Boot menu bedienen zonder toetsenbord/muis?
Dan moet je hier zijn.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Is het op een of andere manier mogelijk om "een" bootmenu te bedienen zonder aangesloten toetsenbord/muis?
Aangezien er dan geen drivers geladen zijn vermoed ik van niet.
Ik zou graag een knop hebben (verbonden met seriele poort of com?) die wanneer gedrukt de volgende kiest.
jos123
Bedankt: 62 keer
Over welke bootmenu heb je het? Windows/linux?
Mss meer uitleg over je vraag?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Maakt niet uit welk menu, je kan beiden voor beiden gebruiken dus daar zit het probleem niet.
Ben een kastje aan het maken voor een htpc, ik denk ook aan een multiboot die eventueel met een knop bediend moet worden (aangezien er geen toetsenbord aanhangt)
Beetje als :
powerknop
reset knop
select knop
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 759 keer
Bedankt: 252 keer
Goedkope muis ombouwen tot knop ?
2lan
Bedankt: 4 keer
Als het nog een ps2 aansluiten heeft een simpel toestenbord en usb naar ps2 convertor.
Overlaatst nog nodig gehad na het gebruiken van ati driver removal tool :angel:
Heronic
Bedankt: 208 keer
werken andere (grub2, lilo, windows <8) bootloaders met de muis of enkel die van win8?
Terug naar “Hardware”
