Hoe goed is mijn lijn?
Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
Bedankt: 3798 keer
Recent bedankt: 19 keer
Laswerken om het correcte (rechtstreekse) paar binnen te krijgen, en dus de fout op de lijn te herstellen ...
MaT
Bedankt: 323 keer
Na de interventie van de technicus nog wat testen gedaan me de modems.
De bbox2 haalt mooi 12/1:
Mijn fritz valt nu terug op 12/0.5:
Ik hoop morgen de andere fritz te kunnen proberen, maar heb het voorgevoel dat dat hetzelfde zal zijn.
Conclusie: de lijn is nog steeds niet optimaal en de modem van een bbox2 is beter?
MaT
Bedankt: 323 keer
Ai ai, het betert niet echt... (eigen fritz nog steeds):
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Eigelijk ziet die lijn er perfect uit met de B-BOX2. Geen lijnprobleem dus :-)
MaT
Bedankt: 323 keer
Het kan zelfs nog lager...:
Ook de andere fritzbox valt na 4 minuten terug op 10/0.5, zoals in het begin.
Zou het echt aan de modems uit de fritzen liggen? Of hebben de bbox2 modems geoptimaliseerd voor een bepaalde instelling waar alleen belgacom van weet?
Of is de lijn toch maar op het randje van ok?
Ik heb niet veel zin om een bbox2 of 3 te kopen om als modem te gebruiken. Het zou het 4e toestel in mijn netwerk worden (buiten de clients) en het is toch eigenlijk niet nodig aangezien de fritzen op papier meer dan capabel zijn.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Er is toch duidelijk iets mis mee. Als die waardes vd bbox2 stabiel zijn (en die zien er gewoon goed uit) dan is er duidelijk iets mis met de fritzboxen of hetgene waar je ze mee aansluit.
Wissel je enkel modems of ook kabels/voedingen etc?
MaT
Bedankt: 323 keer
Ik heb de fritzen aangesloten met dezelfde voeding in hetzelfde stopcontact en met dezelfde ronde blauwe draad van belgacom, zoals de bbox2 was aangesloten op het moment dat deze 12/1 haalde.
MaT
Bedankt: 323 keer
Kleine update: 2 dagen terug de update naar fritzOS 6.05 gedaan en naast het feit dat deze niet meer spontaan disconnect en reboot zoals met 6.04, krijg ik volgengende waarden.
 		Receive Direction 	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	9560	704
Min. DSLAM throughput	kbit/s	4664	256
Attainable data rate	kbit/s	34049	952
Current throughput	kbit/s	9565	703
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		14 ms	5 ms
Impulse Noise Protection		7	2
G.inp		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	28	14
Bitswap		off	off
Line attenuation	dB	1	10
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		V43	V43
9.5/0.7 dus ipv 10/0.5 daarvoor.
Ik denk toch dat mijn probleem te maken heeft met de modem die in de fritz gebruikt word of de firmware.
MaT
Bedankt: 323 keer
Na de firmware update naar 6.06 8)
Max. DSLAM throughput	kbit/s	12064	1064
Attainable data rate	kbit/s	34074	4496
Current throughput	kbit/s	12068	1044
Latency		14 ms	5 ms
G.inp		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	25	21
Bitswap		off	on
Profile	8b
G.Vector		off	off
12/1 profiel en een verviervoudiging van de Attainable data rate voor de upload.
Terug naar “Dommel”
