bellen via telenet daluren, piekuren VOIP beste oplossing?
Uitgedeelde bedankjes: 676 keer
Bedankt: 404 keer
vandaag hebben ze Telenet geïnstalleerd, fritzbox 7340 geïnstalleerd als 'existing connection over lan' in combinatie met 'modem only'. Draait als een zonnetje.
Met Dank aan de info hier op het forum (Jantje 81 via pm en Philippe)
1. de telenet telefoon is via de fritzkabel aangesloten op de DSL/Telefoonkabel (grijs/zwart) en op de telefoonlijn van de 'modem-only' (RJ45/RJ11 adapter)
2. heb FritzFon + 1 telefoon op de 'TEL 1' aangesloten
De huidige FritzFon gebruikt de dialing rules. (fixed: OVH, GSM: FVD)
Mocht ik een nieuwe FritzFon bijkopen, kan die ingesteld worden om enkel via fixed line te bellen, maar wel gebruik makend van het interne telefoonboek in de fritzbox.
Met enkel 1 Fritzfon is het wel lastig, want dan moet je telkens *10# vormen, vooraleer je uitbelt....en kan je geen gebruik maken van interne telefoonboek.
In de ideale wereld zou 'tijdgebaseerde dialing rules' dit probleem uit de wereld helpen (en kostenbesparend werken op telefonie & hardware :-D )
een extra DEC-T (niet fritz) zie ik niet echt zitten (wegens ander toestel weer, en extra nodeloze stroomverbruik)
off-topic: Wat ik wel merk is dat er toch storing zit op de lijn wanneer ik naar telenet bel (via de fritzbox kabel)?! zal vanavond meer testen in de daluren....(wel storend)
kan dit beter met andere kabel?
Graag jullie advies.
Laatst gewijzigd door satsurfer 30 jun 2014, 22:01, in totaal 1 gewijzigd.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dat willen er veel maar avm doet dit om een of andere reden niet :cry:
Bedankt: 404 keer
off-topic: na jaren te 'zagen' bij AVM, hebben ze ook CNIP geïntegreerd in de fritzbox, helaas stopte weepee er kort nadien mee (allee hun script werkte niet meer om de nummers in 1207 op te zoeken, en had indruk dat dit geen topprioriteit was bij hen :-( )
Uitgedeelde bedankjes: 1011 keer
Bedankt: 3790 keer
Recent bedankt: 14 keer
Voorlopigheid work-around zou kunnen zijn:
Kiesregel "0" = Telenet
Kiesregel "0032" = OVH
Tijdens daluren bel je met "0032", anders gewoon
Je al ook beide nummers in telefoonboek zetten, en kiezen welk nr je gebruikt?
Bedankt: 404 keer
Dacht ook aan zoiets
Dus alle nummers dubbel in telefoonboek fritzbox zetten?
en dan op het einde toevoegen (TN) of (oVH)?
Tja, voor mij duidelijk maar voor echtgenote chinees, en interesseert haar eerlijk gezegd geen moer :cry:
kinderen kan ik ook moeilijk duidelijk maken hé (8 en 10)
Dus 2de fritzfon (met avondgebruik) en 1 fritzfon (daggebruik), waarbij slechts 1X het nr. voorkomt is geen optie?
ook optie een DEC-T (waarbij je dan niet lichte storing meer hebt), maar je alles manueel moet gaan invoeren (zucht....)
'Ieder nadeel heb zijn voordeel' :-D
Philippe, dring eens aan bij AVM dat ze dringend werk maken van tijdgebaseerde dialing rules....Dat is echt noodzakelijk. :-D
Ik zal ook eens mailen/FB...al jaren geleden dat ik ze nodig had....
Laatst gewijzigd door satsurfer 30 jun 2014, 21:42, in totaal 1 gewijzigd.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Hoe kan je die kiesregels aanpassen?
Ik slaag er niet eens in om de presets te gebruiken. En zelfs die kan ik niet aanpassen.
En gelijk wat ik daar uitspook komt op dezelfde error. Begin al te denken dat dit ook het resultaat is van het overzetten van de 7390 naar 7490.
Bedankt: 404 keer
Bij 'Area' moet je 'number' kiezen
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ah ok, dus die presets zijn gewoon volledig bogus? Elke "prefix" apart dan.
Bedankt: 404 keer
yep
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 686 keer
Bedankt: 158 keer
satsurfer schreef: Dus 2de fritzfon (met avondgebruik) en 1 fritzfon (daggebruik), waarbij slechts 1X het nr. voorkomt is geen optie?
Ik dacht dat je meerdere telefoonboeken kan aanmaken, en dat je per toestel kan kiezen welk telefoonboek het gebruikt.
Je kan dan een telefoon voor piek en voor dal gebruiken.
En als je geen dialing rules gebruikt, maar per toestel instelt wat het uitgaande nummer moet zijn?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dat is een oplossing voor bekende nummers. Ik heb die als Piek en dal in mijn boek zitten.
Echter is dit geen oplossing voor de meer impulsieve telefoontjes naar de bakker en de beenhouwer bij manier van spreken.
Bedankt: 404 keer
Per toestel kan je toch aparte dialing rules instellen? Toestel 1 ovh/fvd, toestel 2: fixed line.
Of optie 3: anytime bij telenet activeren: 7,5 eur/maand :P
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Heronic
Bedankt: 208 keer
Je kan wel een standaardlijn fixed of ovh of fvd per toestel maar geen dialing rules zover ik kan zien.
In 2 weken loopt de 5€ om gratis naar gsm te bellen tijdens de daluren(scarlet) af.
Dan zet ik OVH standaard voor alles. Naar vast zou dan altijd gratis zijn en gsm gewoon een pak goedkoper ook al is dat dan piek+dal.
Ik heb voorlopig dit als achtergrond op de Fritz!Fon :
Ideaal voor het vrouwmensch!
Bedankt: 404 keer
Dan moet je al uw nummers terug in telefoonboekje gaan opzoeken en manueel intikken...
klok 20 jaar terugdraaien? :-(
tja, standaard gaat alles via OVH/FVD. en als ze er aan denken (da's weinig waarschijnlijk) en/of goesting hebben na 16 u. *10# te vormen, vóór hun nummer dan denk ik een fata morgana te zien.... :-D
En als het niet gebeurt (99% kans :-D ), bel ik nog altijd pakken goedkoper, dan gewoon alles standaard via TN te doen en het gevaar dat ze anders in piekuren naar gsm bellen via TN, dan krijg ik helemaal hartaanval....
Heronic
Bedankt: 208 keer
Zeg mijn vrouw 1x een telefoon nr en ze weet dat volgend jaar nog. Bij mij ligt dat iets anders, vermoed dat de weekend resets daar voor iets tussen zitten.
Terug naar “VoIP”
