iPhone 5 en LTE
Benbits
Bedankt: 25 keer
nickz schreef:
svenska schreef:De impact van die APN settings die missen zal niet zo groot zijn, want zoveel virtuele operators op het Proximus netwerk zijn er niet, en dan alleen de klanten met een iPhone zijn geimpacteerd...
Hoeveel mobile gebruikers zou Dommel hebben?
Uiteraard wel lastig voor diegene die dan toch die combinatie hebben nu.
Volgens http://www.telecompaper.com/research/mvno-list/belgium zijn volgende MVNO's momenteel actief op het Proximus-netwerk:
  • Dommel
  • IP Nexia
  • Mobisud
  • PostMobile
  • RSCA Mobile
Momenteel is de carrier bundle van toepassing op alle simkaarten met de netwerkcode van Proximus (MCC: 206, MNC: 01). Om dit te voorkomen dient men de begincijfers van de simkaartnummers (ICCID) van alle MVNO's toe te voegen aan een speciaal lijstje en dat is nog niet gebeurd. Zolang de carrier bundle nog niet in iOS is verwerkt, kan deze gelukkig nog worden verwijderd.
der komt ne update aan de komende uren.
b.
Converted
Bedankt: 19 keer
Algemeen geweten dat mms NIET werkt op 4G. Wegens 4G nog de specificatie heeft van streaming. Beetje vergelijkbaar met gesprekken voeren over 4G.
nickz
Bedankt: 224 keer
Gesprekken voeren over LTE (4G) is nog niet mogelijk, omdat gesprekken vooralsnog enkel via een circuit switched verbinding gaan en LTE ondersteunt alleen nog maar packet switched verbindingen. Mms is gewoon packed switched data (vandaar dat het via een APN gaat) en werkt dus prima via LTE.
Bedankt: 786 keer
Werkt herladen via m-banxafe nog bij iemand?
nickz
Bedankt: 224 keer
Bij mij de laatste keer (op 03/04/2014) in ieder geval nog wel.
Bedankt: 786 keer
nickz schreef:Bij mij de laatste keer (op 03/04/2014) in ieder geval nog wel.
Bij mij de laatste keer toen er nog geen 4G was ook nog ... alleen nu niet meer ... Saldo opvragen via M-Banxafe werkt nog wel... Het scherm waar je je code moet ingeven komt niet...
nickz
Bedankt: 224 keer
Bij mij niet via iPhone, maar wel al via 4G dacht ik. Het is ook al wel eens gebeurd dat dat scherm niet kwam geloof ik, gewoon dat systeem dat raar doet volgens mij.
Michael
Bedankt: 14 keer
Heb een fix gevonden voor die Dommel iPhone carrier problemen...
download gewoon http://support.apple.com/kb/DL1465 de iphone configuration utility of the apple configurator om manueel een configuration file aan te maken voor dommel. (internet.bmbpartner.be)
nickz
Bedankt: 224 keer
Of verwijder de carrier bundle van Proximus gewoon terug, zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=545236#p545236
Converted
Bedankt: 19 keer
nickz schreef:Gesprekken voeren over LTE (4G) is nog niet mogelijk, omdat gesprekken vooralsnog enkel via een circuit switched verbinding gaan en LTE ondersteunt alleen nog maar packet switched verbindingen. Mms is gewoon packed switched data (vandaar dat het via een APN gaat) en werkt dus prima via LTE.
Hier hebben ze mij verteld, MV die het op haar beurt te horen heeft gekregen van Base. Dat mms berichten versturen/ontvangen niet werkt over 4G. Hier werkt het alleszins niet. Of ik moet verkeerd ingelicht zijn natuurlijk...
Weet alleen dat het op men lumia 625 niet werkt onder 4G. Wat de iphone betreft, nog niet geprobeerd...
nickz
Bedankt: 224 keer
Ik heb het eens uitgetest (op Android). Zonder probleem een MMS naar mezelf gestuurd. Tijdens het verzenden en ontvangen was ik constant met Proximus LTE verbonden (ik had de netwerkmodus zelfs op 'LTE only' gezet zodat hij niet kon overschakelen op 2G of 3G).
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Ik heb het gisterenavond op men kamer ook uitgetest en een mms versturen onder 4G niks! Onder 3G wel.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
nickz schreef:Normaal gesproken creëert Proximus zelf een carrier bundle met de instellingen die zij willen. Vervolgens wordt deze ingediend bij Apple, die deze ondertekent en op hun server plaatst zodat deze kan worden geïnstalleerd op de toestellen van de klanten. Ook worden de bundles verwerkt in toekomstige iOS-versies. Indien 'AllowEDGEEditing' op 'false' staat of ontbreekt, dan is dat normaal gezien doordat de operator de carrier bundle zo heeft gemaakt. Gebruik jij ook Dommel misschien? Zo ja, dan kan je de methode met het 'Proximus_be_iPhone_remove.ipcc' bestand proberen.
Dit zei EVA net tegen mij op Facebook :
De carrier update die beschikbaar is, is afkomstig van Apple zelf. ?
Maar ja, wie is EVA?
BillyMobiel
Bedankt: 11 keer
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
iet gevonden
Pagina /app/staticpages/eva/nl niet gevonden
Converted
Bedankt: 19 keer
selder schreef:Werkt herladen via m-banxafe nog bij iemand?
Werkt het bij jouw al terug? Hier doet ie niks. Geen pincodescherm, en dan na een tijd krijg ik een sms int engels dat de betaling geweigerd is door de bank ofzoiets. (mbanxafe staat wel correct)
Ook gemerkt dat de iCloud diensten op de iPhone zoals mail, instellingen etc niet werken met mobiele data (2G/3G/4G)?
Bedankt: 786 keer
Eva zei me via DM op Twitter dat het aan de bank lag ... Misschien dus een onfortuinlijk toeval dat het net niet meer werkt net als 4G beschikbaar is ... kan altijd hé
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Ik smijt de mijne 1 van de uren kapot op de grond diene iPhone!
Ben die spellekes BEU bij Apple en Proximus! Als ik wist of Base goed zou zijn en of ik hier degelijk ontvangst zou hebben met Base zou ik direkt naar hen overstappen.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wat een hevige reacties... verkoop hem liever? :P
nickz
Bedankt: 224 keer
Geert2800 schreef:Ik smijt de mijne 1 van de uren kapot op de grond diene iPhone!
Daar is de opvliegendheid weer. Heb je eigenlijk al aan Proximus gemeld dat je problemen hebt met het versturen van mms'en en wat zeggen ze juist?
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Ja heb ik hen gemeld en het enige dat ze mij antwoorden is dat de maximumgrootte maximum 300000 is, beter 290000.
Laatst gewijzigd door Geert2800 29 apr 2014, 17:41, in totaal 1 gewijzigd.
Volcom
Zou er iemand de 16.1 ipcc van proximus kunnen uploaden voor degen met een jailbreak zoals ij? Indien dit mogelijk is natuurlijk. Normaal zou die ipcc toch ook moeten werken op 7.0.6?
kdhoe
Bedankt: 34 keer
Gewoon downloaden van de Apple site: http://appldnld.apple.com/iOS7.1/Carrie ... Phone.ipcc
svenska
Bedankt: 74 keer
Jongens toch wat een reactie.
Hier heeft niemand een boodschap aan.
Er zouden er velen graag hebben dat je hem tegen de grond gooit, dan kan je stoppen met te bashen op alles en nog wat...
Koop jezelf een Android eh man.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Wie past de file aan dat er mobiele data mee bij mobiel netwerk staat?
Laatst gewijzigd door Geert2800 29 apr 2014, 18:38, in totaal 1 gewijzigd.
nickz
Bedankt: 224 keer
Als je de file aanpast is de handtekening niet meer geldig en werkt het enkel nog op een iPhone met jailbreak + CommCenter patch.
Nogmaals: die maximale mms-grootte is niet het probleem. Een mms mag maximum 300 kB groot zijn, dat is 307200 bytes. Zo staat het in de officiële carrier bundles van bijna alle operatoren. Andere mensen hebben er geen enkel probleem mee.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Modbreak:
Knip...
Trek jij de mensen nog wat in het belachelijke zoals nog meerdere mensen!
Einde discussie wat betreft die f**king file.
Laatst gewijzigd door TiTanium 29 apr 2014, 18:37, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Netjes blijven hé ;)
nickz
Bedankt: 224 keer
Modbreak:
Verboden -> berichten om een persoon aan te vallen
Geert2800:
Laatst gewijzigd door TiTanium 29 apr 2014, 18:35, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: Zie modbreak.
Converted
Bedankt: 19 keer
Dat zou wel heel toevallig zijn dat het aan de banken ligt. Vrees idd dat het met 4G te maken heeft... Al eens geprobeerd als 3G aanstaat en 4G afstaat? (Heb het zelf nog niet geprobeerd...)
Converted
Bedankt: 19 keer
Modbreak:
En wat Geert2800 betreft:) Het forum heeft een uitstekende blokkeerfunctie:) geen last meer van lastige bromvliegen...
Laatst gewijzigd door TiTanium 29 apr 2014, 20:29, in totaal 1 gewijzigd.
Volcom
kdhoe schreef:Gewoon downloaden van de Apple site: http://appldnld.apple.com/iOS7.1/Carrie ... Phone.ipcc
bedankt! :D Wist niet dat die van hun site te downloaden was
nickz
Bedankt: 224 keer
Alle carrier bundle updates die via iTunes of "over-the-air" kunnen worden geïnstalleerd kan je vinden in dit xml-bestand: http://phobos.apple.com/version
Bedankt: 247 keer
Scarlet heeft vandaag deze gepost voor de problemen :
http://www.proximus.be/partneriphone die doorstuurt naar :
http://www.belgacom.be/dms-static/6e6a2 ... bileconfig
Geen idee wat erin zit, gewoon vrijgave van de apn settings of de goede voor de mvno's.
nickz
Bedankt: 224 keer
Dat is een configuratieprofiel met enkel de APN voor mobiel internet:
Configuratieprofielen kunnen geen APN-instellingen voor mms bevatten, dus dat blijft een probleem. Ik zou aan MVNO-klanten dus eerder aanraden om de carrier bundle van Proximus terug te verwijderen indien ze deze per ongeluk hebben geïnstalleerd. Zie 'Ongedaan maken' op pagina 3 van dit document: https://www.dropbox.com/s/0ycfdoe6r76as ... musLTE.pdf. Hiermee vervang je de Proximus carrier bundle door een bijna lege, niet ondertekende carrier bundle, die dan bij een herstart van het toestel automatisch wordt verwijderd, waarna je terug de generieke carrier bundle gebruikt (met aanpasbare APN-instellingen). Als het de eerste keer is dat je een carrier bundle manueel installeert via iTunes, moet je wel bij stap 2 beginnen i.p.v. stap 4.
Laatst gewijzigd door nickz 30 apr 2014, 00:02, in totaal 1 gewijzigd.
Converted
Bedankt: 19 keer
Gewoon in je adresboek op je iphone de shortcode #124*20# opslaan en aantikken telkens je wil herladen. Je gaat zien dat je iphone gaat omschakelen van 4G naar 3G et voila het mbanxafe menuutje om je pincode in te geven verschijnt:)
Dus blijkbaar werken die shortcodes alleen nog maar via 3G/2G...
Tis ne workaround, ma wel nen handige:)
Laatst gewijzigd door Converted 30 apr 2014, 00:05, in totaal 1 gewijzigd.
nickz
Bedankt: 224 keer
Herladen voor € 20 via m-banxafe gaat sowieso enkel via die USSD-code. In het Pay&GoMenu kan je het bedrag van € 20 niet kiezen (tenzij dit bij nieuwe simkaarten intussen wel mogelijk zou zijn?).
Converted
Bedankt: 19 keer
Weet ik ze. Het gaat erover als je wil herladen via simapps menu in de telefooninstellingen, het mbanxafe menu waar je je pincode moet ingeven niet verschijnt wanneer je iphone op 4G staat.
Converted
Bedankt: 19 keer
Heeft ter hier iemand ook problemen met icloud zoals email en icloudinstellingen die maar blijven laden en niet openen met mobiele data (2g/3g/4g) van proximus?
sky
Bedankt: 117 keer
Nee, hier geen probleem met iphone 5s en proximus op 3G
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Volcom schreef:Zou er iemand de 16.1 ipcc van proximus kunnen uploaden voor degen met een jailbreak zoals ij? Indien dit mogelijk is natuurlijk. Normaal zou die ipcc toch ook moeten werken op 7.0.6?
Heb ook al een poging gedaan om mijn firmware te "faken" naar 7.1.1 (System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist) om zo te proberen de officiële update binnen te halen, maar dat werkt ook niet.
Misschien zie ik iets over het hoofd of denk ik gewoon te simpel?
[edit]
Hmm, aan jouw post op iPhoneclub forum te zien kan ik die ipcc gewoon inladen via iTunes en werkt dat perfect zonder commcenter patch.
Vanavond eens proberen dan :banana:
[/edit]
