3G portable router MET ethernet
Dan moet je hier zijn.
axs
Bedankt: 223 keer
Iemand een - goedkope - oplossing voor een 3G router met ethernet aansluiting ?
Heb een huawei R210 maar mis dus een ethernet aansluiting.
Vind er wel enkele vanaf 200 euro maar zoek eerder iets in de 100-150 euro range en levering voor zaterdagavond is een must ...
edimax 3G 6200NL voor 30 à 40 € misschien...
axs
Bedankt: 223 keer
ziet er interessant uit en voldoet zeker aan mijn noden.
Echter kan ik hem niet meteen ergens vinden waar hij op voorraad is (centralpoint / bol is uitverkocht)
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 290 keer
Bedankt: 99 keer
Ik vind het direct op volgende locaties:
https://tweakers.net/pricewatch/303052/ ... 200nl.html
Routerboardje met USB poort gebruiken?
Zie http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/3g
axs
Bedankt: 223 keer
Even aan het wachten op antwoord van Max ICT wat betreft de levertermijn.
Heb deze namelijk zaterdag reeds nodig.
Ben ondertussen ook even aan het kijken of ik bv met een D link DIR-600 met DDWRT erop wat kan doen.
Zou dan mijn Huawei R210 kunnen gebruiken en dit laten oppikken door de D link - indien dat natuurlijk dan wordt doorgegeven op de ethernetpoorten?
Laatst gewijzigd door axs 03 jul 2014, 14:30, in totaal 1 gewijzigd.
axs : indien je er niet geraakt tegen zaterdagavond kan ik je misschien tijdelijk uit de brand slepen. Indien interesse : laat maar weten!
brubbel
Bedankt: 179 keer
axs schreef:en dit laten oppikken door de D link - indien dat natuurlijk dan wordt doorgegeven op de ethernetpoorten?
Dat werkt zeker.
Bedankt: 774 keer
Of gewoon je R210 maar dan met een USB-Wifi dongle?
axs
Bedankt: 223 keer
Even wat achtergrond info waarvoor ik het nodig heb.
Is om een toestel met enkel een ethernet aansluiting tijdelijk een VPN verbinding te laten opzetten naar onze servers van het werk.
Kan echter om compliance redenen geen andere software installeren op het toestel. Is zelfs geen windows based oplossing.
Dient dus in ieder geval via een ethernet oplossing te gaan zonder verdere aanpassingen op de client.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Raspberry pi met een 3G stick?, kan je configureren zoals je maar wilt. Moet je wel wat willen knutselen.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Hier ook wel interesse in een goedkope 3G modem/router die je via ethernet kan aansluiten voor backup lijn. De edimax 3G 6200NL ziet er wel interessant uit maar ik weet niet of deze hiervoor geschikt is daar ik deze graag buiten zou hangen wegens beter bereik.
@axs
indien slechts tijdelijk, kunt ge mijn edimax wel even ophalen hier (antwerpen-noord). Ik gebruik deze namelijk alleen voor nood-oplossingen...
KRL100
Bedankt: 59 keer
Ik heb hier een DigiRouter 3g staan, je mag die anders ff lenen hoor... Diksmuide...
axs
Bedankt: 223 keer
Alvast merci aan iedereen die zijn hulp aanbood!
Helaas geraak ik deze dagen nergens door een drukke agenda en zit dus vanaf zaterdag weer in het buitenland.
Heb nu wel lokaal een oplossing gevonden via mijn contacten ter plaatse.
Ga in ieder geval nog verder de opties hier aangegeven verder bekijken voor in de toekomst!
Iemand trouwens een idee of dit met open dd wrt ook te verwezelijken valt?
Zou dus de ethernet poorten moeten kunnen bridgen met de opgepikte wifi... Maar dat lukt me dus (nog) niet met mijn beperkte netwerkkennis.
brubbel
Bedankt: 179 keer
met dd-wrt:
cfr. hier, maar dan met "client bridge" ipv "client".
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
TP-Link MR3020, icm een compatibele usb modem misschien?...
http://www.tp-link.com/en/products/deta ... =TL-MR3020
Denk niet dat ik al veel universeler inzetbare dingen ben tegengekomen voor die prijs... AP/wifi router/3G wifi&wired router, noem mr op...
(Heb er zelf een in laptoptas zitten voor als ik ergens snel wifi wil hebben ofzo, en heb ook ooit een concept gemaakt voor een 3G verbinding ten velde gebaseerd op een solar setup icm zo een MR3020)
axs
Bedankt: 223 keer
@flashblue: dat is een grote kanshebber! Ga meteen eentje bestellen! :)
Heb nog wel enkele Vodaphone USB stickjes liggen, dus dat is zeker een +
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Check wel even of je stickjes compatible zijn (officieel en via google, er zijn veel sticks die wel werken maar niet op hun lijst staan helaas).
Voor de rest, zalig dingetje, zeker omdat het voeding via een mini usb poort krijgt (er is ook een power supply'tje meegeleverd hoor), dus je kan het gewoon op je laptop inprikken voor power :)
cyrano
Bedankt: 34 keer
Dan zet je toch gewoon Internet Connection Sharing aan op je laptop? Deel de 3G verbinding van je laptop via ethernet. Klaar.
Of snap ik 't niet en is er geen laptop in de setup?
axs
Bedankt: 223 keer
Was eventueel een oplossing geweest, maar kan helaas omwille van compliance redenen niet.
Bedankt: 782 keer
Zoals hij zelfs net zei, je moet zijn laptop aanzien als black box. De oplossing moet dus extern zitten.
jorgo
Bedankt: 29 keer
axs schreef:@flashblue: dat is een grote kanshebber! Ga meteen eentje bestellen! :)
Ondertussen al in gebruik, tevreden van?
Ik ben ook aan het denken zo een MR3020 te kopen.
MR3040 doet ook 4G...
jorgo
Bedankt: 29 keer
Waar zit het verschil dan?
Je moet zelf toch nog een usb 3G/4G dongle aanschaffen?
Although it is marketed as a "3G/4G router", the TL-MR3040 does not include a 3G/4G modem. It simply means that the OEM firmware and GUI support a certain range of USB 3G modems, but, OpenWrt supports 3G modems too.
het heeft natuurlijk geen zin om een 4G dongle te gebruiken wanneer de router de hogere snelheden hiervan niet aankan! Daarom lijkt mij het nieuwere concept van de MR3040 een betere keuze...
Terug naar “Hardware”
