Hallo
Heeft iemand een idee hoe ik poorten openzet op mijn bbox3.
Ik wil poort 35001 en 50005 openen, maar ik vind niet waar.
Alvast bedankt!!
Poorten openzetten op bbox3
- testertje
- Bedankt: 70 keer
In het Engels:
- Access control
- Port mapping
- Create new portmap
Wel zien dat je toestellen een vast ip adres hebben (in het toestel zelf zetten, via bbox3 gaf dit bij mij problemen)
Het duurt wel even eer je dit kan testen via bv. grc.com (shields up) na het toevoegen stonden de poorten nog toe.
Toestel herstarten werkt meestal wel onmiddellijk.
- Access control
- Port mapping
Victory Not Vengeance
- testertje
- Bedankt: 70 keer
- protocol kiezen
- external start: 35001
- external end: 35001
- lan port: 35001
- internal host: het ip adres van het toestel
en voor de andere poort, la même chose
- lan port: 35001
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Toestel = het netwerktoestel, niet de bbox3Het duurt wel even eer je dit kan testen via bv. grc.com (shields up) na het toevoegen stonden de poorten nog toe.
Werkt niet altijd, maar de poorten staan open na x-aantal tijd.
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
De poorten staan nooit "open" op de b-box, maar ze worden "geforward" (doorgestuurd) naar een LAN device (PC, server ...).
Hier kunnen de poorten ook nog dicht staan, tenzij het programma die op die poorten "luistert" opgestart is.
Anders zal je op bv. grc.com (shields up) nog steeds zien dat de poorten gesloten zijn.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Klopt volledig, maar zoals op het forum ook al eens geschreven is geweest: soms duurt het verschrikkelijk lang eer het toestel bereikbaar is vanaf een extern ip adres (herstart of niet).
Ik heb ook een vraagje.
Wat moet ik invullen bij Lan Port als ik dan vb van 7500 tot 17899 wil openen?
Ik veronderstel dat external start en - end dan
External start : 7500
External end : 17899
worden, maar dan blijft mn vraag over de Lan port.
Lan port :
Ik heb al geprobeerd om daar "7500-17899" in te vullen maar dat pakt hij niet.
Mvg,
Jurn
Lan port :
Mvg,
Jurn
gewoon de beginpoort.
