Wie wil een complete voip-dummy helpen ?
Ik probeer door het bos de bomen te vinden, en denk na heel veel lezen op dezze site + weepee site (en andere) dat ik volgende opstelling wil gaan gebruiken :
desktop met win 8.1 via router en modem en belgacom lijn aan het internet
3CX software geïnstalleerd
Yealink USB-P1K telefoon aangesloten
vraag 1 = Als ik bij weepee een nieuw nummer aanvraag, veronderstel ik dat de USBphone rinkelt als iemand me op dat nieuwe nummer belt ?
vraag 2 = Als iemand mijn bestaande vaste belgacom nummer belt, rinkelt de bestaande vaste telefoon ?
vraag 3 = Kan ik zowel met de bestaande vaste telefoon iemand opbellen, als ook met de USBphone ?
Als dit goed functioneert, wil ik overschakelen op telenet en het bestaande vaste belgacom nummer door weepee laten overzetten, zodat ik geen belgacom lijn meer nodig heb :
desktop met win 8.1 via telenet kabel aan het internet
+ laptop met win 8.1 via draadloze router en telenet kabel aan het internet
Yealink USB-PK1 telefoon aangesloten
vraag 4 = kan ik dit zo configureren dat de laptop USBphone rinkelt wanneer iemand het oude overgedragen belgacom nummer draait ? en dus ook nog steeds de desktop USBphone rinkelt wanneer het nieuw weepee nummer wordt gebeld ?
vraag 5 = kan ik iemand opbellen met de laptop USBphone terwijl iemand anders al met de desktop USBphone aan het bellen is ?
vraag 6 = zal de geluidskwaliteit van de gesprekken vergelijkbaar zijn met een gewone vaste belgacom lijn, of toch eerder slechter ???
jos123
- Bedankt: 62 keer
Jarik1 schreef:vraag 1 = Als ik bij weepee een nieuw nummer aanvraag, veronderstel ik dat de USBphone rinkelt als iemand me op dat nieuwe nummer belt ?
Jarik1 schreef:vraag 2 = Als iemand mijn bestaande vaste belgacom nummer belt, rinkelt de bestaande vaste telefoon ?
Ja, je vaste lijn en weepee zijn 2 aparte zaken, je VoIP lijn is via internet en je vaste lijn via jouw telefoon provider.rik1 schreef:vraag 3 = Kan ik zowel met de bestaande vaste telefoon iemand opbellen, als ook met de USBphone ?
Je kan bij BGC blijven voor alleen internet?rik1 schreef:Als dit goed functioneert, wil ik overschakelen op telenet en het bestaande vaste belgacom nummer door weepee laten overzetten, zodat ik geen belgacom lijn meer nodig heb :
Ja je kan meerder SIP accounts hebben op 1 toestel.rik1 schreef:vraag 4 = kan ik dit zo configureren dat de laptop USBphone rinkelt wanneer iemand het oude overgedragen belgacom nummer draait ? en dus ook nog steeds de desktop USBphone rinkelt wanneer het nieuw weepee nummer wordt gebeld ?
Dat hangt ervan af hoeveel buitengaande gelijktijdige gesprekken Weepee of je VoIP provider toelaat.rik1 schreef:vraag 5 = kan ik iemand opbellen met de laptop USBphone terwijl iemand anders al met de desktop USBphone aan het bellen is ?
Bij een software SIP client zoals je PC weet ik niet maar algemeen bij Weepee zijn de gesprekken helder en natuurlijk de juiste codecs gebruiken zoals G711 (PCMA).rik1 schreef:vraag 6 = zal de geluidskwaliteit van de gesprekken vergelijkbaar zijn met een gewone vaste belgacom lijn, of toch eerder slechter ???
Bedankt voor je snelle reactie, toch graag nog wat verduidelijking :
Sorry hoor maar ik begrijp je antwoord niet : ik had het over twee toestellen, eentje aan de desktop, eentje aan de laptop
bijkomende vragen : wat is SIP nu eigenlijk ? wat is codecs ? wat is G711(PCMA) ?
Heeft er iemand (goede of slechte) ervaring met de combinatie 3CX software + usb telefoon + weepee ?
Of is het eenvoudiger en beter qua geluidskwaliteit om een Siemens Gigaset IP telefoon aan te schaffen ?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ja is zeker mogelijk! heb de laptop/pc wissel niet gemerkt.rik1 schreef:vraag 4 = kan ik dit zo configureren dat de laptop USBphone rinkelt wanneer iemand het oude overgedragen belgacom nummer draait ? en dus ook nog steeds de desktop USBphone rinkelt wanneer het nieuw weepee nummer wordt gebeld ?
rik1 schreef:wat is codecs ? wat is G711(PCMA) ?
Mijn gevoel zegt: Ga voor hardware zoals je zelf vermeld voor bv Siemens Gigaset IP telefoon.rik1 schreef:Of is het eenvoudiger en beter qua geluidskwaliteit om een Siemens Gigaset IP telefoon aan te schaffen ?
Of een ATA adapter van Cisco/Grandstream/Fritzbox zodat je de analoge telefoonstekkers in je woning kan verder gebruiken.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
WeePee heeft een "Start to VoIP" pakket.
Dat lijkt me ideaal voor jou indien je WeePee als VoIP provider hebt gekozen.
- Bedankt: 282 keer
inderdaad een gouden raad dat start-pakket van weepee! En zolang je "dieptevrees" voor voip niet overwonnen is, zeker geen belgacom nummer overdragen...
De bedoeling was om de kosten te drukken, niet om ze de hoogte in te jagen : het "Start to VoIP" pakket kost al 90€, en voor een tweede toestel betaal ik nog een keer 57€ (meen ik me te herinneren) + 36€ voor twee nummers ...
Ik heb nu een draadloze Siemens Gigaset AP180 Duo (geen IP) : heb ik dan 1 of 2 ATA adapters nodig ?
jos123
- Bedankt: 62 keer
1 ATA, kan je al kopen voor 35-45€rik1 schreef:Ik heb nu een draadloze Siemens Gigaset AP180 Duo (geen IP) : heb ik dan 1 of 2 ATA adapters nodig ?
Ernie
- Bedankt: 60 keer
1) Heeft die USB phone volledige functionaliteit icm met een sip client, maw kan je daar daadwerkelijk inkomende gesprekken mee aannemen want ik zie dat dat een skype phone is...
2) ivm kosten: indien het werkt, ga je dan met die USB phone blijven werken?
Ik begrijp goed dat iemand op VoIP overstapt omwille van de kosten - was hier ook een van de redenen. Als je telefoon afhankelijk is van een pc en software + in dit geval ook nog eens dat je met kabel verbonden bent aan die pc, is dat volgens mij toch wel een aanslag op het gebruiksgemak.
Je hebt misschien ook al gezien dat een Fritzbox hier nogal veel gebruikt is en er ook wat kennis daaromtrent aanwezig is door de specialist op dat vlak, user Philippe_d.
Je kan een goedkope, 2de hands Fritzbox inzetten waarmee je tot 2 'vaste', conventionele telefoontoestellen kan aansluiten en evt 6 handsets als DECT aanwezig is.
3) Wat de kwaliteit betreft: die kan evengoed zijn als een analoge lijn en is afhankelijk van de provider die je kiest.
Je hebt misschien al gezien dat velen hier 2 providers gebruiken: 1 voor inkomende gesprekken/telefoonnummer en een andere low-cost voor uitgaande gesprekken.
Heppie NY!
- Bedankt: 282 keer
heb mijn (belgacom) vaste lijn geporteerd naar weepee in 2011. Dat heeft me sindsdien haast 500 € opgeleverd
Beste Ernie,
kan je me een voorbeeld geven van zo'n Fritzbox waar ik mee weg kom om te doen wat ik hierboven heb beschreven ?
(alles over Fritzbox had ik totnutoe geskipt omdat ik geen idee had waarover het ging ...)
ondertussen gebeurt wat ik al vreesde : het wordt steeds ingewikkelder
Ernie
- Bedankt: 60 keer
In principe is een Fritzbox dikwijls ook een modem maar tegenwoordig met VDSL2 en de voorwaarde dat hij goedgekeurd moet zijn, kan de prijs wat oplopen.
Het hangt er allemaal een beetje van af wat je wilt: moet er wifi (kan evt nuttig zijn als bijkomende ontvanger), DECT basisstation (om DECT draadloze handsets zonder basisstation te gebruiken) opzitten?
Kijk hier eens tussen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=fri ... t&_sacat=0
Laat je niet afschrikken, we hebben hier allemaal hetzelfde meegemaakt en hier is veel hulp/kennis.
Heppie NY!
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ik heb de Fritzbox en ben tevreden maar de TS wou juist geld sparen? En hij heeft al een DECT set dus waarom een Fritzbox kopen?Ernie schreef:Het hangt er allemaal een beetje van af wat je wilt: moet er wifi (kan evt nuttig zijn als bijkomende ontvanger), DECT basisstation (om DECT draadloze handsets zonder basisstation te gebruiken) opzitten?
Ik raad de TS aan om een Cisco ATA adpater van 45€ te kopen wat volgens mij veler goedkoper is.
Cisco SPA112 ATA: http://www.voipango.nl/nl/voip-telephon ... A112%20ATA
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Zoals ik al zei: hangt er allemaal een beetje van af wat je wilt.
Hier hebben we het basisstation niet meer in gebruik omdat je door de handset rechtstreeks aan de Fritzbox te hangen meer functionaliteit krijgt.
Daarenboven: kan je met een Cisco ATA meerdere accounts instellen, belregels maken, nummers blokkeren, ....
Voor minder dan dat geld heb je al een Fritzbox.
Het blijft allemaal afhankelijk van wat je wilt en er voor over hebt hé, niet?
Heppie NY!
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
En waar sluit de TS, voor de portering van zijn nummer, zijn Siemens Gigaset AP180 Duo aan???jos123 schreef:Ik raad de TS aan om een Cisco ATA adpater van 45€ te kopen wat volgens mij veler goedkoper is.
De ene keer op zijn Belgacom vaste lijn en de andere keer op deze ATA waarop het nieuwe nummer geconfigureerd is?
Om de tweede analoge poort (na de portering van het Belgacom nummer) op deze ATA te kunnen gebruiken, dient de TS bovendien ook nog een tweede analoog toestel aan te schaffen...
Het lijkt me niet echt een aanrader.
En ja, ik weet dat er ATA's bestaan met zowel inkomende als uitgaande analoge poorten(FXS, FXO).
Feit blijft dat dit soort ATA's eerder beperkt zijn in hun functionaliteit.
Wat niet wil zeggen dat er geen toepassingen voor zijn, uiteraard.
Indien het goedkoop in aanschaf moet zijn, lijken mij een tweedehands Fritz!box of een tweedehands Siemens Gigaset IP DECT basisstation de meest valabele oplossingen.
De handsets van de bestaande Siemens Gigaset AP180 Duo kunnen normaliter geregistreerd en vervolgens gebruikt worden op zowel een tweedehands Fritz!box met DECT als op een Siemens Gigaset IP DECT basisstation (zij het met enkele beperkingen in functionaliteit). Er is dus geen sprake van een verlies van deze handsets, deze handsets kan men blijven gebruiken. Op de Fritz!boxen en op de Siemens Gigaset IP DECT basisstations kan men normaliter ook de vaste lijn laten toekomen benevens de diversen nummers van de VoIP providers. Zowel de Fritz!box als een Siemens Gigaset IP DECT basisstation werken als een "mini" telefooncentrale. Zij het ieder met hun specifieke mogelijkheden.
Elektrisch verbruik.
Bovendien zou ik de TS aanraden ook eens te kijken naar het elektrisch verbruik van zo'n desktop/laptop setup.
Indien deze een jaar lang 24/24 en 7/7 moeten draaien opdat men altijd bereikbaar zou zijn via de twee VoIP telefoonnummers: dat gaat nogal wat kosten.
Stel, een meerverbruik van 40 Watt/uur ten opzichte van een Fritz!box of Siemens Gigaset IP DECT basisstation:
- 40 Watt/uur;
- 40 Watt * 24 uur = 960 Watt/dag;
- 960 Watt * 365 dagen = 350,40 kWh op jaarbasis;
- aan een geschatte kostprijs van 0,2 €/kWh is dit ongeveer 70€ per jaar meerverbruik;
- dit is dan nog zonder rekening te houden met de extra kosten ten gevolge van de slijtage aan de laptop/desktop...
- en ja, men kan argumenteren dat de desktop/laptop toch al x aantal uur per dag gebruikt worden. Dat is waar.
Het lijkt me aangewezen dat de TS ook eens volgende topics doorneemt: Noodnummers.
Noodnummers en VoIP is tevens een verhaal apart.
Doch ook dit zal voor de TS wel duidelijk worden na het lezen van bovenstaande topics.
Edit:
Onder alle voorbehoud. Er staat een nieuwe Siemens Gigaset A580IP aan 50 euro op 2dehands.be.
Bedankt voor je post, Eternum.
De handleiding over OVH had ik nog niet gelezen, dat lijkt me wel interessant : als het goed werkt, verdien ik die 80€ waarborg wel terug ; als het niet goed werkt, kan ik die 80€ terugkrijgen ... Ik betwijfel wel of ik mijn huidige gigaset aan de C610IP kan hangen omdat de huidige geen IP model is ?
Ga er toch nog een nachtje over slapen ...
brubbel
- Bedankt: 180 keer
Toch wel, maar je zal enkel de dect-functionaliteit kunnen gebruiken, en niet de VOIP instellingen via de handset kunnen doen.Ik betwijfel wel of ik mijn huidige gigaset aan de C610IP kan hangen omdat de huidige geen IP model is
Laatst gewijzigd door brubbel 09 jul 2014, 17:19, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ja.rik1 schreef:Concreet : kan ik dan vanaf mijn huidige handset bellen over het internet ?
Je dient je huidige handsets af te melden bij je huidige basisstation. (zie handleiding van de AP180 pagina 11 en 12).
Je oude basisstation dient dan nog enkel om de batterijen van je handset op te laden...
Vervolgens meldt je jouw huidige handsets aan op het Siemens Gigaset C610IP basisstation. (zie handleiding van de C610IP pagina 133).
Je huidige handsets worden dan zichtbaar op de configuratiepagina van de C610IP.
In totaal zal jij dan over drie handsets beschikken op de C610IP.
Alle basis functionaliteiten zullen normaliter werken: bellen, telefoonboek, etc.
Sommige "nifty features" zullen mogelijks niet werken.
Zelf heb ik al veel oudere handsets dan de jouwe aangemeld bij diverse Gigaset IP basisstations.
Tot nu toe ben ik nog geen enkele combinatie tegengekomen waar het aanmelden niet lukte...en de oude handsets "waardeloos" werden.
Tevens kan je ook jouw huidige analoge Belgacom lijn aansluiten op de C610IP.
Je kan dan bijvoorbeeld aan iedere handset apart een VoIP provider (en dus nummer) toekennen of je huidige Belgacom lijn.
Dan zal enkel die handset bellen waaraan je dat nummer toegewezen hebt (en een gesprek binnenkomt).
Of je kan bijvoorbeeld alle handsets laten bellen indien er op een lijn (VoIP of je Belgacom lijn) een gesprek binnenkomt.
Dat is ook mogelijk.
Afin ja, er zijn dan redelijk wat mogelijkheden.
Maar dat zal je wel zien als je het toestel daadwerkelijk hebt.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Niet te euforisch worden, hé.
Het blijven "simpele" toestelletjes.
Nu maak je me weer ongerust : als het maar doet (en goed doet) waar het voor dient, ben ik allang tevreden. Toeters en bellen hoeft niet voor mij, maar gekraak en ruis en gakkelende stemmen ook niet natuurlijk ...
Wat ik trouwens niet begrijp : als ik die gigast van OVH na 3 jaar terugstuur, krijg ik dan ook mijn waarborg nog terug ? Of loopt die waarborgperiode af na 1 of 2 jaar, en krijg ik dan een factuur als het toestel mijn eigendom geworden is ?
- Bedankt: 747 keer
Fritzbox (internationale versie) kan je kopen via marktplaats.nl. Heb er zelf een 7360 gekocht voor 80 euro of zo. Komt misschien iets duurder uit dan een ATA. Voordeel is wel dat je met een FB slechts 1 toestel hebt wat stroom verbruikt, een ATA verbruikt ook stroom. Verder heb je niet die spaghetti van draden tussen modem en ATA. Als je een FB aanschaft dan houd je die wirwar van draden heel beperkt. Bovendien sluit je om het even welk gangbaar telefoontoestel aan op een FB. Bij mij hangt mijn basisstation van de draadloze telefoonset (3 stuks) aan de FB.
Edit: zelf even gekeken bij marktplaats. Een 7360 kan je daar kopen vanaf 50 euro. Er staat ook nog eentje aan 60 euro.
Als ik samenvat, zie ik 2 valabele alternatieven :
1. OVH met IP telefoon die ik kan terugsturen wanneer alles hier in de soep draait ..., 80 euro krijg ik terug
2. Fritzbox waaraan ik pakweg 60 euro investeer
IS er een voordeel aan de FB tegenover de IP telefoon ? zoniet ga ik voor minste risico !
- Bedankt: 747 keer
Aan de FB kan je om het even welke huis-, tuin- en keukentelefoon hangen. Van zodra die telefoon een RJ11 stekker heeft kan je die gebruiken i.c.m. de FB. Zelf weet ik niet wat voor voordeel een IP telefoon kan hebben. Ik gebruik die namelijk niet.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Indien je wil kiezen tussen een Fritz!box en een Gigaset IP basisstation ben ik van mening dat je kan stellen dat een Fritz!box, over het algemeen genomen, meer mogelijkheden bied. De vraag is of je deze nodig hebt om te bellen of gebeld te worden. Ik denk het niet. Maar dat is mijn mening natuurlijk. Anderen zullen sommige features die een Fritz!box wél bezit dan weer erg op prijs stellen ... en daar is ook iets voor te zeggen natuurlijk.
Wel denk ik dat het van belang is te melden dat sommige essentiële features bij een Fritz!box moeilijk toegankelijk zijn. Laat ons maar zeggen: voor de expert only. Bij de Gigaset IP zijn deze met een muisklik aan te passen: ideaal voor een beginner.
Bijvoorbeeld: de selectie van een codec.
De keuze van de codec is belangrijk omdat dit in zeer grote mate de gesprekskwaliteit beïnvloed.
Zelf laat ik enkel codec G.711 of beter toe. Niets anders. Ik wil niet dat mijn gesprekken in lagere kwaliteit afgehandeld worden!
Bij de Siemens Gigaset C610IP kan men dit op eenvoudige wijze aanpassen zoals in onderstaand plaatje wordt weergegeven.
In de linker kolom staan de codecs die ik geselecteerd heb dat gebruikt kunnen worden.
In de rechterkolom staan de codecs waarvan ik beslist heb dat deze nooit zullen gebruikt worden om een gesprek te voeren.
Ook de volgorde in de linker kolom kan ik eenvoudig aanpassen (naar boven of naar beneden). Bij een recente Fritz!box dient men handmatig configuratiefiles (tekst files) aan te passen om de selectie (en hun volgorde) van de codecs te bepalen.
Ik dacht zelfs dat AVM (de fabrikant) stelt dat wijzigingen aan configuratie files kan leiden tot garantie verlies.
Net omwille van de fouten tegen syntax en dergelijke met betrekking tot de configuratie files, hetgeen tot een niet werkzaam geheel kan leiden.
Wel biedt het handmatig aanpassen van configuratie files uiteraard véél meer mogelijkheden dan de simpele webpagina van een Gigaset IP basisstation.
Heb je iets degelijk maar toch "eenvoudig" nodig zonder teveel toeters en bellen => Gigaset IP basisstation.
Heb je iets degelijk maar toch wel iets meer geavanceerd nodig (en meer mogelijkheden) => Fritz!box.
Bovendien kan de Fritz!box meer dan telefonie alleen: router, modem, etc.
Een Gigaset IP telefoon is enkel ontworpen voor telefonie, niets meer.
Domme vraag waarschijnlijk : wanneer ik belgacom eruit gooi en voor mijn internet dus overschakel op telenet (doe ik owv de kwaliteit, ik zit op 2460m van de wijkcentrale wat leidt tot te traag internet om nog stabiel te zijn, hoop dus dat telenet hier de oplosiing is), kan ik dan misschien mijn voordeel doen met de fritzbox (om geen modem ban telenet te moeten aanschaffen of zo ) ?
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Indien je technisch voldoende onderlegd bent, bestaat die mogelijkheid ...
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 431 keer
Heb ooit een panasonic DEC-T toestel gekoppeld, en de klank was niet om aan te horen. De panasonic met zijn eigen station werkte prima!Jack Daniels schreef:Aan de FB kan je om het even welke huis-, tuin- en keukentelefoon hangen. Van zodra die telefoon een RJ11 stekker heeft kan je die gebruiken i.c.m. de FB. Zelf weet ik niet wat voor voordeel een IP telefoon kan hebben. Ik gebruik die namelijk niet.
Heb me dan een Fritz-Fon MT-F voor 40 € of zo 2dehands gekocht....
Nu zou ik me een C4 aanschaffen
http://www.amazon.de/dp/B00H90PS92/ref= ... 4WFQ8J02Y5
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Indien men gebruik wil maken van VoIP op een Telenet lijn ben ik, net als satsurfer, ook de mening toegedaan dat een "modem only" + een goede, eigen router + SIP device de beste oplossing is.satsurfer schreef:best met 'modem only' van telenet, en uw fritzbox erachter om geen problemen te hebben (2 weken in zo'n opstelling momenteel)
- Met een goede Fritz!box heb je een router + een SIP device in één toestel. Het nadeel is dat er bij beveiligingsproblemen op de Fritz!box mogelijks misbruik gemaakt kan worden van je telefonie gedeelte. Nog niet zolang geleden heeft deze situatie zich daadwerkelijk voorgedaan bij AVM producten.
- Zelf verkies ik, onder andere daarom, een aparte router + SIP device.
Zulke situatie absoluut proberen vermijden lijkt me het devies.
Afin, ja, ik denk dat de TS nu wel al heel wat informatie heeft gekregen waarmee hij aan de slag kan.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Telenet modem only <=======> eigen router <========> OVH SIP device.
- Bedankt: 3913 keer
- Recent bedankt: 16 keer
@jack Daniels. Heb je al eens geprobeerd om jouw 3 handsets aan te melden op de Fritzbox DECT basis?Jack Daniels schreef:Als je een FB aanschaft dan houd je die wirwar van draden heel beperkt. Bovendien sluit je om het even welk gangbaar telefoontoestel aan op een FB. Bij mij hangt mijn basisstation van de draadloze telefoonset (3 stuks) aan de FB.
Dat geeft volgens mij toch meer mogelijkheden, dan het basisstation aan te sluiten via de RJ11.
Onder andere:
- gelijktijdig bellen met de handsets (in of uitgaand).
- zien op display met welke lijn je belt (in of uitgaand).
- gebruik van Fritzbox telefoonboek.
Wel beperkt tot 2 analoge toestellen. Indien je meer binnentoestellen wilt, kan je:Jack Daniels schreef:Aan de FB kan je om het even welke huis-, tuin- en keukentelefoon hangen. Van zodra die telefoon een RJ11 stekker heeft kan je die gebruiken i.c.m. de FB.
- Isdn telefoons (Max
- een Isdn binnenvertrokken
- DECT telefoons
- IP phones.
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
- Bedankt: 747 keer
@philippe_d: nog niet geprobeerd om de handsets afzonderlijk aan te melden op de FB. Ik heb er ook geen behoefte aan. De telefoons rinkelen 1x per dag en dat is 's ochtends, als het alarm afgaat (geprogrammeerd in de FB). Ik heb een vast toestel om bereikbaar te zijn op een vast nummer, ben niet van dien aard dat ik de meest ingewikkelde setup moet hebben.
Om even terug te komen op telenet : ik lees enerzijds dat men aanraadt om "modem only" te kiezen, anderzijds lees ik ook dat dit enkel kan als je niet via internet bestelt (en dus 20 euro meer betaalt) EN wanneer je een technieker de installatie laat doen (= 75 euro) : totale meerkost = 95 euro ...
Is dit dan echt nodig of zijn er andere oplossingen ?
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Neen, gewoon online bestellen. Wachten tot je een installatiedatum krijgt en terugbellen naar Telenet met de vraag om een modem-only te installeren.
Daarna gewoon dubbelchecken wat de installateur installeert.
Blijkbaar is er een gradatie in het begrip "leek" of "dummy" ...eternum schreef:Bijvoorbeeld: de selectie van een codec.
heb ondertussen mijn "geleende" C610ip ontvangen van OVH, ingeplugd en ... inderdaad, alles ging vanzelf, heb helemaal niks moeten doen !
Maar om dan die instelling van de codecs selectie goed te zetten : daarover vind ik niks op de OVH helppagina's en ook al niet in de on line handleiding van de gigaset ... waar moet ik dat zoeken ?
