Hoe goed is mijn lijn?
- Bedankt: 3732 keer
- Recent bedankt: 21 keer
Laswerken om het correcte (rechtstreekse) paar binnen te krijgen, en dus de fout op de lijn te herstellen ...
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Na de interventie van de technicus nog wat testen gedaan me de modems.
De bbox2 haalt mooi 12/1: Mijn fritz valt nu terug op 12/0.5: Ik hoop morgen de andere fritz te kunnen proberen, maar heb het voorgevoel dat dat hetzelfde zal zijn.
Conclusie: de lijn is nog steeds niet optimaal en de modem van een bbox2 is beter?
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ai ai, het betert niet echt... (eigen fritz nog steeds):
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Het kan zelfs nog lager...:
Zou het echt aan de modems uit de fritzen liggen? Of hebben de bbox2 modems geoptimaliseerd voor een bepaalde instelling waar alleen belgacom van weet?
Of is de lijn toch maar op het randje van ok?
Ik heb niet veel zin om een bbox2 of 3 te kopen om als modem te gebruiken. Het zou het 4e toestel in mijn netwerk worden (buiten de clients) en het is toch eigenlijk niet nodig aangezien de fritzen op papier meer dan capabel zijn.
Ook de andere fritzbox valt na 4 minuten terug op 10/0.5, zoals in het begin.Zou het echt aan de modems uit de fritzen liggen? Of hebben de bbox2 modems geoptimaliseerd voor een bepaalde instelling waar alleen belgacom van weet?
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Er is toch duidelijk iets mis mee. Als die waardes vd bbox2 stabiel zijn (en die zien er gewoon goed uit) dan is er duidelijk iets mis met de fritzboxen of hetgene waar je ze mee aansluit.
Wissel je enkel modems of ook kabels/voedingen etc?
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ik heb de fritzen aangesloten met dezelfde voeding in hetzelfde stopcontact en met dezelfde ronde blauwe draad van belgacom, zoals de bbox2 was aangesloten op het moment dat deze 12/1 haalde.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Kleine update: 2 dagen terug de update naar fritzOS 6.05 gedaan en naast het feit dat deze niet meer spontaan disconnect en reboot zoals met 6.04, krijg ik volgengende waarden.
9.5/0.7 dus ipv 10/0.5 daarvoor.
Ik denk toch dat mijn probleem te maken heeft met de modem die in de fritz gebruikt word of de firmware.
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 9560 704
Min. DSLAM throughput kbit/s 4664 256
Attainable data rate kbit/s 34049 952
Current throughput kbit/s 9565 703
Latency 14 ms 5 ms
Impulse Noise Protection 7 2
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 28 14
Bitswap off off
Line attenuation dB 1 10
Profile 8b
G.Vector off off
Carrier record V43 V43
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Na de firmware update naar 6.06
12/1 profiel en een verviervoudiging van de Attainable data rate voor de upload.
Max. DSLAM throughput kbit/s 12064 1064
Attainable data rate kbit/s 34074 4496
Current throughput kbit/s 12068 1044
Latency 14 ms 5 ms
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 25 21
Bitswap off on
Profile 8b
G.Vector off off
