Echter, hoewel ze mij 30 Mbps download beloofden omdat ik dicht bij de DSLAM zit, haalde ik tijdens de installatie maar 20 Mbps.
Nu zijn de techniekers een uurtje of 2 weg, en zie ik dat de snelheid nog gezakt is, als ik op de Sagem modem/router zelf kijk, zie ik staan :
Downstream line rate 16536 kbps
Upstream line rate 2056 kbps
Qua downstream is dat dus niet al teveel beter dan mijn ADSL2+
Ik heb daarnet eens gechat met de customer support van Scarlet.
Volgens hen zou mijn installatie nu in een migratieproces zitten, en zou de snelheid in de volgende dagen geleidelijk aan stijgen.
Ik vind het echter vreemd dat tijdens de installatie ik wel een hogere snelheid behaalde.
Weet iemand of die informatie klopt ?
Zal ik (indien weinig fouten op de lijn), mijn snelheid geleidelijk aan zien stijgen ?
download upload
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Modem max: 57852 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47499 kbps 9952 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 383 m Estimated!
Training margin: 27.8 dB
Attenuation: 12.1 dB
Nog wat info vanop de modem/router :
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 27.8 dB
TX total power -22.6 dbm
Downstream delay 14.4 ms
Upstream delay 4.4 ms
Ik ben wat wantrouwig omdat in het begin dat ik Belgacom ADSL had (voordat ik naar Scarlet overstapte), mijn snelheid steeds verder achteruitging.
In het begin probeerden ze dat als normaal af te doen, maar na een week of zo was mijn snelheid zo laag, dat ze moeilijk anders konden toegeven dan dat het niet normaal was.
Ze stuurden toen een technieker, en het kiezen van een andere poort op de DSLAM loste het probleem op.
