Is het op een of andere manier mogelijk om "een" bootmenu te bedienen zonder aangesloten toetsenbord/muis?
Aangezien er dan geen drivers geladen zijn vermoed ik van niet.
Ik zou graag een knop hebben (verbonden met seriele poort of com?) die wanneer gedrukt de volgende kiest.
Boot menu bedienen zonder toetsenbord/muis?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Over welke bootmenu heb je het? Windows/linux?
Mss meer uitleg over je vraag?
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Maakt niet uit welk menu, je kan beiden voor beiden gebruiken dus daar zit het probleem niet.
Ben een kastje aan het maken voor een htpc, ik denk ook aan een multiboot die eventueel met een knop bediend moet worden (aangezien er geen toetsenbord aanhangt)
Beetje als :
powerknop
reset knop
select knop
Beetje als :
powerknop
reset knop
select knop
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
werken andere (grub2, lilo, windows <8) bootloaders met de muis of enkel die van win8?
