Met Dank aan de info hier op het forum (Jantje 81 via pm en Philippe)
1. de telenet telefoon is via de fritzkabel aangesloten op de DSL/Telefoonkabel (grijs/zwart) en op de telefoonlijn van de 'modem-only' (RJ45/RJ11 adapter)
2. heb FritzFon + 1 telefoon op de 'TEL 1' aangesloten
De huidige FritzFon gebruikt de dialing rules. (fixed: OVH, GSM: FVD)
Mocht ik een nieuwe FritzFon bijkopen, kan die ingesteld worden om enkel via fixed line te bellen, maar wel gebruik makend van het interne telefoonboek in de fritzbox.
Met enkel 1 Fritzfon is het wel lastig, want dan moet je telkens *10# vormen, vooraleer je uitbelt....en kan je geen gebruik maken van interne telefoonboek.
In de ideale wereld zou 'tijdgebaseerde dialing rules' dit probleem uit de wereld helpen (en kostenbesparend werken op telefonie & hardware
een extra DEC-T (niet fritz) zie ik niet echt zitten (wegens ander toestel weer, en extra nodeloze stroomverbruik)
off-topic: Wat ik wel merk is dat er toch storing zit op de lijn wanneer ik naar telenet bel (via de fritzbox kabel)?! zal vanavond meer testen in de daluren....(wel storend)
kan dit beter met andere kabel?
Graag jullie advies.
