De telenet wireless signaal geraakt niet in alle kamers in mijn huis, ik zou dit graag willen oplossen.
Voorlopig is dit mijn setup thuis:
Telenet (Router/Modem in1) (garage) -------> Switch (ethernet) (1ste verdiep) --------> 2 PC's (ethernet) (1ste & 2de verdiep)
Probleem is nu dat op de bovenste verdieping geen wireless signaal ontvangt, dus mijn laptops kunnen niet op internet.
Hoe kan ik dit (zo goedkoop mogelijk) oplossen.
Kan ik bv na die switch best een router toevoegen? of de switch vervangen door een draadloze router?
Telenet thuisnetwerk uitbreiden
Best is gewoon een Access Point (geen router dus !) op je switch aan te sluiten op het eerste verdiep (dit zou genoeg moeten zijn voor het tweede verdiep).
Synman
- Bedankt: 12 keer
Heb vandaag een linksys access point wap300n (65€) aangesloten op mijn switch. Is heel gemakkelijk te configureren met de bijhorende cd.
Netwerkkabel inpluggen in switch, daarna in access point en 3 minuten later heb je wireless access. Max 300Mb/s en zowel een 2,4 als een 5 Gb channel.
Lazio
- Bedankt: 4 keer
Late opvolging maar terug wat tijd gehad om verder op te zoeken.
Zouden deze routers voldoen voor mijn situatie ?
Goedkope acces points heb ik niet direct kunnen vinden, dit waren de goedkoopste draadloze routers die ik kon vinden.
http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr84 ... 011473199/
of de iets duurdere
http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr70 ... 012364379/
of de iets duurdere
jos123
- Bedankt: 62 keer
Hier een access point voor 25,41€ excl. verzending:
http://www.redcoon.be/B278841-TP-LINK-T ... -Repeaters
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Zoals ik merk heb je hier weinig ervaring mee.
Mogelijk best iemand in je buurt zoeken die je hierbij even kan helpen? Anders ga je zoizo bedrogen uitkomen of gaat het niet goed werken. Is er geen computer winkeltje in de buurt?
Het is niet zo als je zo'n device koopt dat dit kant en klaar werkt, dit moet je nog volledig configureren.
De modellen die je aangeeft zijn niet zo ideaal voor
jos123
- Bedankt: 62 keer
Het zijn wel geschikt maar niet voor iemand met geen of weinig kennis.
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@jost123: http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr70 ... 012364379/ Hiermee ga je echt niet op een bovenverdieping internet kunnen voorzien, in dezelfde ruimte is mogelijk, maar dan nog....
jos123
- Bedankt: 62 keer
Hoe weet je dat?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@jos123: Heb zelf zo'n 30 tal van die devices gehad....
Lazio
- Bedankt: 4 keer
Van netwerk heb ik spijtig genoeg weinig verstand, ik heb wel wat ict kennis voor de rest.
Ik heb dit op het forum gevonden als instructie:
- Kabel van de modem in een LAN poort van de router steken! NIET in de WAN-poort!
- DHCP op de router uitschakelen.
- Router zelfde SSID als de telenet-modem geven, maar wel een ander kanaal.
- Router IP aan te passen naar 192.168.0.2 aangezien de IP range van de telenet modem standaard op 192.168.0.1 staat.
Als ik dat allemaal instel via de webinterface zou dat dan voldoende moeten zijn ?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Dit zou voldoende moeten zijn inderdaad.
Uit die 2 die je geeft, is deze de beste: http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr84 ... 011473199/
jos123
- Bedankt: 62 keer
@tim.bracquez
Ok
Die is zeker geschikt
@Lazio
Zelfde SSID en wachtwoord (ook encryptie, dus wpa/wpa2, TKIP/AES)
Ok
@Lazio
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Welke internet van telenet heb je?
Want euhm, als je whoppa hebt, dus 120mbit, verlies je op zijn minst 20mbit van je snelheid...
Het is maar dat je het weet... Anders komt hier volgende week misschien een topic dat je niet je volle lijnsnelheid haalt op je wifi
Hier is't op de wifi ook maar 100mbit, airport express heeft jammergenoeg maar 100mbit poort, maar alle bedrade computers hangen wel achter gbit switch...
jos123
- Bedankt: 62 keer
Kan zeker!Lazio schreef:Kan ik nu mijn switch gewoon niet vervangen door de router ?
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Als het geen gigabit switch is kan dat perfect.
Als het wel een gigabit switch zou zijn ga je op de bedrade verbindingen snelheid verliezen, want ik versta dat je router slechts 100mbps zou zijn.
jos123
- Bedankt: 62 keer
De TS heeft basic internet zoals zelf hierboven vermeld
- Bedankt: 786 keer
Sorry
Als netwerkbeheerder zie ik de switchen als de core van het netwerk, en de router slechts als een exit point.
