Telenet thuisnetwerk uitbreiden
Lazio
Bedankt: 4 keer
De telenet wireless signaal geraakt niet in alle kamers in mijn huis, ik zou dit graag willen oplossen.
Voorlopig is dit mijn setup thuis:
Telenet (Router/Modem in1) (garage) -------> Switch (ethernet) (1ste verdiep) --------> 2 PC's (ethernet) (1ste & 2de verdiep)
Probleem is nu dat op de bovenste verdieping geen wireless signaal ontvangt, dus mijn laptops kunnen niet op internet.
Hoe kan ik dit (zo goedkoop mogelijk) oplossen.
Kan ik bv na die switch best een router toevoegen? of de switch vervangen door een draadloze router?
Best is gewoon een Access Point (geen router dus !) op je switch aan te sluiten op het eerste verdiep (dit zou genoeg moeten zijn voor het tweede verdiep).
Synman
Bedankt: 12 keer
Heb vandaag een linksys access point wap300n (65€) aangesloten op mijn switch. Is heel gemakkelijk te configureren met de bijhorende cd.
Netwerkkabel inpluggen in switch, daarna in access point en 3 minuten later heb je wireless access. Max 300Mb/s en zowel een 2,4 als een 5 Gb channel.
Lazio
Bedankt: 4 keer
Late opvolging maar terug wat tijd gehad om verder op te zoeken.
Zouden deze routers voldoen voor mijn situatie ?
Goedkope acces points heb ik niet direct kunnen vinden, dit waren de goedkoopste draadloze routers die ik kon vinden.
http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr84 ... 011473199/
of de iets duurdere
http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr70 ... 012364379/
jos123
Bedankt: 62 keer
Hier een access point voor 25,41€ excl. verzending:
http://www.redcoon.be/B278841-TP-LINK-T ... -Repeaters
Lazio
Bedankt: 4 keer
7€ verzendkosten :(
Zijn de draadloze routers die ik heb opgenoemd niet zo geschikt dan?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Zoals ik merk heb je hier weinig ervaring mee.
Mogelijk best iemand in je buurt zoeken die je hierbij even kan helpen? Anders ga je zoizo bedrogen uitkomen of gaat het niet goed werken. Is er geen computer winkeltje in de buurt?
Het is niet zo als je zo'n device koopt dat dit kant en klaar werkt, dit moet je nog volledig configureren.
De modellen die je aangeeft zijn niet zo ideaal voor
jos123
Bedankt: 62 keer
Het zijn wel geschikt maar niet voor iemand met geen of weinig kennis.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@jost123: http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr70 ... 012364379/ Hiermee ga je echt niet op een bovenverdieping internet kunnen voorzien, in dezelfde ruimte is mogelijk, maar dan nog....
jos123
Bedankt: 62 keer
Hoe weet je dat?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@jos123: Heb zelf zo'n 30 tal van die devices gehad....
Lazio
Bedankt: 4 keer
Van netwerk heb ik spijtig genoeg weinig verstand, ik heb wel wat ict kennis voor de rest.
Ik heb dit op het forum gevonden als instructie:
- Kabel van de modem in een LAN poort van de router steken! NIET in de WAN-poort!
- DHCP op de router uitschakelen.
- Router zelfde SSID als de telenet-modem geven, maar wel een ander kanaal.
- Router IP aan te passen naar 192.168.0.2 aangezien de IP range van de telenet modem standaard op 192.168.0.1 staat.
Als ik dat allemaal instel via de webinterface zou dat dan voldoende moeten zijn ?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Dit zou voldoende moeten zijn inderdaad.
Uit die 2 die je geeft, is deze de beste: http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wr84 ... 011473199/
jos123
Bedankt: 62 keer
@tim.bracquez
Ok ;)
Die is zeker geschikt :)
@Lazio
Zelfde SSID en wachtwoord (ook encryptie, dus wpa/wpa2, TKIP/AES)
Lazio
Bedankt: 4 keer
Bedankt Jos & Tim voor jullie advies, ik zal de TP-Link TL-WR841N dan eens uitproberen.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Welke internet van telenet heb je?
Want euhm, als je whoppa hebt, dus 120mbit, verlies je op zijn minst 20mbit van je snelheid...
Het is maar dat je het weet... Anders komt hier volgende week misschien een topic dat je niet je volle lijnsnelheid haalt op je wifi ;)
Hier is't op de wifi ook maar 100mbit, airport express heeft jammergenoeg maar 100mbit poort, maar alle bedrade computers hangen wel achter gbit switch...
Lazio
Bedankt: 4 keer
Het is maar basic internet en ik hoef de volle snelheid niet te halen, momenteel is het signaal gewoon te wisselvallig om te kunnen surfen.
Lazio
Bedankt: 4 keer
Vandaag geleverd, aangesloten op mijn switch en net ingesteld, werkt allemaal naar behoren.
Kan ik nu mijn switch gewoon niet vervangen door de router ?
jos123
Bedankt: 62 keer
Lazio schreef:Kan ik nu mijn switch gewoon niet vervangen door de router ?
Kan zeker!
Bedankt: 786 keer
Als het geen gigabit switch is kan dat perfect.
Als het wel een gigabit switch zou zijn ga je op de bedrade verbindingen snelheid verliezen, want ik versta dat je router slechts 100mbps zou zijn.
jos123
Bedankt: 62 keer
De TS heeft basic internet zoals zelf hierboven vermeld :)
Bedankt: 786 keer
Sorry :-)
Als netwerkbeheerder zie ik de switchen als de core van het netwerk, en de router slechts als een exit point.
