van Scarlet wilden niet helpen.
Hun antwoord was:- uw lijn is na controle goed, kunnen hier niets aan doen-
Bij aandringen om dit aan Belgacom door te geven werd de telefoon dichtgegooid.
Wordt vervolgd.
hepel
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3821 keer
Recent bedankt: 11 keer
cptKangaroo schreef:Ik merk zonet dat de Training Margin bij ons van 26dB naar 31.4dB gesprongen is. Beide waarden zijn op een 30Mbit sync.
Het zou kunnen dat het met de stroomstoring te maken had, en dat een aantal modems in het gebuurte (op jouw bundel) nog niet opgestart zijn, of op een verlaagd profiel draaien.
SNR = signaal/ruis verhouding: hoe kleiner de ruis, hoe groter de SNR.
Deze ruis wordt beïnvloed (a) door het aantal naburige modems op dezelfde bundel, en (b) door hun sync snelheid.
Bij vectoring verhoogt je SNR typisch met 10dB (vergelijk tussen 70 mbps vectoring profiel en een 70 mbps DLM profiel)
cptKangaroo
Bevestiging dat het met de stroomstoring te maken had aangezien we er maandagnacht weer eentje kregen en de training margin dus opnieuw een sprongetje heeft gemaakt, van 12.6dB (denk ik) naar 17.3dB.
In de modem lijkt dat overeen te komen met een verhoging van de "Tx total power" die hoger ligt dan normaal: pstatex vergelijkingske
# vdsl pstatex
Extended Port Status
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 80384 kbps
Upstream line rate: 7392 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 69992 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 6048 kbps
Downstream attainable payload rate: 101464 kbps
Downstream attainable line rate: 122640 kbps
Downstream Training Margin: 17.3 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530000
Downstream delay: 7.7 ms
Upstream delay: 5.4 ms
Tx total power -14.6 dbm
FE Tx total power 12.2 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 725 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2016 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :787 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 0
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 3
Line Type: 0x04000000#
