Ik heb nu +- een jaar scarlet one en ik heb enkele vraagjes.
Sinds kort merk ik geregeld 's avonds dat het internet even wegvalt, zowel met draad als zonder draad, op meerdere computers. Altijd maar 1x per avond en niet elke avond. Na wat te lezen vond ik dat de modem blijkbaar om de 36 uur de verbinding even verbreekt. Zowel draadloos als draad loopt via een router die na de modem is aangesloten, en lan werkt dan nog wel, enkel de internetverbinding niet meer. Ik vermoed dat het hier dus gaat over die reconnect na 36 uur en dat die in het verleden altijd gebeurde op een moment dat ik niet op internet zat. Kan het zijn dat je tv dan nog wel werkt? Dat is bij ons namelijk het geval als het internet wegvalt.
Dan een vraag over dlm. Ik heb gechat met scarlet of ik ook 50mbps kon krijgen, en mijn lijn zit op een dlm-server dus ze konden het niet zelf verhogen maar het zou automatisch gebeuren als mijn lijn geschikt was. Ik heb deze test gedaan:
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 25048 kbps 6048 kbps
Max: 74640 kbps 15638 kbps
Profile: 17a
Distance: 325 m
Training: 25,3 dB
Attenuation: 10,7 dB
downstream upstream
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Max: 75385 kbps 15794 kbps
Profile: 17a
Distance: 325 m
Training: 24,2 dB
Attenuation: 11 dB
allereerst: kan mijn verbinding een sneller profiel aan?
Ik heb begrepen dat als dlm terug problemen merkt dat ik dan terug op een repair profiel zal gezet worden. Heeft het resetten van de decoder van de tv daar invloed op? Want dan denk ik dat ik de reden weet waardoor ik in de eerste plaats op repair zat: Mijn zoontje van +-1jaar vind dat aan/uitknopje het meest interesante "speelgoed" dat we in huis hebben, en als je daar een paar keer op duwt start het toetsel helemaal opnieuw op en configureert het de software opniew.
Kan storing van de wifi (die via de apparte router gaat en niet via de modem) er ook iets mee te maken hebben? Want we hebben een babyfoon met camera en als die aanstaat gaat het draadloos internet van +-20mbps naar +-5mbps.
Om problemen met de 36h reset tegen te gaan heb ik deze oplossing gevonden: http://userbase.be/knowledge/tutorials/ ... econnecten
Als ik dit instel, kan dlm dan denken dat er problemen zijn met de lijn of heeft dat geen effect?
