Wie heeft ervaring met het volgende ?
1. Is het nog mogelijk om een gekochte HD digicorder NIET interactief te gebruiken (zonder netwerkaansluiting)
2. Is het nog mogelijk om de HD digicorder (niet interactief) te gebruiken op een ander adres
digicorder op een ander adres gebruiken
laroyj
- Bedankt: 103 keer
ja, maar dan wel tijdelijk, na 2 weken valt hij uit, je kan hem dus wel op weekend meenemen, vandaar is de ci module, tv met een kaartje makkelijker...
die valt niet uit, maar je hebt ook geen interactiviteit, je kan er niks mee opvragen...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
xayana
- Bedankt: 77 keer
Die valt na 2 weken helemaal niet 'uit'.
Je kan die wel gebruiken op een ander adres als daar ook een kabelaansluiting is van Telenet. Na enige tijd zal je wel de melding krijgen om hem interactief te maken, zoniet zullen na x-aantal tijd de betaalzenders zwart beeld tonen in bepaalde situaties.
Die melding kan je wegklikken.
Hetzelfde voor een gekochte digicorder op hetzelfde adres die niet interactief is.
Laatst gewijzigd door xayana 10 maa 2014, 09:42, in totaal 1 gewijzigd.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
5 dagen heb je alles. Daarachter gaan de betaalzenders op zwart. Vroeger was het 14 dagen, nu 5 maar.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Wanneer de extra zenderpaketten op zwart gaan na 5 dagen, hangt af van de situatie.TiTanium schreef:5 dagen heb je alles. Daarachter gaan de betaalzenders op zwart
Deze maatregel werd genomen voor klanten die méér dan één digibox/digicorder hebben.
Gezien je maar één keer betaalt voor de extra zenderpaketten, kan je deze extra zenders op een 2de digibox/digorder bekijken - op voorwaarde dat jouw 2 digicoders "gelinkt" zijn.
Beide digicorders moeten dan interactief staan - op dezelfde modem - zodat ze mekaar blijven "zien".
Dit noemt "MSTB" (Multiple Set Top Box), waarbij je tot max 4 decoders kan hebben per interactieve digitale tv-lijn.
In dit geval gaan de extra zenderpaketten inderdaad op zwart gaan na 5 dagen op de 2de digicorder, indien je deze tijdelijk verplaatst.
Indien je digicorder de enige is op jouw abonnement (stand-alone), is er géén interactiviteit nodig voor de extra zenderpaketten.
Stand-alone digicoders (net zoals TV met een kaartje) betalen apart voor de extra zenderpaketten; hiervoor is dus geen interactiviteit vereist.
Interactief maken is niet genoeg, het moet gebeuren op jouw thuisadres, waar ook de eerste digicorder staat.xayana schreef:Na enige tijd zal je wel de melding krijgen om hem interactief te maken, zoniet zullen na x-aantal tijd de betaalzenders zwart beeld tonen.
Interactief maken op jouw vakantie adres (aannemende dat er daar ook Telenet is) zal niet helpen.
Waarschijnlijk onmiddelijk van zodra terug intercatief.mgo72 schreef:En als je die terug op je oude adres, heb je erna terug 5 dagen?
http://klantenservice.telenet.be/conten ... ders-geven
xayana
- Bedankt: 77 keer
Interactief maken = interactief maken. En dus niet zomaar willekeurige modem hangen.philippe_d schreef:Interactief maken is niet genoeg, het moet gebeuren op jouw thuisadres, waar ook de eerste digicorder staat.
Interactief maken op jouw vakantie adres (aannemende dat er daar ook Telenet is) zal niet helpen..
Dan zal de digicorder nog steeds de melding geven niet interactief aangesloten te zijn.
Dus als ik zeg dat je die interactief moet maken, dan hoef ik daar helemaal niet bij te vertellen dat dit op de juiste modem moet zijn aangezien dat al in de term 'interactief maken' zit.
Oei, waarom zijn mensen altijd op de tenen getrapt als iemand een uitspraak corrigeert of vervolledigt
De discussie ging over het (tijdelijk) gebruik van een digicorder op een ander adres, bijvoorbeeld vakantie adres.
Dit veronderstelt dus dat er op het alternatieve adres een actieve Telenet aansluiting aanwezig is.
Als er op dat adres toevallig ook een Telenet modem aanwezig zou zijn, kan je volgens mij perfect je digicorder "interactief" kunnen maken op die locatie (vb 14 dagen EPG zal werken, enz ...)
Vandaar mijn verduidelijking
In de link die je zelf hierboven hebt geplaatst staat echter in dat oa. de EPG niet langer beschikbaar zal zijnphilippe_d schreef:Als er op dat adres toevallig ook een Telenet modem aanwezig zou zijn, kan je volgens mij perfect je digicorder "interactief" kunnen maken op die locatie (vb 14 dagen EPG zal werken, enz ...)
Als ik die punten trouwens lees heeft het totaal geen zin van je decoder op een ander adres interactief te maken... je kan er namelijk niets mee doen.
Steven7
- Bedankt: 39 keer
Ik heb 2 jaar geleden voor mijn grootmoeder van 95 die gewoon analoog kijkt een digicorder kunnen kopen aan 1 euro.
Nadat de installateur alles in orde gebracht had heb ik het toestel bij mij thuis gezet en alles werkt daar nog steeds.
Interactiviteit heb ik helemaal niet nodig.
Ik kan mijn programmagids raadplegen (geen 2 weken, maar 2 dagen) en meer heb ik ook niet nodig.
Dit werkt al jaren aan een stuk goed.
Daarbuiten stond reeds een tweede toestel dat ook aan 1 euro gekocht was, maar wel al op mijn naam stond.
Enige vereiste is dus volgens mijn bevindingen dat er analoge TV mogelijk is via kabel.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Voor de volledigheid : interactief maken hoeft niet persé op je eigen lijn : het moet gebeuren op een lijn uit je eigen node. Bij je geburen kan bvb ook lukken (indien ze nog op dezelfde node zitten dus)
mgo72
- Bedankt: 56 keer
Ok heb die meegenomen en daar deed die ineens 20 minuten upgrades.
Ben wel vergeten mijn afstandsbediening mee te pakken. Nu deze van mijn vriendin werkt wel bij mijn digicorder. De digibox reageert wel trager.
Ligt dit aan verkeerde afstandsbediening en hoe kan ik die dan pairen?
Of aan digibox op andere plaats?
- Bedankt: 247 keer
En als je het echt wil en je hebt op beide locaties een internet verbinding is het eenvoudig, gewoon een layer2 bridge maken waar je de digibox inzet, en voila hij zit op het thuisadres.
mgo72
- Bedankt: 56 keer
En de pret is al voorbij. Ik kan de kanalen 200/300 al NIET Meer bekijken.
Is er een manier om dit op te lossen.
@tomsworld: in eerste locatie is electriciteit uitgeschakeld. Kan wel op WiFi van de buurman ( huurder van me)
Nee, behalve hem terug aansluiten op je oorspronkelijke adres (UPS meenemen
Ja, natuurlijk is dit wel op te lossen: aan Telenet vragen om MSTB uit te schakelen.mgo72 schreef:En de pret is al voorbij. Ik kan de kanalen 200/300 al NIET Meer bekijken.
Dan moet je wel apart betalen voor de extra zenderpaketten die je op deze digicoder wil ontvangen.
Wat volkomen normaal is: je betaalt om de zenderpaketten op één adres te ontvangen, niet op je vakantie adres
mgo72
- Bedankt: 56 keer
Ondertussen officieel verhuis gevraagd, maar krijg de zenderpakketten niet te zien.
2 keer gebeld naar Helpdesk, modem, digicorder herstart door de helpdesk en niets lijkt te werken. Moet morgen naar servicecenter gaan.
Maar misschien weten jullie een handigheidje hoe ik het toch kan forceren vandaag
- Bedankt: 811 keer
Eigenlijk is da compleet absurd he, in deze tijd van mobiliteit. Eenmaal betaald zouden we da moeten kunnen meenemen naar eender waar.philippe_d schreef:Ja, natuurlijk is dit wel op te lossen: aan Telenet vragen om MSTB uit te schakelen.mgo72 schreef:En de pret is al voorbij. Ik kan de kanalen 200/300 al NIET Meer bekijken.
Wat volkomen normaal is: je betaalt om de zenderpaketten op één adres te ontvangen, niet op je vakantie adres.
bruma
- Bedankt: 97 keer
wel vreemd, ik heb vorige week een digicorder meegenomen van thuis (deze die niet interactief was thuis) naar zee.
Daar is een analoge telenet actief, of liever nog nooit digitaal geprobeerd.
de digicorder kan wel elk standaard zender benaderen maar die bleef gepixelt (gecodeerd) ook al zat de kaart er in.
Thuis werkt die weer naar behoren.
De bedoeling was om na te gaan of de kwaliteit van de huidige buitenkabel wel voldoende is voor digitaal, gezien de storing die op het analoge signaal zit.
Gecodeerde kanalen blijven gewoon zwart... zeker niet "gepixelt".bruma schreef:de digicorder kan wel elk standaard zender benaderen maar die bleef gepixelt (gecodeerd) ook al zat de kaart er in.
Heb je trouwens een nieuwe scan later uitvoeren ?
iktjilp
- Twitter: IkTjilp
- Bedankt: 8 keer
Als je hem in een andere postcode gebruikt moet je zenders ook eerst opnieuw inlezen en ook de postcode moet je even aanpassen. Zenders kunnen namelijk op een andere locatie zitten en ook het aanbod aan de zee is anders dan in de fruitstreek.
Edpnet VDSL XL - Mobile Vikings - Zon - APP TV
laroyj
- Bedankt: 103 keer
ik dacht dat na de laatste frequentiewijzigingen van begin dit jaar de zenders over heel Vlaanderen gelijk zitten, wel iz het idd zo dat de regionale zenders enkel te bekijken zijn in de eigen regio...
Heb in maart de test gedaan met een CI+ receiver met daarin de telenet module met een kaartje, bij vrienden in Antwerpen, bij familie in Oost-Vlaanderen en diverse
plaatsen in West-Vlaanderen, overal werkte het direct, ook in Oost-en West-Vlaanderen getest men een HD digibox en werkte ook, vroeger ook nog getest en toen moest je idd gewoon opniew de postcode instellen en een netwerkscan laten lopen
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
bruma
- Bedankt: 97 keer
Dank voor alle info
Ondertussen opnieuw een test gedaan, identuek aan de vorige keer: digicorder meegenomen en op 2de adres ingeplugd en werkte het wel zonder een instelling te wijzigen.
