Windows start niet op
Dan moet je hier zijn.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Heb sinds vanmorgen een raar probleempje met mijn pc.
Als ik hem wil opstarten, krijg ik de error dat mijn PC slecht is afgesloten.
Ik krijg de optie om de Opstarthulp te starten, of Windows normaal te starten. (*)
Bij beide opties krijg ik echter geen oplossing/geen gestarte pc.
Bij de Opstarthulp gaat hij naar een blauw/groen Windows 7 scherm, met een muis. Voor de rest gebeurt hier gewoon NIETS.
Bij Windows Normaal Starten gaat hij naar Blue Screen of Death.
Ik heb meermaals geprobeerd om via Veilige Modus te gaan, maar het venster waar je normaal gezien zou moeten kunnen kiezen tussen Veilige Modus/Normaal starten komt er gewoon niet op. Het verschijnt een halve second, en daarna komen de 2 opties waar ik het eerder over had (*).
Heb de Recovery CD's al geprobeerd, maar als ik op een Herstelpunt probeer terug te komen, krijg ik gewoon weer het groen/blauw scherm met muis zonder verder iets.
Als ik Windows 7 opnieuw wil installeren, komt hij op "Setup Starten" scherm met draaiklokje, voor de rest ook weer niets.
Ik denk (niet zeker) dat tijdens een update, mijn pc opeens bevroor, ik moest mijn pc resetten met de powerknop hard in te duwen, kan het dat er hier een paar essentiële Windows bestanden beschadigd/weg zijn?
Ik heb geen flauw idee hoe ik nog in mijn Windows kan geraken :(
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Ik zal eerlijk zijn: geen idee wat daar is gebeurd.
Toch een vraagje: als je win7 opnieuw wenste te installeren, wou je dat dan doen met een format c: vooraf, of was 't eerder een "upgrade" boven je bestaande win7 installatie?
Wat ik zou doen, is het volgende:
  • 1. via systemrescueCD alle belangrijke data op een externe HD zetten
    2. via een HD error checking tool zoals Seagate SeaTools (ook voor niet-Seagate HD's) je HDD eens goed controleren op bad sectors of andere errors (je kan Seagate Tools for DOS gebruiken hiervoor)
    3. Zo je harde schijf ok is, Windows 7 schoon herinstalleren, niet upgraden.
Ik weet het, is een beetje drastisch, maar in mijn ervaring altijd beter dan uren te zoeken naar die ene, onvindbare speld in een hooiberg :idea:
Astralon
Bedankt: 125 keer
En als je F8 indrukt VOOR Windows start kan je dan ook niet naar veilige modus?
Fatsie
Bedankt: 47 keer
Draai zeker ook eens een memtest van een bootcd, slechte lat RAM kan allerlei rariteiten veroorzaken.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Ik ga nu systemrescueCD proberen via USB stick (eerste keer).. Maar kan ik daarna een Externe HDD gebruiken om mijn bestanden er op te zetten?
Heb namelijk maar een stick van 4GB en daar kan amper iets op.
Veilige Modus gaat ook niet via F8, het schermpje komt maar 0,5 sec en gaat dan naar het volgende scherm.
Memory Test gedaan, geen problemen gevonden.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Op basis van wat ik hier lees, vrees ik dat je harde schijf op één of andere manier beschadigd is geraakt.
Eerste vraag: heb je een backup van je belangrijkste documenten?
Hoe dan ook lijkt het me geen overbodige luxe om eens die Seagate tool op je HD los te laten. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik me er zelf een stuk comfortabeler bij zou voelen als ik mijn belangrijkste bestanden ergens veilig ik kopie heb, vooraleer ik met zo'n maneuvers zou beginnen.
Mocht het probleem of één of andere manier toch bij een ander onderdeel van je pc liggen, kan je eventueel proberen om je HD aan te sluiten in een andere pc en aldaar alles proberen aan te spreken?
Bedankt: 811 keer
Als je een andere pc hebt, of aansluitapparatuur, is het nuttig je disc er ns uit te halen, op andere pc intern of via usb adapter aan te sluiten en de nodige backups te doen. Dan kan je met een gerust hart gaan prullen :-)
Heb je dat gedaan lijkt het mij het makkelijkst gewoon een fresh install te doen, wie weet wat er is foutgelopen...
gbmed
Bedankt: 126 keer
shahab schreef:Veilige Modus gaat ook niet via F8, het schermpje komt maar 0,5 sec en gaat dan naar het volgende scherm.
Gewoon blijven klikken op F8 zoals je soms in Blokken ziet. Moet dit bij mijn eigen PC ook doen.
Afbeelding Afbeelding
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
Bedankt: 123 keer
Is dit niet het probleem met de laatste update van windows 7 ?
http://tweakers.net/nieuws/88453/beveil ... death.html
Instructies:
https://support.microsoft.com/kb/2839011
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
gbmed
Bedankt: 126 keer
Was ik vergeten als suggestie. Idd. heb erover gelezen en de update verwijderd alhoewel mijn Win7 er geen last van had. Maar Microsoft heeft toch aangeraden dit te doen, vandaar.
Terug naar “Hardware”
