Dezelfde WAN ip behouden?
Svenneke15
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum en niet zo goed op het gebied van internet/pc's.
Ik had weliswaar een klein vraagje, is er een mogelijkheid om dezelfde WAN ip te behouden?
Ik speel namelijk een spel waar er een beveiliging op staat dat je met een bepaald IP kan inloggen.
Maar iedere keer moet ik mijn nieuw IP opnieuw registreren omdat die iedere paar dagen veranderd.
Ik heb een router die ik tussen mijn bbox2 en mijn pc kan steken.
Maar dan weet ik nog niet welke settings ik moet gebruiken en hoe deze in te stellen.
De router die ik het is een TP-Link model TL-R860.
Is er hier een mogelijkheid toe?
Want ik had al naar belgacom gebeld en gevraagd als dit mogelijk was maar is blijkbaar een betalende functie.
Ook heb ik al geprobeerd een static ip in te stellen maar dat helpt blijkbaar niet?
Groetjes van Sven
jaker
Bedankt: 90 keer
Svenneke15 schreef:Want ik had al naar belgacom gebeld en gevraagd als dit mogelijk was maar is blijkbaar een betalende functie.
Daarmee heb je je eigen vraag volledig beantwoord. Belgacom deelt standaard een dynamisch ip-adres uit dat elke paar dagen veranderd. Of je kiest voor een statisch ip-adres, maar dat is duur bij Belgacom.
Goedkoopste alternatief in xDSL is Dommel met Cityline (ADSL2+) of Cityconnect lite (ADSL2+) of Speedconnect Plus (VDSL). Ik zei wel degelijk goedkoopste alternatief, niet de beste keuze. :cop:
Bij Telenet heb ik zelf Whoppa, dat is ook met een dynamische ip-adres. Maar ik heb al heel lang (>maand) hetzellfde ip-adres (sinds de grootte dhcp-panne bij Telenet van februari).
Kabelmodem: Arris CM3500B
Svenneke15
Ohzoja , dus er is geen "gemakkelijkere" weg omheen? Door bijvoorbeeld een router ertussen te steken?
Vond het al raar dat dit probleem alleen was begonnen sinds ik een bbox2 had aangeschaft.
Vroeger had ik dit probleem niet (had nog een oude modem van belgacom tot op een maand geleden)
Toch bedankt voor de hulp hoor :D
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
jaker schreef: Maar ik heb al heel lang (>maand) hetzellfde ip-adres (sinds de grootte dhcp-panne bij Telenet van februari).
Hier al een 2-tal jaar. Als je router setup een beetje deftig is en niet teveel stroomuitval hebt, kan je dit eigenlijk als een vast IP beginnen beschouwen.
Mijn dns records zijn zelfs doorverwezen naar dat dynamisch IP.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Over welk spel gaat dit dan ?
De meeste spelen werken met een accountfunctie zoals origin. Zelf heb ik geen weet van een vast ip adres voor spelletjes. Lijkt me ook niet commercieel voor dit soort zaken als je weet dat er veel dynamisch ip-adressen uitgedeeld worden aan particulieren.
Svenneke15
Het gaat over het spel Runescape. En de ip registratie is een soort hoge beveiliging van hacken. Daarom zocht ik een makkelijke manier om hetzelfde ip te behouden. Maar denk niet dat het zal gaan als ik wat aan mijn router pruts met de instellingen zeker? Toch zeker niet zolang ik bij belgacom zit en een bbox2 gebruik
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 24 keer
Nogmaals, het heeft niets met routers of bbox2 te maken. Bij Belgacom krijg je om de 96uur een disconnect, en de kans is groot dat je dan een nieuw IP krijgt.
Doe geen moeite, daar kan je niets aan veranderen, tenzij je een ander abonnement met vast IP neemt.
Svenneke15
Alright , niets aan te doen dan!
Bedankt iedereen voor de berichten/uitleg.
Reden waarom ik het vroeg war omdat ik er tot op een maand geen last van had. Maar toen wel bij belgacom zat.
Een maand geleden had ik een thomson modem.
Nogmaals bedankt voor de uitleg!
Een goedkope (misschien ook wel gratis te vinden) VPN met een statisch IP kan werken, anders is er niet veel keuze. Misschien eens contact opnemen met de developers, GuildWars 2 heeft die beveiliging ook maar daar kan je ook je provider range goedkeuren zodat je niet opnieuw moet activeren zodra je een nieuw IP krijgt van dezelfde provider.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Svenneke15 schreef: Ik speel namelijk een spel waar er een beveiliging op staat dat je met een bepaald IP kan inloggen.
Laat me raden :P Guild Wars II :angel: ik heb dat ook voor ;) maar dat normaal je kan er niks aan doen.
Svenneke15 schreef:Het gaat over het spel Runescape.
MClaeys schreef: GuildWars 2 heeft die beveiliging ook maar daar kan je ook je provider range goedkeuren zodat je niet opnieuw moet activeren zodra je een nieuw IP krijgt van dezelfde provider.
Ik krijg bij Guilwars 2 toch alleszins niet elke keer een mail :)
IP-range GW2
(14.05 KiB) 11 keer gedownload
Ik zou inderdaad kiezen voor een VPN verbinding, dan heb je telkens hetzelfde IP adres.
