"D-link DSL-504" ADSL router
Mr.V
Ik heb al een tijdje deze router (D-link DSL-504), werkt perfect op 1 klein detail na:
Hij heeft zo zijn eigen goesting precies.
Sinds MSN Messenger 6.1 leidt het doorzenden van (grotere) bestanden soms tot een router crash. Als dat het geval is zit er meestal niets anders op dan "de pries" uittrekken en weer terug insteken.
Let wel ik zei dus: soms...
Er zijn dagen dat ik alles kan doorzenden / ontvangen.
Grote bestanden, kleine bestanden, veel bestanden, etc...
En andere dagen geeft hij er dus gewoonweg de brui aan met het hierboven beschreven probleem. (de crash dus)
Er is een tijdje geweest dat ik enkel dit probleem had met mensen die ook "achter een router" zitten.
Maar dat is tegenwoordig dus nu ook met alle anderen het geval.
Ik heb al heel Google binnenstebuiten gekeerd, en enkele zogenaamde oplossingen gevonden / getest.
Helaas gaven deze geen resultaat, zelfs van firmware downgraden of veranden hielp niets.
Nu is mijn vraag dus:
Zijn er nog mensen die dezelfde router gebruiken en hiervoor een oplossing weten?
Al vast bedankt!
Styno
Volg de link eens naar de site eens die je zelf aangegeven hebt en ga eens naar downloads/firmware.
Voor je router staat daar bij de nieuwe firmware de volgende uitleg:
Revision info:
MSN Messenger 6 fix
Lijkt me iets waar jij naar op zoek bent.
Styno
Mr.V
Hm, ik dacht wel dat iemand dit antwoord zou geven. :lol:
Dit heb ik al geprobeerd, en het geeft helaas het zelfde resultaat.
Het is inderdaad een aangepaste firmware, en het is inderdaad voor msn...
Maar: werkt niet voor het probleem waar ik mee zit. :?
Mr.V
Lap zeg: wat een fouten...
Toch even corrigeren:
antwoord
werkt
Modbreak:
Sub Zero
Ik heb de 2 letters aangevuld. Als je je registreert kan je zelf je posts aanpassen.
Mr.V
Okay, dat is ondertussen al gebeurd: weer 1 nieuw lid erbij dus... :wink:
Hopelijk weet iemand een oplossing voor m'n probleem. :|
Spock
Ik heb niet direkt een oplossing maar toch welkom in ons midden.
Styno
Mr.V schreef:Hm, ik dacht wel dat iemand dit antwoord zou geven. :lol:
Kon je dat dat niet meteen in je eerste post bijtypen?
Styno
Mr.V
Uh :oops: ...
Jawel hoor. Maar ik dacht er eerlijk gezegd op dat moment niet meer aan.
Ik ben echt al lang aan het zoeken naar een oplossing hoor.
En die msn patch heb ik al wat langer geleden getest. :roll:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
En als je nu gewoon een oude versie van MSN gebruikt? Lot dat het probleem dan op? Want volgens Styno is het een Messenger 6 fix. Ik heb hier nog wel wat oude versies staan...
Cheers
Mr.V
Tja, dat zou inderdaad wel een oplossing zijn denk ik, ja.
Maar aangezien msn zijn messenger blijft updaten had ik toch graag up-to-date gebleven. :?
Ik weet nog van vroeger met messenger 5 e.d. dat het problemen gaf als je een oudere msn versie gebruikte. En je krijgt dan ook voortdurend van die ambetante popups: "Er is een nieuwe versie beschikbaar"...
Aan oude versies van msn geraken is geen probleem, die zijn normaal nog ergens beschikbaar op mess.be geloof ik.
Ik vrees dat ik gewoon zal moeten wachten tot dat iemand een nieuwe firmware heeft geschreven. (D-Link zal het in elk geval niet zijn, zij hebben de support gestopt van deze adsl router) :|
AnD
Bedankt: 117 keer
Heb je D-link al gecontacteerd i.v.m. dit probleem? Zo niet, dan zou ik dat eens doen.
Mr.V
Nee, dat zal ik anders eens proberen.
Ik hoop dat het iets uithaald, want op hun site schrijven ze dat deze router niet meer ondersteund word...
In elk geval, bedankt voor de reacties! 8)
@AnD: Ik zie dat gij ook van Hasselt zijt, van waar ergens?
Ik ben van de zuid-west kant (richting Stevoort)
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik woon 1 Km van Bokrijk af en 1 Km van Diepenbeek. ;)
