VDSL2 Modem Tool v3.0
Fliz
Bedankt: 30 keer
Fliz schreef:EIndelijk ook eens mijn waarden kunnen checken. Wat zegt dit?
[code]
                        download          upload
Line:                  20064 kbps        2040 kbps
Modem max:             44220 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        36306 kbps         7606 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           519 m Estimated!
Training margin:       17.8 dB
Attenuation:           14.0 dB
[/code]
Sorry voor de selfquote, maar kan iemand van de experts hier iets over vertellen qua DLM enzo?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je zit op dit moment op 20/2 (8d profiel), je waarden lijken me goed genoeg voor een verhoging naar 30/2 via DLM :)
Fliz
Bedankt: 30 keer
@ Peter: Thanks! Op goede hoop aan het wachten op DLM :)
jackho
Bedankt: 279 keer
Geduld, dat hebben we precies allemaal niet meer :wink:
zoals met de bbox3 ze is al aangekocht vooraleer ze op de markt is :-)
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Hier nog steeds "slechts" een 50/6. Wel staat de BBOX2 sinds vandaag op nieuwere FW zo te zien. (ik moet nu ook mijn serial opgeven om in te kunnen loggen).
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             87480 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        71825 kbps         15048 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           206 m Estimated!
Training margin:       16.8 dB
Attenuation:           4.8 dB
vorda
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Ik haal deze:
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			79628 kbps			16683 kbps
Profile: 		17a
Distance:		177 m
Training:		24,9 dB
Attenuation:	3,2 dB
Geen idee wat dit wilt zeggen of wat ik hiermee moet doen. Nieuwe belgacom klant hier :)
nolfie
Bedankt: 12 keer
@Sidwar; geduld is een schone deugd... je DLM verhoging komt wel.
@Vorda; Mooi lijntje. Wachten tot DLM gelopen heeft dan zal je zeker een verhoging hebben. (met wat geluk meteen naar 70mb/S profiel). Vooral syncverlies proberen te voorkomen is de boodschap.
jantje81
Bedankt: 79 keer
				downstream			upstream
Line:			20056 kbps			2040 kbps
Max: 			48199 kbps			10098 kbps
Profile: 		8d
Distance:		431 m
Training:		25,2 dB
Attenuation:	11,3 dB
Wat zegt deze? Ik heb op dit adres bij Belgacom via DLM 30/2 gekregen. Sinds ik bij Scarlet zit (precies een maand) blijf ik op 20/2 hangen. Geduld is zoals gezegd een schone deugd, maar de mogelijkheid is er wel denk ik he?
				downstream			upstream
Max: 			44294 kbps			9280 kbps
Profile: 		8d
Distance:		431 m
Training:		22,9 dB
Dit zijn, ter informatie, de waarden op mijn opgezegde Belgacomlijn. Synchroniseert nog gewoon, kan wel niet surfen op die lijn met mijn Scarlet-login. Is het mogelijk dat wanneer deze lijn volledig wordt afgekoppeld mijn lijnwaarden goed genoeg worden voor een 17a profiel?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
jackho
Bedankt: 279 keer
met deze waarden moet het mogelijk zijn, trouwens je zegt zelf dat je bij BGC 30/2 gekregen had
nolfie
Bedankt: 12 keer
Ik denk niet dat het verwijderen van die BGC-lijn uw waarden echt zal beïnvloeden. Houd er overigens rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren alvorens een DLM over uw lijn heeft gelopen.
Ervaring leert dat het bij de ene DLM sneller komt dan bij de andere.
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
^ Tot 90 dagen is inderdaad mogelijk
dean3009
Bedankt: 52 keer
Kitt schreef:helaals wil vdsl2tool 3.0 niet werken op WIN8 x64 .. op 3 pc's getest
Op een XP VM werkt het dan wel weer ..
Hier ook Windows 8 x64 en net hetzelfde probleem. 2.3 werkt echter wel.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Qless is blijkbaar in een winterslaap geraakt, nu ja met dit weer, niet meer voorgevalllen sinds 1952, is het niet onlogisch :wink:
jackho
Bedankt: 279 keer
Hier onder windows 8 64 bit geen probleem; je vergeet toch niet van je paswoord in te voeren !
correctie: aan de *.png te zien ligt het niet bij het al dan niet invoeren van paswoord !
C1nder
				downstream			upstream
Line:			16536 kbps			2056 kbps
Max: 			48123 kbps			10082 kbps
Profile: 		8d
Distance:		613 m
Training:		29,8 dB
Attenuation:	16,6 dB
Ondertussen is DLM langsgeweest:
				downstream			upstream
Line:			25184 kbps			2048 kbps
Max: 			47049 kbps			9857 kbps
Profile: 		8d
Distance:		619 m
Training:		23,1 dB
Attenuation:	16,9 dB
Wel nice, maar waarom geen 30Mbit of een 17a profiel, er lijkt toch nog genoeg ruimte te zijn? Vooral door de afstand veronderstel ik dan?
TV werkt ook perfect! Zappen is even snel als vroeger met analoog.
Ik krijg de tool jammer genoeg niet aan de praat, ik krijg telkens de fout dat de tool is gestopt met werken om dan af te sluiten :( wou eens controleren of het 70/6 profiel hier mogelijk was.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
telnet 192.168.1.1
[login +pasw]
shell
vdsl pstatex
Mvg Wim
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Kijk eens naar je huidige sync + SNR.
  • - Als je nu op 30 mbps synct, en je SNR is hoger dan 23dB, dan denk ik dat je kans maakt
    - Of ook als je nu op 50 mbps synct, en je SNR is hoger dan 18dB ...
Mijn SNR is 5dB gezakt bij verhoging van 30mbps naar 50mbps, en 13dB gezakt bij de verhoging van 30mbps naar 70mbps.
(24.69 KiB) 677 keer gedownload
Downstream training margin is 11,8 dB (recht uit de router). Ik sync perfect op 50/6 en heb ook die snelheid momenteel, maar wou eens kijken of er een extra marge op komst zou zijn voor Belgacomtv :). Qua downloadsnelheid zou het namelijk geen verschil maken.
Ik snap intussen ook waarom de tool niet werkt voor mij, met Telnet loop ik tegen hetzelfde namelijk. Is het wachtwoord voor admin niet meer OLOVDSL2 tegenwoordig? :eek:
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 11.4 dB
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -9.5 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
Bedankt: 3810 keer
MClaeys schreef:Is het wachtwoord voor admin niet meer OLOVDSL2 tegenwoordig? :eek:
Voor een dagelijkse bezoeker aan het Forum loop jij wel heel lang achter ...
Het paswoord is al een tijdje het serienummer van de BBox2 :)
MClaeys schreef:Downstream training margin is 11,8 dB (recht uit de router). Ik sync perfect op 50/6 en heb ook die snelheid momenteel,
Dan vrees ik dat 50mbps voor jou het maximum is ... tot vectoring aankomt :)
jackho
Bedankt: 279 keer
in ieder geval op mijn w8/64bit draait dit VDSLTOOL 3.0 of zijn er verschillende of aangepaste versies gekomen mss want ik heb deze versie 3.0 op mijn pc gedownload van in het begin dat v3.0 uit gekomen is .
Waarom in de modem gaan prutsen als alles stabiel draait ;) het gaat hier over een Sagem trouwens, ik dacht dat de serienummer enkel voor de Bbox was inderdaad :)
BBox komt pas bij versie 3 terug in huis, tis de moeite niet meer om nog een 2 aan te schaffen :P
Met 50/6 ben ik best tevreden hoor, maar mijn ouders spreken zo op momenten over digitale tv en het is altijd leuker als dat niet van men snelheid afsnoept ;)
@Jackho
De tool runt wel, maar crasht bij het connecten. Blijkt nu dus te zijn door een fout in de logingegevens ;) Ook Windows 8 pro x64. Gewoon een ontbrekende try catch, geen ramp :p
lswaenen
Bedankt: 19 keer
				downstream			upstream
Max: 			88059 kbps			18450 kbps
Profile: 		17a
Distance:		198 m
Training:		28 dB
Attenuation:	4,6 dB
Kan ik op een of andere manier op 50/6 geraken ? (Scarlet)
Kan ik dat zelf, of moet ik gewoon wachten ?
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
lswaenen schreef:Kan ik dat zelf, of moet ik gewoon wachten ?
Vooral NIKS doen (zoals bvb. lijntest) en rustig afwachten. Training is hoog genoeg voor een mooie automatische verhoging door DLM in de toekomst...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Heeft iemand enig idee hoe je deze tool over een bridged bbox kan laten werken?
Met een router (time capsule) tussen de bbox en de pc geeft dat geen resultaten, evenmin als de pc rechtstreeks is aangesloten op de bbox.
gm123
Bedankt: 116 keer
Geraak je via je browser nog op de configuratiepagina in bridged mode? Zo niet, zal het niet gaan.
Bedankt: 3810 keer
PC tijdelijk een vast IP geven (192.168.1.xxx) ?
Dalosaurus
Ik heb een vraagje over mijn resultaten.
Normaal gezien zou ik met deze Attenuation en afstand toch op een 17a profiel moeten zitten? Of heb ik het volledig mis? En indien dit zo is hoe kan ik hier dan voor zorgen want kwa bekabeling is er in mijn straat niets verandert en bij mijn weten zit ik al altijd op dit 30/2 profiel.
Ik had iets gelezen over verkeerde provisioning, is dit mogelijk wat gebeurt is? En hoe los ik dit op?
				downstream			upstream
Line:			30176 kbps			2048 kbps
Max: 			40868 kbps			8562 kbps
Profile: 		8d
Distance:		218 m
Training:		16,5 dB
Attenuation:	8,9 dB
Op voorhand al bedankt!
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik zou eerder denken dat je op een repair profiel staat,
maar 30/2 is voor zo ver ik er iets van afweet geen repair profiel.
Dus ik zal het overlaten aan de specialisten hier die goed kunnen lezen en schrijven :wink:
Bedankt: 3810 keer
Een tabel met alle provisioning, repair en DLM profielen vind je hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p453535
De tabel bevat nog niet de laatste nieuwe DLM profielen (60/6, 70/6, 20/10, 25/10)
Of ook op modem tool:
30/2 is dus inderdaad géén repair profiel, maar het hoogste DLM profiel bij een 20/2 provisioning
Dalosaurus schreef:Ik had iets gelezen over verkeerde provisioning, is dit mogelijk wat gebeurt is? En hoe los ik dit op?
Dat kan alleen Belgacom nakijken, en eventueel corrigeren.
dean3009
Bedankt: 52 keer
Doktor Avalanche schreef:telnet 192.168.1.1
[login +pasw]
shell
vdsl pstatex
Mvg Wim
Toffe command :P
Downstream attainable payload rate: 105548 kbps
Downstream attainable line rate: 129124 kbps
Hmm, 129Mbps, hoe komt ie daar aan :D
DIBO
Bedankt: 98 keer
da's wat we binnen een jaar krijgen (want binnen 10jaar is alles 80x sneller :wink: )
Downstream attainable payload rate: 115312 kbps
Downstream attainable line rate: 140392 kbps
dean3009
Bedankt: 52 keer
Dan zou ik heel blij zijn :P
jackho
Bedankt: 279 keer
als het over de toekomstige uitgeholde galsvezel zal binnen komen, zelf duizend keer sneller, maar ik zie ze zo direct niet alle oude glasvezels vervangen en zo dan nog bij iedereen binnen komen ook :wink:
vuurvos
Bedankt: 207 keer
DIBO schreef:da's wat we binnen een jaar krijgen (want binnen 10jaar is alles 80x sneller :wink: )
Binnen één jaar is het inderdaad zo ver, nl. met DSM/Vectoring :-D
ScoobX
Hey Allemaal,
Ik heb het volgende uit de test teruggekregen.
				downstream			upstream
Max: 			26710 kbps			5596 kbps
Profile: 		8d
Distance:		518 m
Training:		11,8 dB
Attenuation:	13,9 dB
Denken jullie dat het mogelijk is om een ander profiel te krijgen/vragen? Of zit ik echt op het maximum van m'n lijn.
Bij een automatische lijntest kom ik uit op 3tv's maar 2hd zenders
Ik moet eerlijk zeggen dat ik erover twijfel om over te stappen op telenet of zo na meer dan 15 jaar trouwe Belgacom klant te zijn.
De Belgacom tv decoders zijn traag en de lijnsnelheid begint nu echt wel beschamend te worden als je hoort dat er mensen zijn die op 50/6 zitten.
Uploaden is voor mij een hel. veel te traag...
En ik betaal toch bijna elke maand bijna 100€ daar zou ik toch iets mogen voor terug verwachten. Of zie ik het verkeerd?
Bedankt: 3810 keer
ScoobX schreef:Denken jullie dat het mogelijk is om een ander profiel te krijgen/vragen? Of zit ik echt op het maximum van m'n lijn.
Een profiel kan je niet vragen, je krijgt altijd het beste van wat je lijn aankan (volgens bepaalde criteria).
Voortgaande op de resultaten van de lijntest, is dit inderdaad het maximum van jouw lijn.
ScoobX schreef:Uploaden is voor mij een hel. veel te traag...
Wat betreft de upload: only the "happy few" die dicht genoeg wonen van de ROP, en het 17a profiel toegewezen worden, hebben een betere upload.
Waarschijnlijk heb je een "Internet Maxi" abonnement? In dit geval kan je - zonder enige snelheid in te boeten - downgraden naar de lagere formules: "Comfort" of zelfs "Start" (éénmalige kost = 6.20€). Je zal maandelijks 10.25€ (Comfort) of 21.95€ (Start) sparen.
ScoobX
Hey,
Heel erg bedankt voor de snelle reactie!
Wat wel grappig is, is dat m'n 3G soms sneller is dan mijn vaste lijn...
Het is inderdaad en internet Maxi, Ik zou wel willen wisselen, maar in alle andere abonnementen heb je geen onbeperkt volume.
Ik heb wel zo'n pack met TV, internet, vaste telefonie en een goedkoop GSM abo'tje in. Wat het niet makkelijk maakt om iets anders te kiezen... plots krijg je dan een hogere factuur voor je tv of is je internet overal niet meer gratis. Ik zeg zo maar iets.
Ik zal morgen toch maar eens bellen en kijken of ze een ander voorstel kunnen doen.
Bedankt: 3810 keer
ScoobX schreef:Het is inderdaad en internet Maxi, Ik zou wel willen wisselen, maar in alle andere abonnementen heb je geen onbeperkt volume.
De vraag is of je dat volume nodig hebt! Bij Start is 100GB inbegrepen, bij Comfort 150GB.
En voor een vast maandelijks bedrag krijg bij deze abbo's ook unlimited.
rmag
Bedankt: 41 keer
Je kan via een pack extra volume bijkopen
